me to taky jelo kolem 170 na 14nactych zimnichcizaa píše:...
Mj. Těch 174 km/h bylo na zimních 14", palivo Agip 95
1.6 74 kW maximální rychlost na rovině
- spirt
Re: 1.6 74 kW maximální rychlost na rovině
- cizaa
Čaute, tak sem dneska opět absolvoval pokus o Vmax a závěr je stejný. 174 km/h na IV. i V. stupeň, víc ani ťuk a bylo jedno, jestli pro rovině nebo z kopce. Vliv kupodivu neměly ani letní pneu 205/45 ZR16. Prostě se na víc "nerozběsní". Holt to není fóbie 1.2 (hyjétypotvoro), o které majitelé zarputile tvrdí, že dá 200 km/h a ještě by šla
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
GALERIE
- pbjun
Na jaky jezdite benzin panove? Benzinky typu agip, benzina a podobne nemaji kvalitni benzin - kdyz sem nabral u benziny tak auto bylo line a zralo skoro o litr vic... Naberte parkrat u neceho lepsiho - shell, čepro a pak zkousejte
- Quickie
no niekedy to tiež skusim.. Hoci neviem kde, ked tu máme samé zákruty a kopce.
Nechcete si k nám prísť zašantit na 180° zákruty?
Tonda-B
Co je to pomalu?Davidson píše:Ahoj, filtry vyměněny, svíčky nové, díra ve výfuku žádná (komprese), auto stejně jede na 5. rychlost "pomalu"![]()
Dokážeš vytočit 4-ku až do omezovače?
Kolik máš na roztočenou 4-ku na tachometru?
Pokud to dotočit nejde, bylo by vhodné změřit kompresní tlaky.
To je takový syntetický ukazatel mechanického stavu motoru.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
- pbjun
No moc dobry ukazatel to neni... Ja mam tlaky 12; 11,8; 12,1; 12 a presto mam motor uplne v haji
Holt nekdy ani tlaky neplati... Spise bych vymenil vsecky filtry aby tam slo tolik vzduchu kolik ma, tolik oleje kolik ma a tolik paliva kolik ma jit... Taky bych zkontroloval vyfuk jestli neni vysypany nektery dil a tim se nepricpava a spaliny se nevraci zpet a vymenil bych svicky za origo motorcraft - buh vi co tam je za svicky a az pak bych resil jestli je to nekde nejaky zadrhel....
- Davidson
Tonda:
psal jsem to už někde nahoře:
Tak proběhla zkouška. Jsou tam 15" kola zimní, nijak zvlášť hrubý vzorek, rovina.
4. rychlost, maximální možné otáčky jsou 5950, rychlost 178 km/h. Víc se motor netočí. Pak přeřadím na 5. rychlost, otáčky klesnou na 4500, rychlost asi na 160-170, více to nejde.
Asi je to převodovkou, auto je rok 99.
FoFo I, 74 kW, kombi, Pacific green
- banan625
Jak to tady čtu tak musím taky zkusit
zatím jsem jel tachometrových 180 za nějakou zběsilou ochcávkou, který v tejhle rychlosti došel dech (nebo kuráž) a bylo to na okresce a doproti auta takže sem nemoh pokračovat...
Chystám se na cestu do Anglie tak to v Německu asi trochu protáhnu
Ford Focus 2002, 1.6 16V Zetec SE, černá Black Panther
- pbjun
Davidson: v jakem stavu mas palivovy a vzduchovy filtr? Taky doporucuju rozebrat trubici ktera vede od masky ke vzduchovemu filtru - ja tam ted nasel hromadu listi, vetvicek a podobne a autu se taky moc nechtelo
Po vycisteni zase litam
- Wall-e
zdar, hele a nemůže to ovlivnovat ještě udaj "převdovokový poměr"? Podle návodu se pro naše motorizace dělá bud poměr 3,82 nebo 4,06? Když tak me opravte, ale nezamená ten vyšší převodovkový pomer jakoby delší rychlosti a tudíž i vyšší možnou maximální rychlost?
Já mám dle VIN stálý převod rozvodovky 4,06, zatim jsem jel maximálku tachometrove 180 (takže reálná rychost, byla přepokládám neco kolem 165??) na zimních 14kách, na pátý rychl.stupeň . Měl jsem dojem, že kdyby byla ta rovinka ještě o neco delší, tak by to asi šlo ještě potlačit (a navíc se mohla manželka co chvíli probudit a zjistit že je ručka tachometru jinde než obvykle... a pak bych dostal o knedlík míň
). Nekdy musim zkusit na letních (a sám v autě
). Jsem ted po výmene oleje, olejového a palivového filtru, tak by to mohlo ject...
- poldy
hmm tak nevím asi mám taky motor v prdeli, dle tacho to dostanu tak na 185 víc ani ťuk, nějak nejsem schopen se dostat nad otáčky 4200 při 5 jak vidím z fotek mělo by to ale jít
FoFo turnier 99 1,6 16V silver
- pbjun
Ja se dostanu na celkem kratke rovince velmi rychle na 180 a pak uz to leze pomalu a chce to dlouhou rovinku nez se dostanu na nejakou vyssi rychlost, ale dostanu se hrubo pres 210 a to upozornuju ze muj motor je defakto po smrti - klepe klika, ventily cvakaj jak sici stroj, zere to hromadu oleje ale porad tahne... Fordy jsou drzaky, motorem to nebude - naplne, nekvalitni benzin, spatne svicky, filtry a hromada dalsich veci...
- maxo111
Nie si v tom sam, sice som maximalku este netestoval ale tipujem ze by tiez neslo viac ako tachomtrovych 180 - 185... a treba najprv rozgulat 4. stupen co to dapoldy píše:hmm tak nevím asi mám taky motor v prdeli, dle tacho to dostanu tak na 185 víc ani ťuk, nějak nejsem schopen se dostat nad otáčky 4200 při 5 jak vidím z fotek mělo by to ale jít
Naposledy upravil(a) maxo111 dne 13.07.2009 14:10, celkem upraveno 1 x.
- Davidson
pbjun:
jo podívám se na to.
Ale už mám 4 body za dvakrát rychlost 60km/h ve městě. Přistižen v listopadu, uděleno minulý týden..., tak nevím jestli to využiju.
- JaLoMe
Teprve dnes jsem viděl, že jsi reagoval na tu mnou uvedenou rychlost, příště to taky vyfotím a hodím to jako důkaz, tak jak to udělal Davefocus. http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... a&start=90killerhammer píše:tak 215 km/h mam problem urobit na 2.5T nieto este na 1.6JaLoMe píše:Syn po novém úseku dálnice v Ostravě 210 km a já po Frýdecké jsem se nechal unést a 195 km na tachometru a ještě jsem nebyl s plynovým pedálem na podlaze, GPS mi ukazovala o 5 km více.
