Kolečko ovladače rozvodu vzduchu
Prostě vše kolem vzduchu.....
dawo
Příspěvek od dawo » 10.04.2009 07:11
Zdravim, mám takový problém. Kolečkem ovladače rozvodu vzduchu mi nejde točit. Až po puštění teplého vzduchu se to uvolní a jde s ním otáčet. Poradí někdo?
Ford Focus 1.6 ti-vct Ocean Blue 18" ST K&N
Ford Focus 1.8 tddi silver 17"
mario
Re: Kolečko ovladače rozvodu vzduchu
Příspěvek od mario » 10.04.2009 09:22
na mém fofo 1 jsem měl podobný problém,na vině byl předřadný odpor topení ale netuším zda se to může objevit i u fofo 2
dawo
Příspěvek od dawo » 10.04.2009 09:31
Ne, toto se týka fofo1. A co si s tím dělal?
mario
Příspěvek od mario » 10.04.2009 09:34
nemohl jsem zjistit co to je,tak jsem byl na diagnostiku u forda a vyměnili mi ten odpor topení :wink:
dawo
Příspěvek od dawo » 10.04.2009 09:35
Na kolik tě to vyšlo?
mario
Příspěvek od mario » 10.04.2009 09:43
1000 Kč
dawo
Příspěvek od dawo » 10.04.2009 09:49
Vážně si myslíš, že to tím je? Mě to příjde nějáké divné, že krabička s odporama má vliv na mechanickou funkci kolečka s kterým nejdě otočit, jako kdyby tam bylo něco kosnutý. Po zahřátí teplým vzduchem se uvolní a jde s ním točit a normálně funguje.
mario
Příspěvek od mario » 10.04.2009 09:53
s tímto ti opravdu neporadím :roll: zkus vydržet,třeba sem někdo napíše o podobné zkušenosti :wink:
Peter
Příspěvek od Peter » 10.04.2009 10:36
mario ty pises o druhom kolecku nie o tom ktorym su urcuje kam ma fukat vzduch... :wink:
Ford Focus r.v. 99 1.8TDDi Trend 3dv Panther black
mario
Příspěvek od mario » 10.04.2009 10:45
:oops:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 10.04.2009 10:54
Tady je malá nápověda.
dawo
Příspěvek od dawo » 10.04.2009 11:35
Myslíš to táhlo pro ovládání rozdělovací klapky? Tak to je ok.
Peter
Příspěvek od Peter » 10.04.2009 17:50
dnes som tento problem vyriesil streknutim oleja na retaze na vyznacene miesto kliecko sa otaca uplne lahucko bola tam uz zaschnuta vazelina preto ti to ide az ked sa to zohreje :wink:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 10.04.2009 17:57
Jj to je ono, to jsem měl na mysli. V mém odkaze v min. příspěvku tohle řešil Jozkablack. Buď promazat nebo vyměnit tu kulisu.
dawo
Příspěvek od dawo » 10.04.2009 19:35
Dobře, díky. Mrknu na to a pak dám vědět.
Ještě mám jednu otázku. Když si to promazal, tak si vyndaval rádio a celej čelní středový panel, nebo si měl jiný postup. :?: Za případný návod děkuji.
