Klimatizace
- Xele
Re: Klimatizace
Chmelko děkuji Ti za odpověď..tak nějak jsem tušil (a modlil se
) že to bude tím že klima je zřejmě prázdná. Co se týká toho cvakání tak se začátku je to cvakání po dost krátkých intervalech cca 3-5 s a pak se pomalu ty intervaly prodlužují (na 15 - 30 s) až to přestane úplně (nebo možná pak už u toho tak dlouho nevydržím stát abych poslouchal jestli to náhodou necvakne
chmelko
Re: Klimatizace
jj tak si si to 100% potvrdil
- Jairo
Re: Klimatizace
No na druhej strane,to ze je klima prazdna tiez nie je ziadna vyhra
Ja ju plnim a opravujem kazdy rok a stale neposlucha.Aj teraz je zas prazdna
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
chmelko
Re: Klimatizace
samozrejme to nieje vyhra ak neodstrníš tu skulinku
plnit to každý rok mi prijde tažke vyhadzovanie penazi
- madbugie
Re: Klimatizace
takze sup sup do servisu alebo opravarom chladniciek (kompresor je stale len kompresor) natlakovat klimu farebnym plynom, - pod speci lampou sa zisti kde unika plyn, danu suciastku vymeniť, prefuknut,... natlakovat spravnozu chladiacou zmesou a na cca 4 roky pokoj s plnenim... ak vyprcha skor tak je niekde zrada... no a po 4 rokoch vyprazdnit a zopakovat postup... pripadne u novych aut staci po 3 rokoch doplnit...
prirozdeny ubytok je myslim cca 10% rocne, pod 50% uz klima postupne nebude stihat postupne uchladit co je indikatorom ze je to zrele na servis
princip je stale ten isty a jednoduchy... plynnu fazu danej latky kompresor stlaci zmeni na kvapalnu ktora ide do vyparnika kde pri zmene spat na plynnu fazu dojde k ochladeniu vyparnika, no a z toho logicky vyplyva cim menej plynu na stlacanie tym menej kvapaliny na odparovanie atd a stale dokola...
Naposledy upravil(a) madbugie dne 07.04.2009 11:32, celkem upraveno 1 x.
+ 100 fordích koníkov
chmelko
Re: Klimatizace
standart specifikacia hovorí, že system je tesný ak na jeden spoj je unik menší ako 5gr za rok
- Jairo
Re: Klimatizace
No ja uz som bol v mnohych servisoch.Naposledy mi pod UV lampu VRAJ zistili,ze mam zly chladic a NIC ine. Tak som kupil novy,vymenil,natlakoval,naplnil a ... prislo teplo a zas nechladi
- tompec
Re: Klimatizace
sorry za repeat, ale nenapadá vás co by to mohlo být ?tompec píše:Ahoj, je to pěkně dlouhé vlákno - tak se nezlobte jestli jsem to přehlédl. Teď jak začínají vedra jsem otočil ventilaci (podotýkám BEZ klimy) na studeno a ejhle, z větráku smrad jak když rozšlapete plastelínu. Tedy spíše takový technicko-chemický zápach spíše než bilogický. Auto je v záruce, takže na to poukážu při servisce, ale nenapadá vás čím by to mohlo být ? S klimou to nesmrdí.
Díky
FoFo Combi FL08 Trend, 1,6 Duratec 74 kW/100 k, 04/08, Red Colorado
Škoda Fabia Clasic Plus, 1,2 47 kW, 07/04, červená Cordoba
Citroen AX
Citroen AX
- Jozkablack
Re: Klimatizace
Já koupil FF v Březnu 2007 a od začátku mi klima nešla. Byla prázdná, páč tam byla trhlina. Nechal jsem to spravit a dneska jsem jí zase prvně po zimě zkusil a chladí skvěle. Vlastně jsem si byl jist že po dvou letech zase skočim na doplnění a dezinfekci, ale chladí to super a ani stopy po nějakym zápachu. Tak krom pyláku to nechám letos tak jak to je. Tim jsem ale hlavně chtěl říct že je nesmysl aby byla každej rok prázdná takže souhlas s Chmelkem:Jairo píše:No na druhej strane,to ze je klima prazdna tiez nie je ziadna vyhra![]()
chmelko píše:samozrejme to nieje vyhra ak neodstrníš tu skulinku![]()
romanos
Re: Klimatizace
měl bych dotaz na majitele FoFo v benzínu s mecha klimou - jak často Vám spíná kompresor klimy?
Mám stále problémy s častým spínáním kompresoru. Cca každých 30-60s čož mi v městském provozu způsobuje velké kolísání otáček, někdy dokonce zhasínání motoru. V servisu mi měnili čidlo otáček, obtokový ventil, doplňovali klimu a uzavřeli to s tím, že je to normální
Pokud nepoužívám klimu, tak jsou otáčky bez problémů. V práci máme několik nafťáků a tam kompresor rozhodně tak často nespíná.
V servisu mi tvrdí, že kompresor vypíná, pokud motor potřebuje větší výkon, což mi přijde jako totální blbost. Cvaká to i když stojím na parkovišti a mám hozený neutrál nebo při jízdě z kopce s vyřazenou rychlostí. V současném stavu je jízda ve městě velmi nepříjemná.
Díky moc za info!!
Roman
Díky moc za info!!
Roman
- Jemar
Re: Klimatizace
Nízký nebo vysoký tlak v klimatizaci. Obojí je jištěno snímači, které způsobí opětovné spínání a vypínání . Zkontrolovat náplň v klimatizaci.
romanos
Re: Klimatizace
Toto jsem jim říkal (dočetl jsem se zde na fóru). Prý bylo méně náplně v okruhu a tak náplň doplnili (alespoň mi to tvrdili). Situace je však stejná.
Už nevím, co s tím
Už nevím, co s tím
- priwi
Re: Klimatizace
Ahoj, taky mám problém s klimou. Nechal jsem jí doplnit a pořád se sama vypíná (kontrolka svítí, ale nechladí). Někdy po půl hodině, někdy po pár minutách. Čím by to mohlo být? Že by to někde unikalo?
Focus 1,8 TDCi 85kW kombi, r. v. 2002
- Xele
Re: Klimatizace
Mám úplně stejný problém jako Priwi. Sednu do auta nastartuji, klima naběhna ale po chvilce přestane chladit. Byl jsem na doplnění, na těsnosti a vše bylo v pořádku. Ještě bych chtěl podotknout že klima během jizdy začne třeba na chvíli fungovat. Na garaži jsem vypozoroval že po zapnutí občas nesepne spojka až když ji trošku "pošťouchnu". Zřejmě je nějaká špatná a občas nesepne. Chtěl bych se zeptat zda-li je toto pravděpodobná příčina popř. jestli existuje nějaký způsob jak spojku rozchodit..
- priwi
Re: Klimatizace
Co třeba něajký čidla? Snad někdo poradí... Taky když ji při jízdě na chvíli vypnu, tak po zapnutí nějakej čas funguje....
