brzdové destičky
Nápravy, řízení ...
kmichal
brzdové destičky
Příspěvek od kmichal » 04.11.2006 08:01
mají přední destičky "kabílek" na signalizaci opotřebení?
Ford Focus combi 1,8 TDCI-85 kw-12/2002
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 04.11.2006 13:33
Zrejme asi jenom u Ghia vybavy nebo nejake lepsi, jestli vubec.
hihi
Příspěvek od hihi » 05.11.2006 01:00
moje ghia ne
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
kmichal
Příspěvek od kmichal » 05.11.2006 06:22
Tak to focus asi nemá.Já jenom,že jsem koukal po destičkách a Ate uvádí v katalogu,že jsou nepřipraveny pro signalizaci opotřebení.
pelen
Příspěvek od pelen » 05.11.2006 18:34
U meho signalizace neni. :cry:
ondora
Příspěvek od ondora » 06.11.2006 17:28
Myslím si, že ani být nemusí. Opotřebení je dobře vidět, venkovní i vnitřní destičky jsem měl rovnoměrně opotřebené.
FORD FOCUS KOMBI SPORT TDCi 85kW 02/2006 stříbrná metal
pelen
Příspěvek od pelen » 26.11.2006 15:33
ondora píše:Myslím si, že ani být nemusí. Opotřebení je dobře vidět, venkovní i vnitřní destičky jsem měl rovnoměrně opotřebené.
Predevcirem se mi zacal ozyvat kovovy zvuk z leveho kola. Snazil jsem se brzdit co nejmene. Dnes jsem se dostal k vymene desticek. Na pravem kole zustalo 4+4 mm, na levem 4+0mm (0mm vnitrni desticka u pistku). Protoze mam kotouce nejake uz ryhovane (tloustka cca 21 mm), tak jsem dnes objednal kotouce nove. V utery nebo ve stredu je budu asi mit, pak je rychle vymenim, dokud se nove desticky nenacnou "vadnym kotoucem". Do jara, kdy musim na STK, si doufam desticky a kotouce sednou.
Soucasne jsem objednal i brzdove oblozeni do zadnich brzdovych bubnu. :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 29.11.2006 19:43
Dnes jsem namontoval nove brzdove kotouce.
Montaz neni slozita, postup je v Jak na to. Kdyz nebudete mit k dipozici poradny stahovak, ja jsem mel mohutny triramenny, tak to ani nezkousejte. Brzdove kotouce jsou prirezle k naboji. Ja jsem jeste pouzil sprej na uvolneni zarezlych sroubu. Tak, jak tu nekdo psal, daval jsem si pozor, abych nove kotouce nasadil na dobre ocisteny naboj, aby mi kotouc bocne nehazel a brzdy nevibrovaly. Delal jsem to poprve, tak mi to trvalo 2 hodky. :wink:
hihi
Příspěvek od hihi » 30.11.2006 00:41
k uvolnění kotoučů - když to nejde silou, jde to ještě větší silou...
Já ho musel umlátit poté, co jsem to prolil WDčkem. Do té doby to při brzdění cukalo, vlnilo... od té doby NIC.
pelen
Příspěvek od pelen » 30.11.2006 18:09
Stycne plochy jsem maznul resistinem ml. Doufam, ze tam neco po vyssich teplotach pri brzdeni zustane. :lol:
martas69
Příspěvek od martas69 » 05.12.2006 17:02
Ozvou se nějak destičky , když jsou opotřebené i bez čidla???
Ford Focus 2003 5HB 1.6 16V výbavu nevím, ale je slušná:o)
Dany
Příspěvek od Dany » 05.12.2006 18:45
Když mě přezouvali auto, tak jsem si čirou náhodou všiml tenkého kábliku, který šel kdesi k deskám. Byl šedý a ohebný. Whats this?? :roll:
pelen
Příspěvek od pelen » 05.12.2006 18:49
Dany píše:Když mě přezouvali auto, tak jsem si čirou náhodou všiml tenkého kábliku, který šel kdesi k deskám. Byl šedý a ohebný. Whats this?? :roll:
For ABS rotation sensor. :lol:
Dany
Příspěvek od Dany » 05.12.2006 18:50
Thank you! :P
martas69
Příspěvek od martas69 » 06.12.2006 23:37
Může mi prosím někdo říct, jestli poznám opotřebené brzdové destičky, aniž bych musel sundavat plecháč? Jestli to začne pískat, přestane brzdit nebo se jinak projeví? Když jsem psal fokimu, jestli mají čidla opotřebení, a jak či jestli se projeví opotřebení jinak, napsal mi jen: "desticky cidlo nemaji"
Doufám, že budete sdílnější :)
Zpět na „Podvozek“
