Rady na koupi bíle techniky (myčky,pračky,varne desky atd)
Stehnak
Re: Rada na koupi nové myčky na nádobí
Příspěvek od Stehnak » 03.04.2009 18:17
Cau. Ja nedam dopustit na Electrolux :wink: Jednou si ho snad poridime 8)
Tech 230 V je trochu limitujici, to je pravda. Vetsinou se pripojuje na 400 V.
230V s 20 A pojistkou = 4600 W. Ale snad netopite zaroven na vsech 4-rech plotnach :?: Max na 3 ne? Kdyz se kouknes na net, tak najdes i prikon jednotlivych plotynek - kdyz ne tak celkovy podel 4. Pak vynasob 3ma a mas +- hodnotu ktera by mela byt mensi nez Vas max prikon (4600). Pocitej ale s tim ze kdyz zapnete vsechny 4 plotny ze vam "vyleti" pojistka.
Ja bych sel do neceho takoveho:
http://www.kasa.cz/bila-technika/koupit ... p-60040-k/
pisou ze se to pripojuje na 230, celkovej max 6000,
1 rychlá varná zóna levá přední 1800W/180mm
1 rychlá varná zóna levá zadní 1200W/145mm
1 rychlá varná zóna pravá přední 1200W/145mm
1 rychlá varná zóna pravá zadní 1800W/180mm
:arrow: takze kdyz se vyvarujete zapnuti 2 velkych a jedne male soucasne tak to bude OK.
2 male + 1 velka je jeste OK.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.04.2009 18:34
tak toto je viac než odborná pomoc :wink:
náš požiadavok je tiež aby mala zapustene ovladače kvoli mytiu...
mora robí toto na naše napatie
http://www.nakupka.cz/vyrobek/varna-des ... 4385-200c/
a nam sa celkom páči toto..čo ty na to?
http://www.datart.cz/katalog/Vestavna-v ... 5Q02E.html
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 03.04.2009 21:41
Mora ma jen 3 varne plochy, max prikon 3500 W, napajeci napeti 230... takze vse OK:
http://www.akmarket.cz/product.php?manu ... ts_id=1404
http://www.1nakup.cz/bila-technika/vd-4 ... eska-mora/
http://domacitechnika.cz/levne-mora-vd-4385-200c
u Bosche sem nejak nenasel to napajeci napeti, aj ten max prikon je uz dost velkej 6600. Pri zapnutych i jen 3 plotnach to je cca 5000... to je uz moc.
Nasel sem (v jedne diskuzi) ze pri zapojeni na 230 (da se asi teda zapojit i na 400) si veme max 29A, pri 3 plotnach cca 22A - zase vic nez mate jistic/pojistku.
Tento Bosch bych nebral. Zkus najit jiny s max prikonam kolem 6000 W - aby jste mohli pouzivat ty 3 plotny zaraz.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.04.2009 21:44
bol by si dobry a urobil mi nejaky nastrel..cena aj rozmery (cm) samozrejme do tej mory..totalne tapem a už neviem čo dalej..
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 04.04.2009 08:57
Pul hodiny zkousim a teda nevim no. Zrejme i 400 V desky se daji pripojit k 230 V, pak ale nevyuzijes jejich maximalni vykon.
Nastartuj seznam nebo google a hledej...
http://www.elektronakup.cz/zbozi/varna- ... akt-810-ne
Urcite Ti k varne desce vede jen jeden kabel se 3 vodicema?
- černý nebo hnědý - vodič fázový
- bledě modrý - vodič nulový
- žlutozelený - vodič ochranný :?:
nebo jeden kabel s 5 ti:
- 3x černý nebo hnědý - vodič fázový
- 1x bledě modrý - vodič nulový
- 1x žlutozelený - vodič ochranný :?:
Co mate ted za desku - vyrobce a presnej typ.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 04.04.2009 10:48
to je to, že najprv som si myslel,že to bude pohoda, prijdeš do krámu a kupiš, ale pozeram,že to je dobra alchymia...
doma sme mali tu od mory, čo som posielal odkaz 2 príspevky predtým, ale mlada nechtiac testovala tvrdost..ak by sme sa rozhodli zase pre nu (mam taky zvlaštny pocit kupovat tu samu vec) tak ju len usadím a zapojím klasicky do elektriny (ma normal zasuvku) preto hladam niečo ine, ale ak by rizika mali prevyšovat užitok, je ona asi jedina volba aj ked sa jej branim :cry:
pozeral som v obchodoch na zapojenie a máš pravdu, na zadnej strane su varianty pre zapojenie jak na 230 tak na 400 (snad 90%) ostatne su len na 330, alebo 400
problem je ten, že ked prijdem do obchodu, jední melu to, a druhí zase presny opak, tak som z toho zmateny, ak by som si to prečítal priamo u výrobcu ,že je inteligentna a podla zapojenia si zníži výkon niejš čo riešit, písal som otázku do bosche, žiadna odpoved :?
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 04.04.2009 13:19
OK, takze tu troubu musis pripojit do klasicke zasuvky s 230 V, hm...
U te stejne Mory by jsi to mel v pohode:
- presne rozmery (myslim ze by jsi se pak dost navztekal i s par centimetrovym rozdilem)
- prikon (3500) mensi nez Tvuj maximalni
- zapojeni plug and play
Vubec Te nechci odrazovat od jinych, ale ja bych sel asi do ni.
Kdyz budes vybirat z ostatnich, tak:
- hledej ze se da pripojit i na 230 V
- rozmery podle Tve diry v prac. desce
- ten max prikon do tech 6000 W aby jste mohli varit nekdy i na 3 zaroven
- mit na pameti ze nikdy nesmim zapnout vsechny 4 zároveň
3f desky maji bud primo vyvedenej 3f kabel, nebo svorkovnici kam se kabel pripoji. U Tebe by zapojeni bylo do klasicke zasuvky. Takze by jsi koupil protikus (zástrčku), kousek jednofazoveho kabelu (20A -> prurez 2,5 mm 2 nebo vic).
NEEO
Příspěvek od NEEO » 06.04.2009 16:35
co váš názor na tuto prčku-ta moje stará už asi doprala
http://pracky.elektromedia.cz/bosch-waa2027sby/
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.04.2009 16:41
pozri na tento test, tuším, že presne tato total vyhorela..
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/2 ... ke-pracky/
14 dni dozadu sme kupovali
AEG Lavamat 74850 za 12tis
a 100% spokojnost :wink:
NEEO
Příspěvek od NEEO » 06.04.2009 16:54
ufuf ty mi dáváš a co tahle-nechci do to ho vrazit víc jak 9litrů.
http://pracky.elektromedia.cz/whirlpool-awo-d-43125/
http://pracky.elektromedia.cz/whirlpool-awo-d-1100/
http://pracky.elektromedia.cz/whirlpool-awo-d-1150-1/
Nebo jakou by jsi my doporučil v této cenové hladině PLS-mám v tom pěknej guláš :?
Naposledy upravil(a) NEEO dne 06.04.2009 17:03, celkem upraveno 2 x.
NEEO
Příspěvek od NEEO » 06.04.2009 16:58
chmelko píše:pozri na tento test, tuším, že presne tato total vyhorela..
Tam pohořel jinej typ od Bosche,ale asi to bude na stejné brdo.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.04.2009 17:06
no my sme to riešili riadne dlho..musíš si hlavne uvedomit, že čím ma vyššiu kapacitu v KG tým sa lepšie aj menšie množstvo kvoli miestu v bubne vyperie (množstevna automatika je už standart) potom sme chceli hlavne čo najtižšiu a preto to vyhrala prave AEG :wink:
moj nazor je, že absolut špička je
miele, potom
aeg, bosch, siemens..
whirpool by som bral ako naj standart...
je to len na tebe, je toho fakt kopa :wink:
Skubi
Příspěvek od Skubi » 06.04.2009 17:11
my máme už čtvrtým rokem Whirpoolku s 6. smyslem a totálně bez problému. předtím jsme měli taky Whirpool - Tatramat no a myčku máme taky Whirpool a taky bez problému, páč si myslím, že ani nejlepší z testu není úplně dokonalá a vše neumyje popř. nevypere dočista a dočista. :wink:
p.s. je to vlákno o myčkách, sklokeramických varných deskách nebo pračkách :| , už jsem z toho kolouch :wink:
NEEO
Příspěvek od NEEO » 06.04.2009 17:16
To mi povídej vůbec nevým co vybrat a nechtěl jsem zakládat další vlákno-měl jsem Ardo 7 let a je KO :? Tak nevým ted co vybrat :(
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.04.2009 18:02
presne tak, pračky tipu ardo, candy su najdrahšie...je ich treba najčastejšie menit..
sam sa musíš rozhodnut čo od pračky očakavaš...mne sa oplatilo na bielej technike nešetrit
ok premenujem vlakno
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 5 hostů
