Jo a ještě...je to pravda, že pokud budu chtít vyhřívané čelní okno, že musím mít DIGI klimu? Že ta mi to pak automaticky vypne?zewl píše:na ohrate okno pouzivam vyhrivani celniho skla
Automaticka klimatizace
- ihrdlick
Re: Automaticka klimatizace
to je pekna rozpravka
od koho si ju pocul?
- zewl
precti si to tady cele a odpoved se dozvis. Pokud by byla jednoslovna, tak ti ji sem napisu, ale je to na dylihrdlick píše:Musím si to pak přečíst celé, ale chci se i tak zeptat. Je u DIGI pravda, že se spíná jakmile zapnu ventilátor? jestli ano, tak vlastně běží pořád a jen na mě pak záleží, jestli si jí dám na AUTO a udržení teploty. Mám totiž možnost si jí nechat z manuálu předělat na DIGI a nevím, jestli jo nebo ne.Mi se více líbí DIGI než kolečka
A s tim vyhrivanim celniho skla je to blbost, nemusis mit DIGI, aby jsi mel vyhrivani celniho skla.
PS: klima ti bezi, jen kdyz mas rezim AUTO, nebo MAX (rychle odmlzeni), nebo kdyz jsi ji expliticne zapnes ( i kdyz pak manualne ovladas vetraky). Proste si to tu precti a pochopis
- Ahmed
Vyhrivane okno vypina bud termostat nebo nejaka tepelna pojistka, nikoli klima.
- ihrdlick
Kluci, chci si změnit diodky v ovládání digi klimy a chci se zeptat. Sehnal jsem si panel ovládání, ale vzadu jsou ulomené 3 ze 4 těch čudlíků? Vadí to něčemu nebo ne? Díky
- ihrdlick
Jo, mám hloupu elektroinstalaci a díky dodělané DIGI klimě a BC mi vyhřívání zadního okna jde jen při nenastartovaném motoru
- pzi
klimatizace
Uměl by někdo poradit dodělávkou automatické klimi,do 2001 se nedělala,takže ani el. schéma se nemohu moc chtit,děkuji
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- fplisek
Re: klimatizace
- pzi
Děkuji za odkaz na foka de, spíš by mě zajímalo jestli nemá někdo schéma kam co zapojit,moc by uvítal takové informace,2001 veš jsem dělal tam byla příprava tady na 99 je jen pal. poč. takže trohu jiná stránka.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
vzhledem k tomu ze v 99 digiklima nebyla tak neexistuje ani schema . sice jsem 99 delal ale bylo to dost komlikovane a delal jsem tech prestaveb vic treba 02 na digi klima , 00 na tdci a digi klima , 99 na digi BC a 4 el okna . tak bych ti mohl v necem poradit
- ihrdlick
Mi dělal borec DIGI a BC na 2000, akorát pak nefunguje vyhřívání zadního okna při nastartovaném autě. když máš otočený klíček, tak to jde, ale při chodu motoru ne
prý mám ještě hloupou elektroinstalaci. Foki, máš nějaký fígl jak to napojit natvrdo přes nějaké extra tlačítko? protože na foka24.de jsem se dočetl, že na to existuje nějaká krabička, co se zapojí mezi climatronik a konektor, ale stojí cca 50 éček
- pzi
Díky za informace,moc dobře vím že se nedávala,o to je to složitější,myslel jsem jestli nemá někdo svůj postup při předělávce el. el instalace,de hlavně o to jak zapojit to vyhřívaní oken, předek a zadek,o krabičce vím,ale kde ji sehnat to ne,jinak se chci zeptat je lepší motor do ventilátoru rok 2002 2003 nebo 2004 kterej má drát navíc,děkuji.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- ihrdlick
Poznatek
začalo mrznout a tak jsem zkusil zadní vyhřívání okna. otočil jsem klíčkem do "I", zapnul vyhřívání a nastartoval...fungovalo, ale bohužel nešlo vypnout. Může se něco stát, když to budu mít pořád zaplé? Spálit nějaké relátko apod? na krátké vzdálenosti to nevadí, ale když pojedu dál, tak se minebude chtít zastavit, vypnout motor a zase startovat. Díky
- pzi
Mám stejnej problem, akorád že k tomu nejde spustit čelní sklo, k zadnímu oknu ti to nic neudělá,jestli chceš jistotu a aby to fungovalo tak jedině sehnat chytrou krabičku, což je problem ,blbě se schání
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- fplisek
Nebo vyměnit el. za el. po Fl
