palubný počítač - priemerna spotreba
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 27.03.2009 08:56
Neviete z akeho useku (kolko poslednych km) sa vypocitava priemerna spotreba?
Ja som naposledy nuloval priemernu spotrebu v predajni, ked som preberal auto. Na to, ze teraz by tam mala byt teda priemerna po skoro 20 000km, sa ten udaj meni na moj vkus dost casto. Staci jedno blbnutie na snehu a hned je desatinka hore :arrow: urcite to teda neni spotreba za poslednych 20 000km, ale menej. Ja tipujem tak maximalne 2000km.
zewl
Re: palubný počítač - priemerna spotreba
Příspěvek od zewl » 27.03.2009 10:18
u FFI je u prumerne spotreby dokud ho nevynulujes. Takze klidne za 20.000 km. Prumerna rychlost se vypocitava za poslednich 1.000 km. Nevim, jestli to je stejne u FFII.
zajo
Příspěvek od zajo » 27.03.2009 15:57
zewl píše:u FFI je u prumerne spotreby dokud ho nevynulujes. Takze klidne za 20.000 km. Prumerna rychlost se vypocitava za poslednich 1.000 km. Nevim, jestli to je stejne u FFII.
Myslím, že to takto asi nebude?! Při posledním výletě cca. 500 km (více méně v tahu vycházkovým tempem-kochání se krajinou) mně klesla průměrná spotřeba z 6,7 na 5,3l a to jsem cca.5000km před cestou nenuloval. Opačný jev nastal při nástupu zimy 5,1-6,7l. Pravděpodobně se průměrná spotřeba vypočitává za posledních x,xxx km.
Fo Fo Combi 1,8 TDDi 10/2002, 66kW, šedá metal?!
mehturt
Příspěvek od mehturt » 27.03.2009 16:58
v manuali je napisane "od posledneho vynulovania tejto funkcie"
2013 Focus kombi
risomas
Příspěvek od risomas » 27.03.2009 17:01
napisane to tam moze byt ale mne sa to tiez meni podla toho ako jazdim. Staci par km na to dupat a hned sa to meni.
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
mehturt
Příspěvek od mehturt » 27.03.2009 17:06
ja nulujem po kazdej nadrzi.. tak neviem
2013 Focus kombi
zewl
Příspěvek od zewl » 27.03.2009 17:12
Nuluju taky po kazde nadrzi, ale driv, kdyz jsem nenuloval a mel jsem na BC najeto (od posledniho resetu) napr. 10.000 km, tak se to temer nemenilo, max. v desetinkach pri velmi usporne jizde ci naopak (proste extremu od normalni jizdy). A i v manualu je tusim napsane, ze od posledniho resetu. Ale to se stale bavime o FFI. Dzefer chtel vedet FFII :idea:
mehturt
Příspěvek od mehturt » 27.03.2009 17:15
ja som pozeral II manual
2013 Focus kombi
zewl
Příspěvek od zewl » 27.03.2009 17:16
mehturt: aha, takze tvoje odpoved predtim nepatrila nam, ale primo Dzeferovi. Dobre vedet :wink:
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 27.03.2009 17:34
ja som to naschval nenuloval, ale vidim, ze kludne mozem. V manuali je to podla mna napisane zle. Nie je mozne, aby sa po 20000km po par km ostrejsej jazdy zmenila priemerna.
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 27.03.2009 18:59
skus si pozret kolko ti ukazuje v servisnom mode budikov :idea: Niekde sa tu vala navod ako to spustit a jednym z udajov je tam aj Mpg
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 27.03.2009 20:52
vidis to je napad! Ten servisny mod som uz skusal, tak to pozrem este raz.
miro
Příspěvek od miro » 27.03.2009 21:59
ja mam podobnu skusenos trochu sviznejsia jazda a ide to hore moj nazor ze tak za poslednych 100 km
asi kompromis medzi aktualnou a priemernou
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 28.03.2009 07:31
100km je asi malo, bude to radovo v tisicoch km
krtecek1910
Příspěvek od krtecek1910 » 30.03.2009 15:28
Zdravim,
nevim teda presne jak je to u FOFO, ale napr. u Octavie je to cca za poslednich 10km a v zavislosti na tom se Vam i promenuje dojezd paliva.
Je to celkem jednoduche. Zkuste si pri jizde nastavit na palubnim pocitaci kolik dojedete km na nadrz. Na 13km useku jsem jel jak duchodce s vajickama na zadnim okenku... zadna prudka akcelerace nic. Proste plynula jizda. Kilometry ktere dojedu na zbytek nadrze narustaly jelikoz mi klesala i prumerna spotreba...
V podstate tim chci rict, ze se prumerna spotreba asi nebude vypocitavat z tisicu kilometru nebo desetitisicu km. :wink:
Jen otazka - nulovanim km mate namysli nulovani na budiku? Pokud ano tak to na palubni pocitac vliv mit nemuze uz vubec
FoFo sedan 1,6 ZETEC-SE; r.v. 2002
Zpět na „Interier“
