rozsvítila se kontrolka motoru.
petrfett
Příspěvek od petrfett » 28.10.2008 18:39
rozsvítila se kontrolka motoru. a svítí a svítí a nechce zhasnout.všechno funguje jak má a já nevím co s tím. 8O 8O 8O .
je nutné jet do forda a obtěžovat je tam :D :D :D a platit??
není nějaká finta??jak zjistit co se děje?
prosím co s tím?? :?:
FOCUS kombi 2i benzín.nalítáno 180 000km.
Wolf2
Re: rozsvítila se kontrolka motoru.
Příspěvek od Wolf2 » 28.10.2008 19:13
když svítí ,tak byl nějakej malej problém s lambdou ,stačí odpojit baterku a připojit a kontrolka přestane svítit,pokud začne svítit znovu ,tak si skoč na diagnostiku :wink:
Farkas77
Příspěvek od Farkas77 » 08.03.2009 15:46
Cauko hosi,mne uz svieti kontrolka motora asi rok a pol.Skusal som odpojit bateriu ale neuspesne.Ked odpojim bareriu tak vidrzi nesvietit asi den,dva.Bol som uz 3x na diagnostyke a nezistili mi tam nic,aj mi skusali vymazat pamet a zase sa rozsvietila.Jednoducho si ani ja neviem dat rady
hide
Příspěvek od hide » 08.03.2009 16:05
To mi udelalo taky. Na diagnostice mi přišli na chybu katalyzátoru, vynulovali to a bestie už nestvítí, nicméně se může chyba kdykoliv opakovat. To bych musel asi vyměnit katalyzátor. :twisted:
chalomi
Příspěvek od chalomi » 17.03.2009 10:29
me se zatim rosvitila jen kdyz mela opravdu duvod jinak je v klidu a doufam ze zustane :mrgreen:
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
Příspěvek od foki » 17.03.2009 18:34
Farkas77 píše:Cauko hosi,mne uz svieti kontrolka motora asi rok a pol.Skusal som odpojit bateriu ale neuspesne.Ked odpojim bareriu tak vidrzi nesvietit asi den,dva.Bol som uz 3x na diagnostyke a nezistili mi tam nic,aj mi skusali vymazat pamet a zase sa rozsvietila.Jednoducho si ani ja neviem dat rady
pokud sviti tak je tam chyba , to jsi byl u forda ?
polytar
Příspěvek od polytar » 22.03.2009 23:40
Mě tosvití už od prvního dne, kdy jsem auto dostal... Pokaždé je to k vůli nějaké blbosti. Známí má diagnostiku, tak vždycky k němu skočím, on se podivá co to je, vymaže to a za 2hod zase svítí...takže to už ignoruju :)
Ford Focus SE 2.0 [96 kw] rv. 2001 - AmerikaObrázek
couddy
Příspěvek od couddy » 07.04.2009 21:01
Delalo mi to na starym fofu, je to opravdu chybove hlaseni lambda sondy. A diagnostika to nenajde, pouze vymaze pamet. Na nejakou chvili....
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
Příspěvek od foki » 07.04.2009 21:07
diagnostika to najde a napise ktera lambda to , akorat to napise jako jednu z mozných zavad
jrpasmo
Příspěvek od jrpasmo » 17.04.2009 08:54
Aj EGR lubi rozsvietit kontrolku, missfires atd atd atd...je toho dost. ked svieti je velka sanca,ze auto bezi podla bezpecnych map a moze papat viacej, mensi vykon atd....
#4208/4788 Procharged SVT 8PSI : 236whp/190wtq (on Mustang Dyno) by Focus-Power
N/A ZTW : 117whp/116wtq (on Mustang Dyno) by Tecmotion
Příspěvek od foki » 18.04.2009 07:46
jrpasmo píše:Aj EGR lubi rozsvietit kontrolku, missfires atd atd atd...je toho dost. ked svieti je velka sanca,ze auto bezi podla bezpecnych map a moze papat viacej, mensi vykon atd....
nebo to odpali kat
mike33
Příspěvek od mike33 » 18.04.2009 08:21
Mě začala svítit taky, žádné provozní změny nenastaly(spotřeba a pružnost motoru O.K.) Tak jsem jel nadiagnostiku kde našli chybové hlášení ohledně katu. vymazali mě chybu, motor jsme nechali klapat a od té doby mám pokoj-zhruba týden. Pravděpodobně byla překročená nějaká mezní hodnota emisí.Je možný, že když jsem jezdil celou zimu jen do práce cca 5 km a auto nevytáčel, tak se to zaneslo karbonem a teď, když jsem to prohnal pořádně po dálnici a vyhnal pavouky z motoru , tak jsem mohl trochu vyčudit kat.nevím??
Příspěvek od foki » 18.04.2009 08:23
co mas za motor ?
mike33
Příspěvek od mike33 » 18.04.2009 09:57
1.6 benzin 74kw
