Koroze
- Skubi
Re: Koroze
no obávám se, že u mé metly to bez komplet dveří nepůjde
- WnemOne
Re: Koroze
ja uz mam auto u lakiara ... podbehy off ... pod listou na zadnych dverach ... , trochen spodok, plus tam kde je rezerva, tak tam som sa aj sokol, asi predchadzajuci majitel mozno hodil dnu mokre koleso, ked menil rezervu ... plus ine veci sa robia co som necakal ... kupil som si jazdeneho, tak musim cusat ...
- beris
Re: Koroze
Tak se hlásím taky do klubu zadní lišty pátých dveří
Mám tam takové malé dva puchýře a jeden už barví lišti do zrzava.
Takže čekám na teplo a lištu dolů a pak se uvidí.
Ale asi to vidím na celé dveře, pač nemám představu jak by se dostříkávalo,
to by bylo určo vidět. Nebo to jde nějak zaleštit nebo něco jiného?
- Palec4
Re: Koroze
chcel by som vedeit ci sa da vo forde kupit presny odtien farby alebo to musim dat namiesat??keby sa to dalo kupit tak kupim v spreji a prestriekam,po ocisteni...
Da sa kupit nejaky pripravok co zastavi korodovanie??
chmelko
Re: Koroze
našu farbu ti namieša každy obchod čo sa tým zaobera, je to lepšie ako niekde zhanat origo a to z jednoducheho dovodu. Farba sa ti v podstate skoro každym rokom mení, kvoli vonkajším javom, takže ti dokažu namiešat presne tvoj sučastny stav
- Palec4
Re: Koroze
Tak to je fayn mam taku predajnu asi 20metrov za domom
Kupil som od korytnacky taky strieborny vosk a s korekcnym ruzom a celkom to drzi...aj drobne skrabance to zalialo...
- yozefb
Re: Koroze
Palec4 dik taky prispevok som hladal
tiez chcem riesit odreniny od kamienkov.
Focus 1.6 16V HB 2003 silver
- Palec4
- fofoja
Re: Koroze
Dnes som pobehal veľa bazárov a videl som veľa fofoII a každý jeden čo mal prednú kapotu nad maskou otlčenú od kamienkou (všetky) aj keď jeden dva ďobance tak čistá hrdza to na francúzkych autách alebo škodovkách nevidíš, a to boli ročníky aj 2007. Asi sa s kúpou fofo rozlúčim. Som sklamaný, a tak sa mi páčia.
škoda 120L r.v.1986 5M
škoda octavia I 1.9 Tdi 81kW
seat toledo 2015 1,2 TSI 81kW
- fofoja
Re: Koroze
žiadna reakcia focusáci
- canndale
Re: Koroze
ja mam na kapote fofoI vela bodiek od kamienkov (na sk cestach sa tomu neda vyhnut) ale ziadna hrdza
zeby az tak setrili na druhej generacii?
ono kazdopadne aj ked je zinkovana kasna a kvalitne spraveny zaklad, tak ak je velky strkovy suter, tak poskriabe aj plech a tym ho odkryje aj ked bol zinkovany - hrdza aj na velmi dobrom zaklade
k tym francuzkym autam: mozno maju karoseriu v pohode, ale hovori sa ze na francuzke sa pozera, na nemeckych sa jazdi
ale podla mna radsej dve hrdzave bodky a kvalitny motor a podvozok
ale neverim ze na modeli 2007 boli hrdzave bodky od kamenov...
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- fofoja
Re: Koroze
to si piš že boli môžeš si ho ísť pozrieť sojí v autobazare pre Vrútkami (dajú ti naň aj zlavu 2000 ečiek ak dovezieš neaké auto 96-97. Že som spomínal francúzov tak som nechcel chváliť ich autá ako také ale ide mi o tu koróziu. Podľa mňa na fofo o pozinku nemôže byť ani reč veď karoséria (kufre strecha) hrdzavie na aute ako to posledné, čo potom tie chúlostivé miesta ako lemy dvere a tak. Myslel som že hrdza s fofo I skončila ale soudruzi asi robia niekde chybu alebo šetria?!
- fofoja
Re: Koroze
pozeral som na peugeotoch 98-99 kasňa otlčená ako ďas, ale pod lakom buď biela základová vrstva´a tam kde to bolo horšie bolo vidieť plech ale nie hrdzu a na fofo čo otlčené to líška hrdzavácanndale píše:ono kazdopadne aj ked je zinkovana kasna a kvalitne spraveny zaklad, tak ak je velky strkovy suter, tak poskriabe aj plech a tym ho odkryje aj ked bol zinkovany - hrdza aj na velmi dobrom zaklade
Re: Koroze
zalezi kde to jezdilo . akorat co vim tak pokud tam jsou otukane dily tak bud to nechaji prelakovat nebo ti nepotvrdí korozi . myslim ze zirafak vi o cem mluvim . ¨
pokud budes hledat v jiných cenových hladinach , tak jiste najdes neotluceneho .
- fofoja
Re: Koroze
jj foki je mi jasne že záleží na tom kde to jazdilo a kým to bolo jazdené, a že viac peňazí viac muziky, ale chcel som počuť objektívny názor protikorózna ochrana u fofo II dobrá, horšia alebo nic moc oproti iným značkám áut. dík za reakcie.foki píše:zalezi kde to jezdilo . akorat co vim tak pokud tam jsou otukane dily tak bud to nechaji prelakovat nebo ti nepotvrdí korozi . myslim ze zirafak vi o cem mluvim . ¨
PS: a sú vôbec zinkované?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 0 hostů
