vrzganie karoserie
anubis
vrzganie karoserie
Příspěvek od anubis » 14.02.2008 12:02
pre admina: snazil som sa najst dany vyraz cez "hledat"..
Zacinam byt nervozny: je mozne, aby auto po 17tis km s tolkymi hviezdami z narazovych testov vydavalo vrzgave zvuky? neviem, ci je to tesnenie okolo dveri alebo plasty tapacirungu (ale daqm ruku do ohna, ze oboje), ale pri akomkolvek naznaku skrutenia karoserie (rolety na krizovatkach, hrboly a jamy, dokonca aj ostrejsie zatacky v meste) pocujem zvuky, ktore som od fokusu necakal...je to bezne? co s tym?
FoFoII 5door hatchback Collection X 74kW vyr 07/2007
https://moje.auto.cz/l-n/ford-s-max.html
zirafak
Re: vrzganie karoserie
Příspěvek od zirafak » 14.02.2008 12:20
Myslim,ze uz sme to tu spominali...
Lokalizovat rusive zvuky je narocna a dlhodoba zalezitost.Ziadna servis ti ju väcsinou ani neodstrani.Kazdy si to riesi radsej sam svojpomocne.
U teba by som to tipoval na tesnenie na dverach,ale takto cez net je tazko radit.Bezne neviem ci to je,ale objavuje sa vselico a nielen u Forda.
Dany
Příspěvek od Dany » 28.02.2008 19:53
Pokud mě paměť neklame, byl zde už jednou tvůj případ nového ff2 a sklamání z pazvuků. Je to snad rok, či více ale je to tu :idea:
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 28.02.2008 21:01
mame vlakno kde rozoberame tieto veci uz dlhsie a dufam ze tam budu aj navody ako to odstranit. najdes to tu.
kazdopadne s tvojim problemom som sa este nestretol. podla mna mozu vrzgat piate dvere.
skus lokalizovat to vrzganie a napis do toho vlakna co si zistil.
dik
vevemafa
Příspěvek od vevemafa » 22.02.2009 10:02
anubis píše:pre admina: snazil som sa najst dany vyraz cez "hledat"..
V mém případě vrzalo těsnění okolo dveří. Když jsem jel přes nerovnosti tak to skřípalo no hrůza (později dokonce stačilo lehce zatlačit z venku na dveře - horní část). Dlouho jsem nevěděl co to je, až mě poradil jeden mechanik od Forda. Jeho otázka zněla zda jsem neošetřil těsnění okolo dveří regumem nebo něčím podobným na ošetření pryže. Samozřejmě, že jsem ošetřil a né jednou. Jeho rada byla koupit benzín. čistič a několikrát všechno těsnění dveří očistit tímto benzín. čističem včetně dosedacích ploch karoserie . Zároveň mě doporučil abych dosedací plochy (těsnění , karoserie) nevoskoval, nenanášel žádné leštící prostředky. Od té doby žádné zvuky !!!!
Ford Focus II - kombi, 1.6 Duratec, 74 KW, šedá sea
lijab
Příspěvek od lijab » 03.03.2009 11:48
Dveře mi vrzaly jako na hradě, hlavně při parkování na né úplně rovné ploše. Osvědčilo se mi (na radu v servise) těsnění umýt Jarem a pak natřít obyčejným mýdlem. Pomohlo to na 100%
Ford Focus Gold Collection, 1,6 / 74 kw, silver moondust, 2007
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 08.03.2009 19:25
lijab píše:Dveře mi vrzaly jako na hradě, hlavně při parkování na né úplně rovné ploše. Osvědčilo se mi (na radu v servise) těsnění umýt Jarem a pak natřít obyčejným mýdlem. Pomohlo to na 100%
Dnes som odstraňoval - utieral silikónový olej a kvapky vody čo sa na ňom uhniezdili...
Keď bude teplejšie vyskúšam teda asi Jar a mydlo? Potierať tie gumené tesnenia obyčajným toaletným /suchým/ mydlom?
Niekto niekde spomínal silikónovú vazelínu - logicky ale na ňu sa viažu nečistoty...
PS: Bola to moja prvá zima - nepríjemne ma ale prekvapilo na ňom(okrem vŕzgania gumených tesnení dverí), že mi dvere primŕzali aj keď som ich dvakrát nastriekal silikónovým olejom.
Na Mégane II som po dve zimy ani raz nemusel dávať nič - ani neprimŕzali, ani nevrźgali...
Anndy
Příspěvek od Anndy » 08.03.2009 19:39
ja furt nieco pocujem. Nedavno mi zacalo vrzgat spatne zrkadlo vnutorne :(. Tak isto vrzga (zatial malo) plast dekoru na panely.
v galerke mam toho dost, keby ta zujimalo. Ale polovicu veci za posledne 2 mesiace som tam ani nepisal uz.
posledna vec - vzadu - taka "pologula" z ktore pri kombi vychadza bezpecnostny pas pre zadne sedadla - stacilo podlozit a bolo..
Ondro
Příspěvek od Ondro » 06.05.2009 15:53
BobTDCi urcite to nicim nemaz :!: Vrzganiu sme sa tu uz venovali :) U mna a Antonia - obaja mame kombi, to funguje tak, ze vzdy ked umyvam auto tak pekne ocistim aj tesnenia - aj tie plstene od prachu a necistot. nezabudni aj na dosadacie tesnenia - vid spomenute vyssie a budes mat po probleme. Ak to zanedbas tak ti neskor bude znova vrzgat. leto je horsie lebo je ceste kopec prachu, ktory sa tam velmi rad usadi. Cim rychlejsie jazdis po dialnici tym skor ti to zacne vrzgat - kvoli necistotam, ktore nachytas.
Ak by si chcel aby ti Fofo vobec nevrzgalo tak tam supni zavodny ram :mrgreen:
To by bola pecka !
fofok
Příspěvek od fofok » 28.10.2011 13:10
Tak už taky vrzgám při přejezdu nerovností a dělá to od tý doby co jsem ošetřil těsnění silikonem a teď čtu,že je lepší to jenom umýt a odmastit.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 28.10.2011 15:00
To blbý vrzání dělá s největší pravděpodobnosti to plstěný těsnění u dveří.Vzal jsem izolačku (v mém případě černou) a nalepil na kasli v místě dotyku toho těsnění a karoserie a vrzání zmizelo.Jak dlouho tam izolačka vydrží nevím,mám ji tam od jara a zatím drží .Když se nalepí přesně, tak normálně není vidět,pouze když jsou dveře otevřený a to se ještě na to musím zaměřit.Při letmém pohledu nic vidět není.
