PS: stavili sme sa o focusy
Fyzikari ukazte co viete
- misoo
mame dve gule: ich tvar, velkost, povrch a priestor v ktorom sa nachadzaju vsetko je rovnake. jedine cim sa odlisuju je ich hmotnost. obe sa zdvihnu do urcitej vysky a naraz pustia k zemi a budu padat volnym padom. ktora z nich dopadne ako prva ? misoo tvrdi ze ta tazsia a dzefer ze dopadnu narovnako. kto ma pravdu ?
- Jairo
Re: Fyzikari ukazte co viete
dopadnu rovnako
dzefer ma pravdu
(no ja sa radsej o Focusa nestavim
dzefer ma pravdu
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
- jamaka
ved a neviete to hned vyskusat? gule mate, tak aky problem? hodte sa o zem a uvidite, ktory dopadne prvy. A keby ste to uz skusali vela krat, tak radsej chodte von a urobte to z gulami zo snehu
- petersbond
- spigot
Nedopadnu rovnako. Vo vakuu, by dopadli rovnako, ale pri pohybe vzduchom dopadne tazsie teleso skor.
- madbugie
ano keby boli tie gule vo vakuu tak by dopadli rovnako...
na tej encyklopedii sa ale pise aj o odpore vdzuchu ktore tie telesa kladu i ked ten je zavysly na ploche telesa ktora by mala byt rovnaka... chcelo by to overovaci pokus...
+ 100 fordích koníkov
mirisek
já bych řekl,že ta těžší koule dopadne dřív.
vyzkouším to a dám vedět
- Anndy
Ak su to rovnake gule, len s rozdielnou hmotnostou - dopadnu v rovnakom case na zem. Rozdielna bude len ich energia, hybnost, atd..
TripleJay
suhlas so spigotom.
Co nie je sneh??? Mate lyzovat a nie taketo somariny riesit. Asi bud vela chlastate, alebo naopak, chlast vam uz dosiel
- petersbond
Nejsem si jist, ale na hmotnosti to nezáleží, max. na odporu vzduchu. Takže pokud ty gule máte stejné, pak bych řekl, že dopadnou na stejno.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voln%C3%BD_p%C3%A1d
- mehturt
objekty vo vzduchu nepadaju rovnako rychlo..
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/termv.html
- spigot
To plati ale pre vakuum. Je to aj napisane hned v prvej vete: "Pomineme-li odpor okolního prostředí a uvažujeme-li pouze homogenní gravitační pole, ...."petersbond píše:Nejsem si jist, ale na hmotnosti to nezáleží, max. na odporu vzduchu. Takže pokud ty gule máte stejné, pak bych řekl, že dopadnou na stejno.
Kdezto na Zemi vakuum nie je (nastastie
- Anndy
no okrem odporu vzduchu a faktu, ze gravitacne zrychlenie nie je konstantne vsade, tam uz nic neposobi.
to prve odstanis pomyslenim si, ze len hmostnost je ina (v praxi to moze byt riesene inym materialom alebo rovnakym materialom avsak jedna moze byt duta, ina plna, etd..) a to druhe - ak su tie gule vedla seba, tak hodnota g bude pre obe gule konstantna.
- zewl
Mělo by jít pouze o odpor vzduchu, když jsou stejných rozměrů, tak by měly dopadnout ve stejnou chvíli.
- madbugie
sak to na tej ceskej stranke pisu ze odpor vzduchu je zavysly od tvaru telesa... a kedze tu je tvar t.j. plocha ktorá kladie odpor vzduchu rovnaka vyzera to tak ze mali by padnut rovnako, ale rozum tomu nejako nechce uverit...
jednoduchy pokus
mam 3 balony... jeden naplnim litrom vody, druhy naplnim litrom vzduchu a treti este lepsie Heliom cize podmienka ze oba objekty maju rovnaky tvar a plochu je dodrzana ale ked ich pustim k zemi tak ten s tym heliom odleti hore a ten s tym vzduchom pojde pomaly k zemi a ten s tou vodou padne jak kamen takze tu to s tym odporom vzduchu dako nehraje... tažši padne skôr aj ked su rovnaky...
jednoduchy pokus
