Stabilita zadnej nápravy FoFoII kombi
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 18.02.2009 11:07
:cry: Kúpil som si FFII, kvôli zvedavosti ako to je keď máš auto so super podvozkom...ale?
Zadok sa mi chová takmer detailne rovnako ako pri Mégane sedan II.r.v.2004 /s "H"-áčkovou nápravou/tzn.napríklad ke´d prejdem autom po nerovnosti či kanálovom poklope jednou stranou tak zadok mi trhne a podskočí presne do tej strany kde bola nerovnosť(čo znie logicky, ke´dže zadná náprava má zbiehavosť a ke´d je koleso v okamihu s horšou adhéziou to druhé si ide viac po svojej dráhe). Ale podobne sa chová i na mokrom páse prechodu pre chodcov(najmä ak je novonastriekaný) a najhoršie je že napríklad asi polmetrové pásy nasypaných kamienkov po roztopenom snehu čo ostávajú pod podvozkymi áut a v jazdných stopách kolies nie sú - tak pri predbiehaní auta a ich prechádzaní z pravého do ľavého jazd.pruhu a návrate naspäť auto celé pláva - práve pri prechádzaní týchto štrkových "násypov"... Tie má zvýšený sklon k pretáčavosti...už dvakrát ma chcel zadok predbehnúť - hoci jazdím racionálne a normálne.
PS: Auto je dovoz z DE pred kúpou geometria - odklony, zákolny, jazdné uhly jednotlivých náprav i výsledná jazdná os OK, nastavená zbiehavosť do zelených polí a zdanlivo v poriadku. Kým som nešiel po "mačacích hlavách" asi 80-90km/h a zadok si chcel robiť inú trajektóriu - bolo to v lete. Potom som rozmýšľal - bola to kamerová geometria možno mechanikovi spadla kamera, alebo nie je dávno ciachovaná - šiel som na novú Bosch 3D geometriu - všetko ok, donastavili mi zbiehavosť pravé predné kolo a všetko v zelenom poli ale zmena iba minimálna. Síce nutné podotknúť, že ľavé zadné ja na hranici tolerancie, ale ešte v schválenom zelenom poli- to bolo na začiatku zimy. Tlmiče - pred 2týždňami absolvovaný tester tlmičov najnovší v NR s novým soft-upgrade a výsledok: predné tlmiče ok, zadné oba v zelenom poli, ale pravý na jeho okraji....ale stále nie zlý a ani havarijný.
Keď naskenujem diagramy prilepím to sem. Babo raď - ak máte tip.
PS: Zadné tlmiče Kayaba u nás iba vo Forde za cca 2500Sk/2136CZK, ale v anglicku som našiel ten istý za 39.18Eur. Slušné, nie? Pozrite ak chcete:
http://www.camskill.co.uk/products.php? ... _to_554000 :evil:
killerhammer
Re: Stabilita zadnej nápravy FoFoII kombi
Příspěvek od killerhammer » 18.02.2009 11:15
to s tymi strkovymi pasmi si dufam robis srandu :?: :lol:
na takom ti bude stracat trakciu aj hocijaky vytvrdeny sportak (to nie je vobec o plavani)
sam viem, lebo casto jazdim horsky prechod donovaly, kde je toto bezne na vozovke a priznam sa ti, ze ci mam focus alebo mondeo tak tam predbieham asi vtedy jediny :idea: 8)
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 18.02.2009 11:28
Nie nerobím - ak beriem do úvahy len ostatné tri autá Clio 1.5dCi/48kW/ r.v.2001 čo som mal z obchodu - na suchu ušlo, ale na snehu to bol malý živá diabol - nič také ho nerozhádzalo!
Mégane II sedan r.v. 2004 1.5dCi/60kW/ bol na suchu dobrý aj v zákrutách, horšie bolo mokro a ešte horšie sneh - ale takto nestabilný a nervózny ako je tento môj Focus pripomínam kombi - som s toho trochu zdrvený. Mimochodom šiel som na 5D hatchbacku - je to neporovnateľné - preto si myslím, že to je niečo v neporiadku s tým mojim, ale neviem už čo? :oops:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 18.02.2009 11:37
kombik, ci sedan budu vzdy nachylnejsie na vybocenie zadku, obzvlast pradzne. Na druhu stranu ja s mojim kombikom nemam pocit, ze by to horsie drzalo na ceste ako minuly sedan (cordoba). Len proste zadok ma jemne pretacavu tendenciu, kym mi este predok ako tak drzi stopu. Ale auto ako celok je samo nedotacave.
kako
Příspěvek od kako » 18.02.2009 14:57
Podobne som uz aj ja riesil. Pri nerovnostiach zadok mi odskakoval, po vymene novych tlmicov sa to skoncilo. Prv mi zly tlmic objednali oko - oko, mne trebalo oko a zavit. Je to jednoduche vymenit.
Fofo 2, combi, strieborny, 1.6 TDCI 66 kw, r.v. 05
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 18.02.2009 18:42
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 49#p316449
Rozmýšľam nad tým - nevylučujem to, ale asi by som radšej dal 80Eur za dva ako tu za jeden... :idea: :!: ]
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 20.02.2009 10:04
No tak dnes ráno som sa pokúsil vnímať ako to chovanie definovať:
Pred dvoma dňami napadol sneh - časť sa roztopila a časť zostala a po okresne boli miestami odhrnuté snehové jazyky - teda väčšina cesty sucká ale miestami vyjazdený sneh a ľad/ako kde cez deň svietilo slnko a roztápalo to/. Takže ke´d vôjdem jednou stranou na ujazdený sneh/ľad - zadok zakmitá - väčšinou doprava a potom ide tak... Ak vôjdem n acelú zasneženú/ľadovú cestu urobí to isté, ale trochu menej - proste to vyzerá akoby bola priveľká zbiehavosť a tie kolesá majú príliš veľkú snahu ísť každé svojou stopou - teda viac do vnútra /stredu vozidla. Toto nepovažujem za normálne - ak prejdete autom zo suchého asfaltu n ahladulinkú časť snehu či ľadu na rovnom úseku auto predsa nemôže zaplávať zadkom - ak nemením smer volantom - nemôže sa diať vôbec nič. To som myslel i tým zaplávaním n aštrkových pásoch v stredoch jazdných pruhov pri predbiehaní áut a prechádzaní do ľavého a naspäť do pravého jazdného pruhu. Je to silné zaplávanie auta - nie pocit neistoty, ktorý na jemnom štrku samozrejme musí byť.
Opakujem : Geometria robená v pri kúpe 24.07.2008- ok a v decembri 08´pre istotu na novučičkej 3D geometrii. Všetko v stredoch - okrem ľavého zadného kolesa/čo som si žiaľ všimol až doma - mechanik povedal že je to ok a nastavil iba pravé predné do stredu zeleného poľa. To ľavé zadné je na 0°16 a pravé zadné 0°08 s tým že tolerancia je u oboch od 0°07-0°16/ľavé a 0°16-0°07 pravé zadné.
Takže by to malo byť ok. Tlmiče sú v rozsahu zeleného poľa s veľmi dobrou - malou amplitúdou, "najhoršie" - ale relatívne najhoršie je na tom pravý zadný - ale stále v zelenom poli - nie je ani na rozhraní zeleného a žltého pásma.
Babo raď!!!
Test tlmičov - zadné.<br />Pravé zadné koleso má najväčší rozkmit, ale ešte v zelenom rozsahu.
Test tlmičov - predné<br />Január 2009<br />Nový tester NR.
Január 2009
Nový tester NR.
3D geometria<br />December 2008 <br />Ľavé zadné koleso - hraničná hodnota, ale v zelenom tolerančnom poli.
3D geometria
December 2008
Geometria júl/08´pri kúpe auta.<br />Tzv.&quot;kamerová&quot; zn.Corghi<br />U pretekára Majstra SR PAV kalibrovaná 3x ročne.
Tzv."kamerová" zn.Corghi
Naposledy upravil(a) BobTDCi dne 20.02.2009 12:52, celkem upraveno 1 x.
yozefb
Příspěvek od yozefb » 20.02.2009 10:29
lozisko ? dajaky vytlceny silentblok ?
Focus 1.6 16V HB 2003 silver
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 20.02.2009 13:02
yozefb píše:lozisko ? dajaky vytlceny silentblok ?
Tak to keby som vedel - som "za vodou" - proste by som to vyriešil a hotovo.
Lenže žiadne klepanie, pazvuky - nič - ako sa spozná vytlčený silentblok/teda ak si nemám vypočuť, že treba vymeniť všetky - ako by mi asi povedali vo forde...
Naozaj - to auto ide ako z rozprávky - čo sa týka zvukových prejavov a kulisy zvuku motora - aj dnes som natankoval Shell Power diesel... a keď shel diesel extra, alebo omv Alpin diesel - tak Castrol TDA aditívum...ale o tom som teraz nechcel. :idea:
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 20.02.2009 13:06
a nemoze byt, ze ti to chodi uplne normalne ako vsetkym nam ? :wink:
urob nejake porovnanie s inym fofom
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 20.02.2009 13:12
killerhammer píše:a nemoze byt, ze ti to chodi uplne normalne ako vsetkym nam ? :wink:
Myslíš si že možno "neviem čo od dobroty"? :wink: :wink:
Nič iné si neželám - ale ak to má byť relevantné - musí to byť FoFo2 kombi a 1.6TDCi.
Hatchback /ako máš ty aj v tej farbe/ som odjazdil - v januári - no neporovnateľné!
Bol na 16-kach zimných. :idea:
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 20.02.2009 13:20
Kde robia test tlmicov? Napr v DK alebo BA?
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 20.02.2009 13:22
taketo fofo2 1.6 tdci kombi ma napr jozef z trnavy. chodieva aj na slovenske zrazy. napis mu SZ, stretnite sa a porovnajte :idea:
ale ma len tu 66kW verziu
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 20.02.2009 14:39
bluetoooth píše:Kde robia test tlmicov? Napr v DK alebo BA?
Ja som bol testovať tlmiče v NR - ale nie Ford - ale http://www.bbmotors.sk na Priemyselnej ul. v NR.
Po zisťovaní kto má najnovší stroj alebo kalibrovaný som dospel k tomuto výberu.
Necelých 10minút a 10eur :mrgreen:
Naposledy upravil(a) BobTDCi dne 20.02.2009 16:41, celkem upraveno 1 x.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 20.02.2009 14:42
killerhammer píše:taketo fofo2 1.6 tdci kombi ma napr jozef z trnavy. chodieva aj na slovenske zrazy. napis mu SZ, stretnite sa a porovnajte :idea:
No počte kW nezáleží - ide o rovnaké rozloženie hmotnosti- teda motor a ten istý typ vozidla - kombi.
PS: Pokojne sa ozvi aj ty ak pôjdeš cez /teda povedľa ZM/ viac ako rád si vypočujem tvoj názor, keď budeš sedieť za volantom a ja vedľa...
Platí?
