Hvízdání v motoru
- zewl
Re: Hvízdání v motoru
black panther 1,6: moc jsem nepochopil v posledni vete, na co se vlastne ptas, jestli na rozvody, tak tam je 150.000 km / 10 let, podle toho, co nastane drive
- black panther 1,6
no ptam se jestli nejake takove casove omezeni existuje, protoze jestli ne tak nevidim duvod proc menit i ten nepiskajici rozvodak (zatim nenastal ani jeden limit)
Ford Focus 1,6 16v rv.00 zetec s/ Black panther
- black panther 1,6
tim limitem myslim ze to nema ani 120 000(casovy interval 1,6-ky) a ani 10 let
čajda
1,6 má 150 000km jako jine pokud se nemýlím
- black panther 1,6
tak to se omlouvam za mystifikaci.
ale o duvod vic vymenit jen ten plochy remen s jeho kladkama ne?
neni treba prece menit rozvodak kdyz mu jeste chybi 50 000!!!
čajda
Tak v tom neporadím
- fplisek
Mám dotaz, začala mi cvrdlikat vodící kladka na autě, tuším, že jsem tady kdysi četl, že se dá vyměnit jen ložisko tý kladky, ale nemůžu to tady nikde najít, poradí někdo číslo toho ložiska nebo téma, kde to najdu, dík
- fplisek
jejda, teď jsem si všiml, že píšu do témata na benzínové motory, omlouvám se
- WnemOne
Mne tiez piska, najprv iba te vtedy a teraz zasa stale .... meni sa od otacok ... je to klinak na 100%, lebo ked ho namydlim, tak je ticho ... paradoxom je, ze ked som bol v servise, tak mi tam menili 3 loziska vratane loziksa na klime /dobra palka, ale zohnal som z druhej ruky za pomoci jedneho clena fora/ remen new /menil sa pri vsetkom, ked som auto kupil, vratane napinacej kladky/ .... neviem, pre mna je to dost take zufale a strasne ma to stve, ze to piska ... pocul som, ze to moze byt aj remenom, napr, ked nie je orig ford, ale nejaky iny .... moze to byt tym ??? niekde som tu cital aj o nejakom zbruseni hran na koleckach /alebo jednom/ ktore vedie remen ....
honza123
mě to taky píská, ale když se to zahřeje je ticho. najeto mám 102tis km arozvody se měnili při 67tis km. V servisu mi mechanik řekl, že je to tím řemenem. Zjistí se to, kdyžho postříkáš vodou např. rozprašovačem a pokud to přestane tak je to ono. taky mi řekl, že je to tím, že když je studenej, tak je ten materiál tvrdší a proto píská. když se motor zahřeje tak ten řemen taky a trochu změkne a je ticho.
kahy82
Mě to taky trochu hvízdá a taky jen když je motor studený, hlavně teď v zimě
. Když bylo teplo, tak to bylo potichu
. Tak uvidíme po zimě.
[b:306vr8rw]Focus 1.6 16V ZETEC SE, 3dvéř, r.v.2002, černá metalíza
[img:306vr8rw]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:306vr8rw][/b:306vr8rw]
- Žofre
Já mám to samý, až jsem se zhrozil. Po nastartování teď v mrazech to docela píská, snad to bude jen tou zimou (115t km najeto).
Ford Mondeo Combi Trend 2,0 rv. 05/2013, diesel, Silver Moondust (met.)
- Jasio
Tak jsem si to celé pročetl a našel jsem x druhů příčin x druhů pískání. U mně se to začalo projevovat zvukem z pravé části motoru podobným spíše meluzínou, než pískáním od řemene. Vždy když jsem přesně na 2100ot. bez ohledu jestli ot.klesají nebo stoupají a bez ohledu na zařazený stupeň. Nejvíce bych to přisuzoval tlakům plynů při daných otáčkách a tím, že mám nejspíš prasklinku na vlnovci. Možná i proto zvýšena spotřeba.....a ne mrazem jak jsem se domníval. Co si o tom myslíte?
kahy82
Tak už mi to piští skoro pořád, zkoušel jsem mýdlo a na chvíli to pomohlo, ale asi rovnou vyměním ten drážkový řemen, snad se to vyřeší, doufám! Snad to nebude nějaké přidřené ložisko nebo neco podobného, to by mohlo být komplikovanější a finančně náročnější
a nebo ta napínací kladka
. Tak uvídíme, po výměně napíšu jak jsem dopadl...
- WnemOne
klinak vymeneny (motocraft) a je ticho ..... konecne
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], mrvo a 0 hostů
