Prevodovka?
Motor, převodovka ...
chmelko
Re: Prevodovka?
Příspěvek od chmelko » 09.02.2009 17:04
maxo111 píše: Predsa ked do toho nalejem olej presne podla specifikacie tak to nemoze byt problem ...
nikto ani nič ine netvrdí, preto tam boli vypisane specifikacie :wink:
maxo111
Re: Prevodovka?
Příspěvek od maxo111 » 09.02.2009 17:06
mal som pocit ze ano :)
pavel106 píše:...pokud ti měnili nebo dolili olej a převodovka řve tak tam určitě nenalili originál olej ford! fokusy jsou na to citlivé.
pbjun
Re: Prevodovka?
Příspěvek od pbjun » 09.02.2009 19:00
No vis ono vsecky prevodovky jsou citlive na olej... Treba do fiesty kdyz sem nalil jiny olej nez ma byt tak za studena pohoda a jak se olej zahral tak neslo radit nebo slo hodne ztuha radit + patricne zvukove projevy kdy byly slyset loziska a kvalty chodily pres zuby...
xinlko
Re: Prevodovka?
Příspěvek od xinlko » 09.02.2009 19:10
napisal som no bohvie kde :oops: ...Skusim najprv ten olej,,lebo mam pocit ze to moze byt tym,,teraz som siel na aute 500m schvalne na aute a nic som nepocul aj radenie slov poho,,len poradte ako ho vypustit a kam zase naliat este som to nepozeral...dik
pbjun
Re: Prevodovka?
Příspěvek od pbjun » 09.02.2009 19:57
Tak to netusim. U starsich aut byl vypustak a napoustelo se to pres nahon tachace ale tady nevim...
xinlko
Re: Prevodovka?
Příspěvek od xinlko » 12.02.2009 20:13
Takze napustak(kontrolny) aj vypustak som nasiel,,chcel som sa pozriet kolko tam je oleja a v akom stave,len ze ked som otvoril kontrolny mi vytieklo asi 0,4l oleja vacej uz neslo,,podla vsetkeho by malo byt v benzinakoch asi 10 az 15 mm pod okrajom otvoru,,tak nemam potuchy ako sa tomu co tam dolieval olej podarilo viacej ako je vobec mozne,a pritom motor bol teply,fak mi je to divne... :?: Inac kupil som aj origo fordovsky,,22 eur za liter,,zajtra to pojdem vymenit,tak udufam ze nastane nejaka zmena,,,A pocul som aj dalsiu verziu na to co mi moze hucat,,zevraj lozisko na prevodovke pri stromceku ci pricom ,,neviem co to sice je ale povedal ze je mozno hlupe menit celu prevodovku ak je iba lozisko v prdeli,,,takze uvidim zajtra co dal... :|
maxo111
Re: Prevodovka?
Příspěvek od maxo111 » 12.02.2009 20:25
Potom daj vediet ako sa ti podarilo to naplnit. Idealne keby si to aj zdokumentoval fotkami :wink:
pbjun
Re: Prevodovka?
Příspěvek od pbjun » 13.02.2009 06:24
Ono to lozisko muze stat vic nez cela prevodovka na vrakacu... Mlade umira prevodovka na polu a jsou to dva spatne loziska - tyto jako nahradni dil dela jen VW a material stoji 25tis (2xlozisko, olej, 1x vidlice - nevim co je) + hromada prace a celkova oprava je odhadovana na 32tis... prevodovka v rozumnem stavu cca 5 - 8 tis.
xinlko
Re: Prevodovka?
Příspěvek od xinlko » 22.02.2009 10:12
Takze olej som vymenil bez problemov,,lenze ked som po vypusteni dolial novy a vytiahol som hadicu z napustacieho otvoru tak mi olej zacal vytekat,,,Cize z vypustacieho otvoru nevitiekol vsetok stary olej,,A neviem ako ho vytiahnut.Nic uz teraz,,par kilemotrov sa mi zdalo ze to hucanie prestalo,aj paka sla lahucko,,ale potom to znova zacalo,,takze asi prevodovka,,znova som na zaciatku.Hm pridavam aj foto.Inac vymena jednoducha,otvorena kapota,2 kluce gola a imbus 8 ,hadicu,lievik,a kolegu,vanu na vypustenie oleja,otvory su pod takym plastovym krytom,treba dat dole samozrejme,sruby sli lahko,Len akurat som nevedel ze nevytiekol vsetok olej,na to treba dat pozor a nejak to vyriesit,nadvihnut zadok auta alebo nejak vysat,,olej mi uz ale ani nekvapkal,auto stalo cca20-30 min.....Kurna len keby som vedel ci to je fakt prevodovka a nie ta spojka al jej lozisko..nevim nevim
pbjun
Re: Prevodovka?
Příspěvek od pbjun » 27.02.2009 11:14
Pokud pomohla na chvili vymena oleje tak je to prevodovka. Ale vzhledem k tomu ze to zaclo po chvilce bud nejaky bordel v zubech - otevrit a podivat se, nebo nejake lozisko - otevrit a vymenit - popr bude li to drahe tak radej prevodovku z vraku.
Stanley
Re: Prevodovka?
Příspěvek od Stanley » 05.03.2009 18:23
vlastnim FF r. 98 1.8i 16v a mam problem nejspise s prevodovkou, dneska rano jsem prisel k autu, nastartuji zaradim jednicku a chci se rozjed ale stojim porad na miste skusim to po druhe a zase nic, zjistim ze zaradim jaky koliv kvalt aniz bych seslapnul spojku a auto stale stoji na miste. spojku mam novou asi 6 mesicu. a jeste neco kdyz mam zarazeny kvalt a pridam plyn tak se zdvyhne rucicka rychlomeru.
nevite nekdo cim by to mohlo byt
dekuji za jakou koliv radu, jsem uplne bezmocny
chmelko
Re: Prevodovka?
Příspěvek od chmelko » 05.03.2009 18:48
tak ono vyzera, že s pakou možeš zaradit čokolvek a zostava ti tam neutral :lol:
tiahla?
Stanley
Re: Prevodovka?
Příspěvek od Stanley » 07.03.2009 22:16
Stanley píše:vlastnim FF r. 98 1.8i 16v a mam problem nejspise s prevodovkou, dneska rano jsem prisel k autu, nastartuji zaradim jednicku a chci se rozjed ale stojim porad na miste skusim to po druhe a zase nic, zjistim ze zaradim jaky koliv kvalt aniz bych seslapnul spojku a auto stale stoji na miste. spojku mam novou asi 6 mesicu. a jeste neco kdyz mam zarazeny kvalt a pridam plyn tak se zdvyhne rucicka rychlomeru.
a taky se mi netoci poloosy
Re: Prevodovka?
Příspěvek od foki » 07.03.2009 22:26
pokud se ti zvedne rafika , tak se aspon kloub u poloosy toci . protoze to snima z diferaku . videl bych to na problem poloos
Stanley
Re: Prevodovka?
Příspěvek od Stanley » 11.03.2009 16:18
Stanley píše:
zdravim všechny tak auti je uz opravene stalo to 300kc mel jsem vyjetou poloosu jak mi delali spojku tak to asi blbe dotahly
Zpět na „Motor“
