Brzdové destičky a kotouče
- Kiposek
Re: Kotouče
Hubrt Záleží na tom, jak si věříš s vrtačkou. Bude dost nářez odvrtat, ale určitě bych to valil přes stojanovku.
- mario
- Kiposek
Re: Kotouče
no tak jestli to je šteft zalomený, tak jo, jak jinak ho chceš dostat ven. odvrtat malým vrták a vytahovákem ho vytáhnout.
- mario
Re: Kotouče
ok,ja jsem ho měnil vzadu,mám tam bubny,takže šel vyklepnout
- mario
Re: Brzdové destičky
taky budu muset zainvestovat do brzdiček
Re: Kotouče
blbost , vyrazit , je nasazenej zezadu naboje a je to do kuzelu akorat nevim jestli najdes misto kam ho vysunout , z hlavy si to nepamatuju , vpredu to jde ale vzadu nevim ale kazdopadne vyrazitKiposek píše:no tak jestli to je šteft zalomený, tak jo, jak jinak ho chceš dostat ven. odvrtat malým vrták a vytahovákem ho vytáhnout.
- mario
Re: Kotouče
jo tak je to stejné jako na bubnech
prostě vyklepnout a nasunout nový
- Kiposek
Re: Kotouče
Omlouvám se, nejsem mechanik. Ale slyšel jsem, že to odvrtávají, nebo si pomůžou. Nevím, používám info z doslechu.
- mario
- Kiposek
- JVT
Re: Kotouče
Zdar chlapi, do leta pravdepodobne budu potrebovat nove kotouce a nasel jsem toto...
http://www.rajautodilu.cz/zbozi/4112/Br ... Brembo.htm
Vzhledem k tomu ze vidim padat castky jako 1800kc/ks, tak 2200kc za par Brembo mi pripada hodne dobry.
Nevim, treba je to chyba, mozna by stalo za to tam zavolat. Mate nekdo zkusenosti s timto obchodem?
- richisan
Re: Kotouče
sevas,JVT píše:Zdar chlapi, do leta pravdepodobne budu potrebovat nove kotouce a nasel jsem toto...
no ja sa chystam menit na jar predne kotuce a tiez ma zaujali tieto fajnove kotuce brembo. Existuju aj vrtane predne na focus? Asi ich checknem...
Re: Kotouče
Zbytečně neutrácet za údajně kvalitnější kotouče.Případné zkroucení kotouče, není o jeho údajné kvalitě a značce, ale o stavu nábojů a čepů kola , ale hlavně na způsobu zajetí destiček a kotoučů. Prvním zahřátím se kotouče teplem zpevňují /zakalují/ . V případě zkroucení při tomto prvním brzdění - nekvalitní zajetí, se neubrání ani kotouč za 5 táců.
Dobré ceny mají zde http://www.mjauto.cz dle kámošů, co dělají fordy , stačí v pohodě kotouče i destičky od MEYLE . V žádném případě i dle mé zkušenosti nebrat Zimmermanny a jiné děrované. Od poslední díry je tam okamžitě prasklina po prvním ostřejším brzdění.
Stáčení kotoučů bylo za doby Š120 -tek , a ne chlazené kde stáčené stěny se pod tlakem pístů bortí,a mohou se zaseknout, kór , když přepážky jsou prorezlé. Čím tvrdší osazení kotoučem a destičkama , tím větší náročnost na tuhost a co nejmenší vůle na nápravě. To je pak to rozkmitání řízení při brzdění. To jsem se zase rozepsal.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- richisan
Re: Kotouče
no neviem, ako pre tebaballu píše:Zbytečně neutrácet za údajně kvalitnější kotouče.Případné zkroucení kotouče, není o jeho údajné kvalitě a značce, ale o stavu nábojů a čepů kola , ale hlavně na způsobu zajetí destiček a kotoučů. Prvním zahřátím se kotouče teplem zpevňují /zakalují/ . V případě zkroucení při tomto prvním brzdění - nekvalitní zajetí, se neubrání ani kotouč za 5 táců.
Stáčení kotoučů bylo za doby Š120 -tek , a ne chlazené kde stáčené stěny se pod tlakem pístů bortí,a mohou se zaseknout, kór , když přepážky jsou prorezlé. Čím tvrdší osazení kotoučem a destičkama , tím větší náročnost na tuhost a co nejmenší vůle na nápravě. To je pak to rozkmitání řízení při brzdění. To jsem se zase rozepsal.![]()
Re: Kotouče
richisan: špatně jsi to pochopil, taky pro mne jsou kvalitní brzdy a gumy základ , ale dle informací které mám tak originál destičky a kotouče pro Ford neexistují . Jedna česká firma vyrábí Lucas a ty se vkládají do krabičky ATE a jdou expedovat jedna část pod ATE a druhá do "kvalitnější" krabičky motorcraft ale o 800Kč dražší. Něco podobného jako zapalovací svíčky Motorcraft alias NGK. Proto abych upřesnil předcházejíci , tak jen kvalitu ale za rozumnou cenu néééé předražené značkou.
PS: originál Ford dílů je tak 20% , těch 80 % je vše vyráběno v kooperaci stejný díl pro deset automobilek, ale každý ve své krabičce značky káry.
např.stejná hlava 5 válcové AUDI / 1000 EU/je montovaná do Volva/900 EU/ a Porsche/3000EU/ A tak to funguje.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
