Cyklovač stěračů
- Black
Cyklovač stěračů
Dovedl by mě někdo poradit - nemám u svého vozu Ford Focus 1.8 TDCi r.v. 2001 na pravé páčce cyklovač. Stačí páčku s cyklovačem zakoupit a vyměnit za stávající, nebo jsou ještě nutné další úpravy ? Předem děkuji.
musis mit obsazeny vsechny pozice v konektoru . pak staci jen vymenit . pokud ne musi se tahat kabely.
- Mohi
tahanie kabla k cyklovacu
Precital som okolo toho cyklovaca niekolko tem tuna aj inde a zrejme je viac nez iste ze starsi Focus (98-01) ma len 9 pin. Tak by ma zaujimalo, ci sa do konektora len vlozi pin s dratikom a drot stiahnem niekde k centralnej jednotke, alebo kde to presne ma byt zapojene? Resp. uvital by som nejaky popis ked to niekto montoval.
Vdaka.
Ford Focus 2.0 16V Trend r.v. 2000
Vdaka.
zirafak
cyklovac
http://www.ffcd.de/_2005/index.html
wischerhebel mit............ale je to v nemcine.......
- Miky
Re: zapojenie
Do faceliftu v roce 2002 vede do páčky jen 9 vodičů, pak se musi tahat drát. Po faceliftu tam vede 10 vodičů a pak se může páčka jen vyměnit.
Spíš by mne zajimalo, za kolik a kde by se se dala sehnat? U nás na vrakáči na mne koukali jak na blázna a novou si budu kupovat až když nebude jiného zbytí.
Naposledy upravil(a) Miky dne 18.02.2006 19:40, celkem upraveno 2 x.
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
Re: zapojenie
trochu bych te opravil :Miky píše:Do faceliftu v roce 2002 vede do páčky jen 9 vodičů, pak se musi tahat drát. Po faceliftu tam vede 10 vodičů a pak se může páčka jen vyměnit.
na zapojeni je treba 10 dratu
pokud u pred FL 9 dratu , musi se jeden natahnout do centralního modulu
pokud u FL 9 dratu , musi se jeden natahnout a vymenit GEM modul
ja tu mam asi 3 packy , cena 1500
- Miky
GEM modul novej cca 8000 , pouzitej je tezko protoze se neda preprogramovat , musel bys najít aby ti chodilo vsechno , jde pres to klima , vytapeni oken , stahovani oken ,
teoreticky jo protoze stare modely to vetsinou mely natahane .Mohi píše:to foki: ok takze ked som dobre pochopil, pre moj model staci ak si kupim packu ?
- Mohi
- Mohi
foto CEM
No tak ten drot nemam zapojeny. Tymto by som chcel poprosit ak niekto ma foto, alebo vie o nejakej fotke z CEM, kde to ma byt zapojene, tak nech to hodi sem. Na nemeckej stranke je len popis a su len foto z miesta zapojenia packy. Toz ja a nemcina, to nejak nejde dokopy.
Ford Focus 2.0i 16V HTB made2k Pacific Green
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 1 host
