Vibrace a třepání
- sidik
Re: Vibrace a třepání
Jo, koukám na krabici, je tu napsáno Made in France a firma SNRA. Kupoval sem to v jednom krámku v Praze-Michlích. Pokud by někdo chtěl a adminům to nevadilo
můžu sem hodit i kontakt.
SNRA mi sice nic neříká, ale mohlo by to být. Dělal mi to na Pankráci a říkal, že pro ně jede "...tady kousek odtud".
- cr4sh3r87
Kde jste si ji nechali delat tu repasi? Nebo jste koupili přímo repas? Něco jako je GR, nebo max?
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
Mechanik ze servisu koupil přímo repasovaný (asi v té Michli - nevím odkud jsi, jestli je ti to něco platný).
- cr4sh3r87
Taky mi maj přijít repasovaný, za osmičku oba... tak uvidíme...
- sidik
Tak po vyjeté jedné nádrži se vibrace ani jednou neobjevily a to i v situacích, kdy se mi je dařilo dříve vyvolat pravidelně. Tak teď jen ať to tak dlouho vydrží
- Palec4
Nazdarek aj ked nerad ale musim sa pridat,pri 120km/h sa mi rozvibruje cele auto,volant nic.No len nechapem z coho sa mi to mohlo stat netusim.
Bol som sa troska vyblaznit na parkovisku ktore bolo celkom zasnezene a nevozil som sa dlho,nato som 3 dni stal na tomto mraze -15 a hned ako som vbehol na dialnicu tak sa mi to rozvibrovalo.Myslel som ze mohla byt zmrznuta vazelina v klboch ale teraz neviem robi to stale.Bude to ta poloosa co sa tu spomina alebo len geometria tym ze som behal po parkovisku?? Moc dik za rady
- cr4sh3r87
Nemáš někde za límcem zmrzlej sníh? Nejdřív auto pořádně rozmraž, osuš, vytahej bordel z kol a pak kdyžtak hledej problém. Pokud by to byla poloosa, tak to po puštění plynu přestane.Palec4 píše:Nazdarek aj ked nerad ale musim sa pridat,pri 120km/h sa mi rozvibruje cele auto,volant nic.No len nechapem z coho sa mi to mohlo stat netusim.
- Palec4
Tak to ma nenapadlo,ale preco by to robilo len pri takej rychlosti?moc dik neskor kuknem nato
- vaporx
třeba Vám moje zkušenost pomuže..
o vikendu jsem skončil s autem v přikope, zustal jsem sedět na podvozku, autu se naštěstí nmic nestalo, ale když jsem jel po cestě, tak od 90km/h mi začal vybrovat motor pak celá kastla, měl jsme strach aby nebyla naražená poloosa, ale vybrace neměla vliv na akceleraci, zatačky ani prždění, dočetl jsem se zde že by to mohlo být vyvážení kola, jelikož tam mam na zimu plechače ktere se lechce narazí, tak jsem nevahal, přehodil jsem přední za zadní a auto už jezdí zase na 100%.. proto bych Vám první doporučoval skusit tuto cestu, chce si to najít jen volný čas a třeba ušetříte peníze jako já za osu..
Prosba o radu.Řízení u Focusu 1,8Tdci/85 Kw
Čus pánové.Prosím o radu.Mám Focuse 1.8Tdci a vibruje mi volant.Při jízdě(mezi 40-60)brutál.Při vyšší je to znát míň.Brzdění to zvýrazní ještě víc.Zkusili jsme snad všechno(vyměnit kotouče+desky(3x),tlumiče,brzdovku,vyvážení kol,digi stk)a nic.
jsem rád,že mi chcete pomoct,ale kola jsem vyměnil (plecháče i hliníky) a pořád nic.U všech se to projevilo stejně.Asi 2500km a projevilo se to zase a stupňuje se to.
- jamaka
silenblok motora?
Dík vyzkouším...
- David 1
Taky se mi třepe řízení. Ale dělá mi to při akceleraci. Zdá se mi, že pravá strana se rozvibruje, když je v tahu. Ve volantu to taky jemně cítím. Mám měněné pouze kosti. Kola jsem nechal před zimou vyvážit, ale nebyl jsem u toho.Moc se mi nechce všechno měnit a nakonec zjistit, že to nepomohlo. Neměl jste někdo podobný problém?
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
zelená met.
