motor vynechavá a chcípe
- karel_st170
Zdravím všechny co mají 1.6 zetec.Znamej má problém že když zastaví na křižovatce tak mu zhasne motor a okolo 2tis. otaček jde nepravidelně.Podotýkám že je tam LPG ale zlobí to i na benzín....už si nevíme rady...nové svíčky,kabely,voln.ventil,kontrola tlaku,vyměna těsnění saní,výměna potenciometru klapky,vyměna čidla převodovky na rychlost,nahrana jakasi kalibrace z WDS.A pořad to zlobí
Je průser že tam je LPG ale i když se odpojí a zapojí vše do původního stavu tak to stejně houpe a jde nepravidelně
Help me!!
- pbjun
Re: motor vynechavá a chcípe
No kolem 2tis otacek mi to skubalo kdyz sem mel spatne cidlo tachometru a chcipa to kdyz je vadny volnobeznak - ale mrknul bych taky na podtlakovky pod parozim sani, taky mi auto delalo problemy - vymena a je klid...
- karel_st170
Taky se na to chystám ale všiml jsem si ze ho každá jednašestka nemá:-(Musím si ho od někoho pujčit....ale zatím jsem narazil na auta který ho nemají:-(Ten snímač v sání slouží jako měřič teploty a vlhkosti vzduchu??
- pbjun
A ktera 1,6 to je? Ta co ma plastove ventilviko nebo hlinikove?
- karel_st170
Plastové!!!Za chvilku tam pujdu zkusit dát cely jiný sání tak uvidíme:-)doufám že bude klid a že to sání s čidlama bylo vpořadku
- karel_st170
Tak změna víko je hliníkové a po víměněčidla v sání a škrtící klapky pořád houpe když člověk zastaví na volnoběh
už mě nic nenapadá co by to mohlo dělat.....fordáci poradte prosím....
- canndale
standardny problem volnobehu - podtlakovu hadicu si kontroloval?
tu sa o tom probleme trosku pise, mozno to pomoze
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 0&start=60
inak ja som s tym mal tiez problem, ani za svet nie prist na to ze preco kolisu otacky na volnobehu a pri dobrzdeni do krizvoatky chcipne, nakoniec som 2x nabral vpover racing a neviem ci sa to precistilo alebo co, ale uz to vobec nerobi
a uz beriem len slusny shell vpower alebo carrera95benzin a od vtedy mam pokoj.. ale mozno je to len zhoda nahod
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- karel_st170
měnil jsem i těsnění pod sání a ničeho jsem si nevšiml
budu muset večer prostudovat vlákno co jsi mi poslal.....jinak nevím,pak jedině kanystr benzínu a zapalovač
co treba podpaleny ventil ? ale jen jeden , zkus zmenit kompresi , pokud bude vsude stejna tak jsou ventily OK pokud bude jina tak je to ventil . u plynu se to stava , mel jsem to u jednoho auta taky , bezelo jak traktor a chcipalo . vymenil jsem svicky , ventil , kontroloval hadicky , pak jsem zmeril tlaky a bylo jasno .
- pbjun
Ja bych to daval za vinu tem podtlakovkam... Mi to tez blblo...
Foki: pise kontrola tlaku tak snad tlaky meril
- karel_st170
díky za radu ale tlaky to má taky dobrý....v létě jsem je měřil když se měnilo to těsnění sání
a to uz to v lete blblo ?
a nikde nevidim civku ?
- karel_st170
bohužel blblo!!!A myslíš že by to mohla bejt cívka jak z ní vedou kabely????
- canndale
ked som laboroval ze co s tymto problemom, prisiel som aj k tomu, ze to moze robit cievka a kable k svieckam
Small CX3
Small CX3
- karel_st170
Kabely jsem vyměnil taky a cívku jsem měřil odpory a byly v pořádku......ale buch ví jak je to během chodu motoru.....ale co schválně si pujčím civku a zitra to zkusím a jsem zvědav.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Arcusard1991 a 0 hostů
