Dálkové ovládání
Moderátor:foki
peca
Re: Dálkové ovládání
Příspěvek od peca » 14.12.2008 16:48
jakýsi schéma tam bylo mě nejsou jasný jak nebo kam připojit dva dráty u kterých je ve schéma znak rozevřenejch nůžek kotkrétně :šedy-uzamknutí,normálně spojený /znak nůžky/
zeleny-odemknutí-normálně spojený/znak nůžky/
možná se ty dráty nemaj zapojovat ale to si nejsem jistý proto se ptám
MK2
Příspěvek od MK2 » 14.12.2008 18:18
Tak jestli tam máš vyvedené dva "drátky" z řídící jednotky DO tak pak je to uplně jednoduché :idea: V předních dveřích jsou motorky centrálního zamykání. Když odemčeš klíčem dveře u řidiče (nebo spolujezdce) tak ten motorek vyšle signál i do ostaních motorků dveří aby se dveře odemkly. Stačí najít který ten "drátek" z motůrku vysílá signál odemčení a který zamyká a na to pak připojíš "drátky" z řídící jednotky dálkového ovládání.
Doufám že si to pochopil :lol:
Kdyžtak se ptej dál...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
peca
Příspěvek od peca » 14.12.2008 18:44
drátů je tam víc pro jistotu jsem to vyfotil a dal do odkazu:
http://uloz.to/1039572/schema-do-cz.jpg
MK2
Příspěvek od MK2 » 14.12.2008 19:14
No pěkné :lol:
Podle mě ty nůžky znamenají že ty "drátky nepotřebuješ na toto zapojení (šedý a zelený).
Použiješ pouze hnědý (uzamčení) a žlutý (odemčení) :idea: Modrý a žluto/černý vodič spojíš a připojíš na ( - ) nebo na ( + ) baterie podle toho jestli jsou zámky ovládány mínusem nebo plusem (nevím jak to funguje u Focusu, je potřeba to otestovat).
peca
Příspěvek od peca » 14.12.2008 19:26
focus má zámek ovládaný mínusem takže spojit modrý a žlutočerný a dát na mínus ,hnědý na uzamčení,žlutý na odemčení,šedý a zelený nezapojovat fialový na blinkry,červený +,černý -,růžový kufr a mělo by to bejt.viz schéma
MK2
Příspěvek od MK2 » 14.12.2008 19:34
jo jo, tak by to mělo být :wink: Tak doufám že se to podaří :)
peca
Příspěvek od peca » 14.12.2008 19:36
Moc děkuju za radu jak bude čas tak to zkusím zapojit a dám vědět
MK2
Příspěvek od MK2 » 14.12.2008 19:47
Neni zač děkovat a určitě dej vědět jestli se to povedlo :wink:
peca
Příspěvek od peca » 15.12.2008 15:00
tak se to povedlo :lol: za 3 hodiny to bylo i s přípravou,všechno funguje jak má.Jen kufr jde odemknout jen když je auto otevřený.Zkoušel jsem to i tlačítkem na palubce při zamčeným autě a nejde to ani tím tlačítkem tak to bude asi v pořádku nebo se mýlím?
MK2
Příspěvek od MK2 » 15.12.2008 22:13
Tak to mám radost že se to povedlo a funguje :lol: A s tím kufrem to bude asi taky v pořádku. Asi by nebylo fajn kdyby šel otevřít kufr při zamčeném autě :roll:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 15.12.2008 22:16
asi som mimo, ale dialkovym predsa ide otvorit aj samotny kufor pri zamknutom aute klučom
r0mik
Příspěvek od r0mik » 14.01.2009 21:33
Mám dotaz, jde modul dalkoveho ovladani z Focusu pred FL pouzit do Focuse po FL ? Vim ze Focus po FL ma automaticke zavirani oken + pokud me pamet neklame jsem cetl neco o tom ze po FL je modul ze 2 částí ?
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
chmelko
Příspěvek od chmelko » 14.01.2009 21:36
ako myslíš automaticke dovieranie okien? čo viem maju to len ghia verzie
r0mik
Příspěvek od r0mik » 14.01.2009 21:38
Myslim to tak ze kdyz zamknes auto tak se automaticky zavrou okynka. Jsem myslel ze to meli vsechny FL Focusy
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
zewl
Příspěvek od zewl » 15.01.2009 07:57
To ma focus, ktery ma vsechna 4 okna v elektrice (a to jeste ne vsechny, myslim, ze Simi psal, ze ma vsechna okna v elektrice a nejde mu to, ma r.v. 98, ale neni to faceliftem, proste nekomu pred FL to jde a nekomu ne) a tusim ze to neni automaticke, musis podrzet tlacitko na klicku dalkoveho ovladani.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], robko. a 1 host
