Dálkové ovládání
Moderátor:foki
wojta
Re: Dálkové ovládání
Příspěvek od wojta » 17.06.2008 19:45
Ahoj,koupil jsem FF combi,2001 nový model,prodávající mi tvrdil, že má auto dálkový centrál,ale když ho kupoval,k autu DO nedostal, je možné nějak zjistit, jestli tam opravdu je?Kde se dá najít čidlo DO?
Focus combi 2001,Tdci 85kW
chmelko
Příspěvek od chmelko » 17.06.2008 19:57
tak to je sakra dobry blud :roll:
najjednoduchsie je poslat VIN na forum, nech ti ho niekto rozklucuje
wojta
Příspěvek od wojta » 17.06.2008 20:08
Nevím,jestli je to blud,ale rád bych to zjistil :? ,auto bylo dovezené z venku...tak je možné všechno
Pokud by to někdo dokázal, rád mu ten VIN pošlu.
malond
Příspěvek od malond » 18.06.2008 07:31
Ahoj vsichni, chtel jsem se Vas znalych na neco zeptat. Spatne mi funguje na DO to horni tlacitko na odemykani auta. Ostatni tlacitka (zamykani auta a odemykani kufru) funguji skvele. Nevite v cem by mohla byt chyba? Diky za rady
zewl
Příspěvek od zewl » 18.06.2008 07:33
malond: ze by spatne tlacitko na klicku? :wink: Zkus klic rozebrat a mrknout, jak je na tom tlacitko, jestli dobre doleha
Datel
Příspěvek od Datel » 21.06.2008 19:05
Ahoj, mám zhruba stejně staré auto jako Ty - a měl jsem stejný problém. Podle informací někde tady v diskusi jsem dálkové ovládání rozdělal a napružil víc ty plíšky, které se dotýkají toho plošňáku v dálkáči (přivádějí napětí od baterky dálkáče) a fakt to pomohlo. Já jsem ještě očistil ty plošky, na které ty plíšky doléhají. A funguje to teď skvěle. Samozřejmě to může být i slabší baterkou v ovladači (ta je myslím stejná jako ta, co je na základní desce v počítači).
Ford Focus 1.6 combi, rv2001, LPG
malond
Příspěvek od malond » 21.06.2008 20:19
Diky, zkusim to rozebrat, ale nebudu to potom muset znova programovat?
Datel
Příspěvek od Datel » 21.06.2008 23:44
já jsem to programovat nemusel. Měl jsem to rozkuchané asi tak 5-10 minut. Tím rozebráním myslím, že jsem to kuchnul jenom tak, jako bych měnil baterku. Na jedné polovině je pak baterka a na druhé ta elektronika. to přihnutí plíšků stačí docela minimální, s citem....Pokud máš kontox, nebo kontaktol, nebo jiný sprej na čištění a ochranu kontaktů, tak není špatné jej taky použít...
Datel
Příspěvek od Datel » 21.06.2008 23:47
wojta píše:Nevím,jestli je to blud,ale rád bych to zjistil :? ,auto bylo dovezené z venku...tak je možné všechno
Není problém, nainstaloval jsem si SW katalog , na který je tady někde ve fóru odkaz na stažení a po zadání vinu mi to vyplivlo všecko o našem autě. Takže když tady někde napíšeš vin auta, přijdou Ti od spousty lidí informace o Tvém autě....
Datel
Příspěvek od Datel » 21.06.2008 23:48
Foqus píše:
Litvajs píše:Zdravím...
mám takovej malej problém... Forďácký dálkový ovládání normálně běhalo a najednou nic, prostě nefunguje... nikde mi nespadlo ani nic jinýho, jak by se mohlo poškodit... baterku sem zkusil vyměnit a nic :(
nestalo se tady někomu něco podobnýho, nevíte co s tím? Odemikat a zamikat klíčkem je dosti otrava :(
Díky moc za rady...
no řešilo se tu (a já měl stejnej problém), že v tom klíči pod baterkou jsou takový tři pacičky, které při zmáčknutí mají dolehnout na plošku a sepnout impuls, musel jsem ty nožičky trošku odehnout a pka jsem zvesela odemykal zase klíďo z 20ti metrů (jo a zamikat je strašný slovo, sorry :roll: )
tady je ten odkaz - podle toho jsem to DO opravil
wojta
Příspěvek od wojta » 29.06.2008 16:36
Datel píše:
Díky za informaci, ten SW (microcat) jsem našel, tak to stáhnu ,omrknu a snad se nebudu moc divit 8O
LeD
Příspěvek od LeD » 26.08.2008 19:10
Chobby píše:Jen tak mimo OT; nevíte někdo náhodou, kde je umístěna anténa od přijímače DO (v autě :wink: ) - jen zvědavost.
taky by mně to zajímalo, dálka nejede, všelijaký tipy a triky odzkoušený (i když na dráty se teprve chystám), poradí někdo, pls :?:
Ford Focus 1.6 Ghia, kombi, 2002
peca
Příspěvek od peca » 07.12.2008 10:51
Mám koupený DO od maxikar a potřebuju poradit jak to připojit tady na foru jsem prohledal už asi vše ale co jsem hledal jsem nenašel takže jestli jste někdo dodělával DO hodte mě sem nějaký info,budu vděčný za každou radu dík.
peca
Příspěvek od peca » 14.12.2008 15:01
Tak koukám že tady asi nikdo DO na centrál nedodělával :lol:
MK2
Příspěvek od MK2 » 14.12.2008 16:25
Máš tam určitě nějaký návod ?!? Nebo ne?
Teoreticky jde jen o to propojit řídící jednotku DO s řídící jednotkou centrálu 8)
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
