Porouchané PC
- NEEO
Re: Porouchané PC
Do té své mašinky jsem šel proto že svou starou 3letou mašinku jsem ještě prodal tchýni za super cenu(hihihihi)a přihodil jen pár Smetanů a mašinka byla doma.už jsem chtěl něco lepšího na vše i na hry -a když paříme přes hamachi bojovky tak je to super luxusní.Jen pamatuj,že jakmile comp koupíš už je zastaralej-vývoj v tomhle byznysu jde kvapíkem.
- Stela
Re: Porouchané PC
Sestava je vyvážená a pěkná . Chválím chladič CPU . Mám skoro stejnou sestavu už rok a max spokojenost ( ale za jinej peníz
- vitut
Re: Porouchané PC
To Mira:
Proc kupujes novou desku s integrovanou grafikou a pak grafiku do PCI-E? Neni pak lepsi koupit desku bez int. grafiky?
Naposledy upravil(a) vitut dne 24.11.2008 10:09, celkem upraveno 1 x.
- Mira
Re: Porouchané PC
je to jediná nová co se mi s pomocí oyapparova podařila najít (socket 754) tu grafiku do PCI-E mám doma ale tím pádem ji dávat nemusím - a je opraveno. deska (GA K8NS Pro) která mi odešla integrovanou grafiku nemělavitut píše:Proc kupujes novou desku s integrovanou grafikou a pak grafiku do PCI-E? Neni pak lepsi koupit desku bez int. grafiky?
- vitut
Re: Porouchané PC
Ja mam na mysli ten navrh sestavy, ktery jsi dal do prilohy - deska je se socketem AM2, ve vybave desky je i integrovana grafika ... Pak tam mas jeste extra grafiku do PCI-E.
čajda
Re: Porouchané PC
Potřeboval bych od vás poradit jestli cena odpovídá sestavě
cena: 5000,-
sestava:
AMD Sempron 1833MHz
RAM 1024 MB
HD 320 GB
MB ASUS A 7S8X-MX
DVD+RW
LCD Monitor Acer AL 1916As
Windows XP
Díky
cena: 5000,-
sestava:
AMD Sempron 1833MHz
RAM 1024 MB
HD 320 GB
MB ASUS A 7S8X-MX
DVD+RW
Windows XP
Díky
- NEEO
Re: Porouchané PC
Monitor je za 2800kč a jestli jsou ty Windows origoš-tak je to tak akorát.
- Mira
Re: Porouchané PC
tak toho jsem si nevšiml. tak to bude ještě určitě drobná korekce, díky za upozorněnívitut píše:Ja mam na mysli ten navrh sestavy, ktery jsi dal do prilohy - deska je se socketem AM2, ve vybave desky je i integrovana grafika ... Pak tam mas jeste extra grafiku do PCI-E.
- vitut
Re: Porouchané PC
To Mira:
Dobre promysli vyuziti noveho PC, nektere desky maji uz hodne slusne integrovane graficke karty, ktere zvladnou i stredne narocne aplikace. Treba by Ti integrovana karta stacila ...
- Jemar
Re: Porouchané PC
Už delší dobu se mi na kompu jen při spuštění Winampu objevuje tahle hláška:
Po odkliknutí zmizí a program funguje normálně. Zkoušel jsem hledat na netu, ale tuhle hlášku jsem tam neobjevil. Podobných je tam spousta. Zkoušel jsem Winamp odinstalovat, čistit registry (CCleaner a TuneUp 2008), nahradil jsem i tu knihovnu user32.dll z netu a nic! Nejsem angličtinář, ale tuším, že to má něco společného se zobrazováním na ploše a tak jsem nainstaloval i nejnovější ovladače grafické karty a zase nic. Na počítači je nainstalovaný opravný balíček SP3 a všechny následující aktualizace a záplaty systému.
Pokud byste někdo věděl co s tím, tak dejte vědět. Díky.
- zewl
Re: Porouchané PC
Jemar: zkus Winamp odinstalovat a nainstalovat nejakou jeho starsi verzi (urco petkovou radu), treba to pomuze
- Jemar
Re: Porouchané PC
Jo, pomohlo, nainstaloval jsem 5.35 z května 2007 a hláška je pryč. Dík. Asi už mám starej kolovrátek, že ty nové verze takhle blbnou
- zewl
Re: Porouchané PC
nemel jsi nahodou nejakou beta verzi?
- Jemar
Re: Porouchané PC
Ne, instalační soubor jsem stáhnul z domovské stránky odkaz.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
