Jak se vám sjíždí pneu na přední a zadní nápravě?
- Ahmed
Re: Sjíždění pneumatik ford focus
Zadní se možná můžou sjíždět o něco více na vnitřních stranách, protože jsou trošku nakloněné. Ale to co říkáš vypadá na špatnou geometrii.
- Palec4
pokial mas novo kupene auto,niekto pred tebou mohol vymenit predne gumy za zadne aby usetril...
- pbjun
Mi se zadni gumy sjely taky driv
Ale to stylem ze byly mekci nez predni a hlavne moc nedrzely a spise klouzaly pri prujezdu zatackou... Navic jezdim hodne nalozeny - ale jen v kufru...
chmelko
ešte sa priznaj, že ani tie rozmery neboli rovnake
jeena007
No tak jsem stále kde jsem byl ještě pro upřesnění gumy jsou Goodyear excelent 195/50-15 a byly úplně nové r.v.07 a sjeté jsou o trochu víc na vnější straně dnes jsem přezouval zimu a tak jsem je i změřil ve předu mají cca 0,7 a vzadu 0,4 a to během 7 měsíců klidné jízdy a bez velké zátěže zatím mi nikdo neporadil ptal jsem se různě a proto hledám někoho jestli nemá stejný problém děkuji
- malejmarty
geoška, trošku rozbíhavý to asi bude.nech si to změřit v servisu
st 170, Duratec st 2.0 ( 127 kw )
- Ahmed
+ to může dělat špatný tlak.
- pbjun
To nejsou ani tedka, ale oboje sou letni a stejny vyrobce i dezen, jen jiny rozmer a uz se to neprojevuje. Zadek po 15tis vypada jako predek po 5chmelko píše:ešte sa priznaj, že ani tie rozmery neboli rovnake
- ondora
nech si zkontrolovat geo jak se píše, kontroluj pravidelně tlak v pneu. pokud to všechno bude v pořádku, tak je to asi v pneu. kdyby byly tlumiče špatný, byly by na pneu plošky.
FORD FOCUS KOMBI SPORT TDCi 85kW 02/2006 stříbrná metal
- pbjun
No byly by poskakane... Ale i diky tomu se rychleji sjedou...
couddy
Re: Jak se vám sjíždí pneu na přední a zadní nápravě?
je to i stylem jizdy. jsme dva co moc nebrzdime, spis plynule a zatacky pod plynem. oba mame pres leto sesrotovanou jen zadni pravou na kombiku a to ma kamos 17tky a ja to mel jak na 15, tak na 16kach.
jediny co nechapu, ze zimni nokiany musim kupovat na zimu vzdau hned dvakrat.....
a motorem to nebude kamos ma diesla...
rekl bych ze fofo ma tak dobry podvozek, ze se to odrazi na pneu.
Wolf2
Na Fiestě jsem jezdil 6 let na Focusu 2 roky a ještě se mi nestalo ,aby se mi nějaká pneumatika sjela nějak blbě ,vždy to bylo rovnoměrně a čím to je ,nejspíše ,že jsem dělal jednou za rok geometrii a plnil jsem pneu dusíkem "secur gas"
- pbjun
No ja bych problem videl v geometrii... Dokud sem jezdil na laser tak to stalo za pytel... Tedka jezdim ke garaznikovi a sem naprosto spokojeny...
couddy
ja mel geo od fokiho, tak nevim.
- fokusacik
Když jsem přezul na zimáky, tak je zatím po problému. Bylo to s největší pravděpodobností špatnou geometrií, díky které jse mi zničili letňáky viz. foto na str. 5.
