Brzdova kvapalina dot4 je dolezita znacka vyrobcu?
Matino14
Caute je pri vymene brzdovej kvapaliny (dot4) dolezita znacka ?Ci v podstate Cinol standard dot4 je vyhovujuca? Sa len pytam aby nahodou ta na ktorej je nalepka ford nebola tiez vyrobena v zavode v CZ kde aj Cinol robia:)))kedze teraz vsade je made in EU alebo China:)
- Jemar
Re: Brzdova kvapalina dot4 je dolezita znacka vyrobcu?
Na výrobci nezáleží pokud to splňuje specifikaci Ford.
Ford doporučuje:
Brzdová a spojková kapalina
brzdová kapalina Motorcraft Brake Fluid Super DOT 4 nebo dle specifikace Ford ESD-M6C 57-A
Ford doporučuje:
Matino14
Tak je to jasne ..diky:)
- falco3243
mam taky pocit.... nezalezi tam iba na tom aky bod varu ma ta kvapalina????
Ford Fikuskombik jak hrom, r.v. 1999, 1,6 zetec, 16 lentilek...
zirafak
nestaci.je treba dodrzat specifikaciu FORD.
- falco3243
aha a to je koli comu??? ako myslis ze hustota tej kvapaliny je ina alebo co???
zirafak
proste to tak je kvoli bezpecnosti a dalsim dôlezitym veciam
- falco3243
oki oki ja sa nejdem hadat.... tu v cadci som pozeral ale na forda sa vsetko objednava.... mam zatial na salame.... ale neviem nejaku stranku na nete kde sa to da objednat??? oleje, filtre... a taketo veci???
- pbjun
Ja sem tam dal celkem bezne dostupnou brzdovku DOT4 teplota varu nejakych 260°C a nemam problemy. Navic to co z toho bylo vypusteno vypadalo jako kafe a porad to brzdilo vpoho, spojka byla vpoho takze bych rek ze tomu autu je to celkem fuk
Fordy sou drzaky...
zirafak
no neviem,neviem,ci je nespravna a nedajboze stara brzdova kvapalina uplne ok
ryskujes vlastny krk a aj ostatnych na cestach....brzdy su myslim kurnajs dôlezite
Matino14
Ono to je vazne tak ze DOT4 je uplne v pohode nemusi byt na tom nalepka Ford ked aj kuknete manual k auticku je tam napisane ze brzdovka specifikacie dot4 ...nedupu tam na ford specifikaciu...podstatne je vymenit vcas a zo zavretej nadoby!!! ...nie z 2L otovrenej kedze kvapalinka potom nasava vodu a je to potom ozaj risk bo brzdy su najdolezitejsie...na tom sa neda usetrit
zirafak
samozrejme,ze aj bez ford nalepky,lebo predsa Ford ani vyrobca brzdovej kvapaliny,ktoru odporuca,nieje
Matino14
jasne:)takze DOT4 hlavne cerstvu zabalenu v original neporusenom obale-a vymenit tak ako kaze knizka serwisowa:)))brzdy su fakt life
chmelko
ja len toto nepochopim, tusim je v manuale doporucena vymena kazde 2 roky,toto som ešte ani (snad naštastie pre mna ani nevidel) stale ked menim je skoro ako novapbjun píše: Navic to co z toho bylo vypusteno vypadalo jako kafe a porad to brzdilo vpoho Fordy sou drzaky...
zirafak
chmelko,chmelko...vzhlad nie vzdy vypoveda o kvalite a vlastnostiach,ktore ma urcita vec mat
