problém tachometer
MIROMEN
Re: problém tachometer
Příspěvek od MIROMEN » 25.07.2008 19:26
Tak doufam že ti to vyřeši problem a dej potom vědět kolik tě to stalo.Hlavně jsem zvědavy jaky je cenovy rozdil mezi pražšskym fordem a haviřovskym.
FOCUS 3 FL Titanium 1.5EB
mokelock
Příspěvek od mokelock » 01.08.2008 09:17
Vymena cidla tachometru u Ford Charouz ul. Cernokostelecka Praha vysla na 2.800 s DPH.
Praca, diagnostika, nove cidlo a kolicek. Motor teraz bezi hladko a tachometer meria plynulo.
Oprava trvala len 1 den. Komunikacia s personalom na vysokej urovni. Doporucujem.
mokelock
Thomus
Příspěvek od Thomus » 02.08.2008 23:34
No bohužel mam stejný problém jako asi všichni tu, ještě mi místo najetých kilometrů skočí jenom pomlčky..a jak tu tak čtu tak to zřejmě bude asi tim čidlem ikdyž jsme byl v Mlčáku(Mostecká prodejna Fordu) a tam mi řekli že to může, ale také nemusí být čidlem..ale že kdyby náhdou nebylo tak si zaplatim jenom montáž a demontáž...no ale když mluvíte o tý ceně..řekli mi že čidlo mě vyjde na cca 1.100kč plus asi 250.- za práci takže při posouzení je to asi nejlevnějši
Ford focus 1.6 16v Ghia 1998
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 03.08.2008 23:38
Za 250,- bych to teda nedělal. Takže ber, dokud nabízí a než si to rozmyslí.
Thomus
Příspěvek od Thomus » 04.08.2008 09:48
tak nevěřim že to budou cenu ve fordu měnit..ale řikal že to je tak na půl hodky takže servis 250 za půl hodky málo určitě neni..ale nezbyde nic jinýho než to tam dát
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 04.08.2008 10:08
Mě to odtamtud rvali celej den, proto říkám, že bych to za 250,- nedělal. Jestli jim to bude trvat jenom 1/2 hodiny, tak budou mít kliku - záleží, jak je tam to čidlo "zarostlý".
Thomus
Příspěvek od Thomus » 19.08.2008 15:43
tak s tou půl hodinou jsi měl pravdu...sice řikali že to bude tak na půl hodky ale včera se s tim srali 4h. a dneska asi hodinu:D ale nakonec jsem platil jenom půl hodinovou práci a tacháč zatim šlape v pohodě tak doufám že už je to bez problémů..no ale stejně mě naštvali :)
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 19.08.2008 15:48
Takže jsi s cenou dopad asi nejlíp jak jsi mohl Obrázek.
Thomus
Příspěvek od Thomus » 19.08.2008 15:53
tak tak ..ale po 4 hodinách strávených v servisu a čekáni na to až mi s usměvem řeknou přijdte si zitra..to sem myslel že po tom chlápkovi něco hodim..ale hlavně že to je za mnou a mam klid
kachnak
vypadava tachometer
Příspěvek od kachnak » 10.11.2008 07:10
kamos ma focus 1999 1,8i a zacal mu vypadavat tachometer.. a ze aj pokles vykonu citi vtedy a aj hudba sa mu stisi... ze mu to robi cim dalej tym castejsie.. neviete co stym moze byt? si myslim ze to bude asi daco z elektrikou... :?:
Naposledy upravil(a) kachnak dne 10.11.2008 11:32, celkem upraveno 1 x.
Audi S3 1.8T 154kw 210koni 1999
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 3dv.
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 5dv.
Život je príliš krátky, tak nejazdi pomaly :-D
zewl
Příspěvek od zewl » 10.11.2008 10:22
presun :arrow:
Pulda
Příspěvek od Pulda » 10.11.2008 18:15
Ahoj, mám od pátku stejný? problém jako ostatní, ale s tím rozdílem, že mně nepadá jen ručka tachometru a zmizí údaje na display, ale taky navíc spadnou ostatní ručičky. Takže jedu a nic to neukazuje. Ani teplotu, otáčky, nádrž... :mrgreen: Tak to je třeba 3 km, pak vše naskočí tak jak má, ale probliknou nějaké kontrolky a zase to vše spadne, Takhle parkrát a pak to zase třeba 5 km funguje. Někdy pomůže vypnutí motoru, někdy ne. Dělá to už každou jízdu. Co vy na to, může to být to čidlo tachometru? Dík za odpověď. (Baterii jsem měnil asi před 14 dny - Varta Blue Dynamic 45 Ah)
Nyní: Ford Focus sedan EB 1.5/110KW, Titanium, 04/2015, černá Panther
Dříve: Ford Focus 1.6/74kW, sedan, 06/2003, šedá MAGNUM
Pulda
Příspěvek od Pulda » 11.11.2008 18:55
Ještě k tomu mému problému ze včera. Dnes jsem sedl do auta(po 2 dnech stání) a po otočení klíčku se nic nerozsvítí a ani jedna ručička se nehne-jsou dole. Vše ostatní jde jak má (i palub. p.), normálně nastartuji(baterka točí OK-je nová) auto jede normálně, světla normálně a až tak po 5-6 km to začne: problikne pár kontrolek, ručičky maj snahu naskočit tak 2 vteřiny a zase to vše spadne. Takhle to udělá několikrát na dalších cca 15ti km, naskočí to vždy na delší a delší dobu, pak jsem jel ještě asi 15 km a vše už bylo OK. Mohlo by to být čidlem tacho nebo něco jiného? Nesetkali jste se s tím někdo? Dík. ( Jo, ještě jsem si udělal diagnostiku přístroj. desky (na display tachometru) a v registru závad přístr. desky je chybový kod D262 - "Missing speed, tacho, engine temperature or odometer count" :cry:
Teeth
Příspěvek od Teeth » 14.11.2008 10:14
Tak už jsem také absolvoval výměnu čidla tachometru. Fofíka jsem si pořídil nedávno, tak jsem i hledal nějaký značkový servis, kam budu jezdit a nechám to tam vyměnit. Nakonec jsem jel do Ford Charouz Šumperk a musím říct, že mě zde velice překvapili. Na faktuře jsem měl předpokládanou cenu opravy 3000Kč (čidlo nešlo ven a už se ho snažil někdo předchozí dostat ven a nešlo mu to). Auto jsem tam zavezl na 8hod ráno. Mohli jsem se i dívat na opravu přímo vevnitř v servise. Nakonec se s tím dělali 3hod, než ho vyměnili. Za výměnu čidla + zimní prohlídku jsem zaplatil 2200Kč. Máte někdo další zkušenosti s tímto autoservisem? Zajímali by mě Vaše názory.
Ford Focus 1.6 16V ZeTec, 3.dvéř., 1999, dark blue
Předtím:
Ford Fiesta 1.3 CLX, 1991, dark red
Pulda
Příspěvek od Pulda » 18.11.2008 10:21
Tak ještě k mému problému se spadnutýma ručičkami (viz. výše). Asi se mně tak na 99% podařilo odhalit, čím to je. Včera jsem vyndal svoje budíky ven a dobré z jiného Focusu jsem tam zkusil. A oni fungovaly normálně. A ty moje v tom druhém autě nefungovaly. Po vrácení u mě zase nic :cry: a v druhém autě zase ty jeho OK. Takže budu shánět budíky. Nevíte někdo o nějakých? A kolik tak stojí nějaké starší?
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
