cukani motoru za studena
Motor, převodovka ...
kurtak
Příspěvek od kurtak » 07.11.2008 23:42
Ahoj, zdravim vsechny. Rad bych se zeptal fokiho na jeho nazor ohledne cukani. Mam to auto asi 4 mes. a uz po zhruba 2 - 3 mes. jsem postrehnul, ze auto pri cca 2000 ot. a jemnym pridavanim plynu zacne jemne cukat. Ale kdyz plyn. pedal seslapnu vice cukani je pryc. A tento problem je znatelnejsi pri studenem motoru. Rad bych zde vyzvedel co by to asi tak mohlo byt??
Dikas za rady!!
Ford Focus combi 1.8 TDCI, 85 kw, r.v. 2002
bofi
Re: dotaz na fokiho
Příspěvek od bofi » 07.11.2008 23:47
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
Mira
Re: dotaz na fokiho
Příspěvek od Mira » 08.11.2008 09:20
bofi dal odkaz na mondeo, ale je vlákno i u focuse. bude to asi cívka.
Skus tady
bofi
Re: dotaz na fokiho
Příspěvek od bofi » 08.11.2008 09:39
No kurtak se baví o Tdci a tvoje vlákno začíná příspěvkem k benzínu tak jsem tam prdnul ten Kóťův příspěvek.Ono jde stejna asi o to samé. :wink:
Mira
Re: dotaz na fokiho
Příspěvek od Mira » 08.11.2008 10:21
tak toto jsem zase přehlíd já, no aspoň má co číst :D
kurtak
Re: dotaz na fokiho
Příspěvek od kurtak » 08.11.2008 23:06
Cau chlapci, diky za reakce a prispevky, sam bych to asi nenasel a jak to tak vypada je to spravne vlakno - to ktere jste mi poradili. Ted jen jsem zvedav co se z toho vyklube.
pelen
Re: dotaz na fokiho
Příspěvek od pelen » 09.11.2008 19:42
U naftaku bych si jako prvni zkontroloval plynovy pedal.
kurtak
Re: dotaz na fokiho
Příspěvek od kurtak » 09.11.2008 19:56
hmm, a to je tak jednoduchy si zkontrolovat ten plynovy pedal???
pelen
Re: dotaz na fokiho
Příspěvek od pelen » 10.11.2008 21:07
Pokud mas k dispozici ohmmetr, tak je. Nekde na foru jsem umistil obrazek konektoru a hodnoty odporu. Zmena pri seslapnuti musi byt plynula, pokud jedna odporova draha je prerusena, tak pedal jeste funguje, ale pravdepodobne s obtizemi, ktere popisujes.
Re: dotaz na fokiho
Příspěvek od foki » 10.11.2008 21:12
to spis davkovani paliva
kurtak
Re: dotaz na fokiho
Příspěvek od kurtak » 11.11.2008 10:26
foki píše:to spis davkovani paliva
Takze kazdopadne servis, podle toho co tu ctu. Jeste dotaz, muzu tim neco zkazit, kdyz s tim budu dale jezdit?? No totiz kdyz slysim neco o palivu, je to jako slyset (novy vstriky a cerpadlo) a z toho mi beha mraz po zadech :cry: ......
Re: cukani motoru za studena
Příspěvek od foki » 11.11.2008 22:56
jeste me napadlo jestli by to nemohla byt spojka ,co to udela kdyz to seslapnes hned naplno ? nejsou vibrace do pedalu ?
kurtak
Příspěvek od kurtak » 12.11.2008 09:55
foki píše:jeste me napadlo jestli by to nemohla byt spojka ,co to udela kdyz to seslapnes hned naplno ? nejsou vibrace do pedalu ?
Tak to nevim, to jsem jeste nezkousel - zkusim a dam vedet!! Osobne se spise taky priklanim k dodavce paliva jak si uz psal foki. Jen sem proste chtel vedet jestli na to nema nekdo jasnou a strucnou odpoved - treba typu ano mel jsem to bylo to cerpadlo ci neco se vstrikovaci. Nebo uz jsem neco cetl, ze nekomu pomohlo pouze preprogramovat znovu vstriky a bylo po problemu. Nevim s tim preprogramovanim to jsem slysel poprve - toto je totiz muj prvni diesel. Ale kazdopadne mam rad kdyz auto slape tak jak ma, at je to diesel ci benzin.
Kóťa
Re: dotaz na fokiho
Příspěvek od Kóťa » 12.11.2008 17:35
Jestli se sem můžu vesrat :lol: ...Pokud by to bylo pedálem jak poradil pelen,tak by se to stávalo pořád,ne?Při každém kvaltu.U mě je to jen 1. a 2.stupeň...Jinak sešlápnutí pedálu se neprojevuje nijak.Motor má stále stejný zvuk,vibrace žádné....
pette
Příspěvek od pette » 13.11.2008 13:12
určitě se to tady už někde řešilo :wink:
ale když jsem měl FoFo I TDCI 1,8 tak při určitých otáčkách když jsem plynule přidával taky krátce zacukalo , mě to dělalo v učité poloze pedálu plynu takže asi bych to viděl na vadnou dráhu pp proto je dobře vypozorovat víc jak se cukání projevuje :cry:
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 0 hostů
