Údržba před zimou
- ihrdlick
- KoMiK
- horvatm
cim to robil, aky pripravok na to pouzil?ihrdlick píše:Tak já jsem si dal vystříkat dutiny a natřít spodek. Týpek za to chtěl 3ku a bylo to za 2 dny hotové. Co šlo tak odzbrojil (dveře apod.), aby někde zbytečně nevrtal díry. Teď akorát musím sem tam obejít auto a utírat tu "sračku" (sorry), co z toho teče)
1.8 TDDI Combi r.v 99, tmavočervená - GHIA
- Ahmed
- pelen
- pelen
- ihrdlick
Určitě na to použil to, co se používat má. Dělá docela hodně zakázek, takže by si nedovolil to ojebat (sorry), protože by k němu nikdo už nepřijel. Ze spodu je "čarná barva" trošku hrbolatá a ze dveří teče bílá marmeláda
Petře, dělal mi to brácha od toho týpka, co mají Fordy v Hodslavicích, takže se mnou budeš souhlasit, že by to neošidil.
- pelen
Souhlas.ihrdlick píše:Určitě na to použil to, co se používat má. Dělá docela hodně zakázek, takže by si nedovolil to ojebat (sorry), protože by k němu nikdo už nepřijel. Ze spodu je "čarná barva" trošku hrbolatá a ze dveří teče bílá marmeládaPetře, dělal mi to brácha od toho týpka, co mají Fordy v Hodslavicích, takže se mnou budeš souhlasit, že by to neošidil.
- ihrdlick
Ten co mi to natíral, tak řekl, že pokud máš auto koupené v ČR, tak je to "zbytečné", prtože auto je "zvyklé" na naše podmínky hned od začátku, ale u zahraničních je to lepší udělat, ať potom nemusíš lítat kolem rezivějících částí.KoMiK píše:a jakej mate nazor na nastříkání spon pohyblivych casti podvozku,....
hlavne zadni naprava možná aj přední,....
su na vážkách tak pls poradte,....
jit do toho, neboto nechat byt?????
- Jairo
Namraza
Dnes ma mierne sokovala skoro rano prva namraza na oknach.
Neviete mi poradit nejaky pripravok, ktory zo skla z vonkajsej strany odstrani (alebo co najskor pomoze odstranit) namrazu/lad?
Zial nevlastnim vyhrievane predne sklo
...zeby som nosil vo flaske horucu vodu
(vecer pred spanim ju dam pre istotu do chladnicky,aby bola rano cerstva
Vdaka za podnetne napady
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
- PHECZ
Re: Namraza
Kromě stěrky se ješte prodává sprej, který nastříkáš po celém okně, necháš působit a pak prostě setřeš a jedeš.Cenu si nepamatuju, ale myslim, že neni vysoká, a taky si nejsem jistej jak moc dobře to funguje při vyšších(nižších)mrazech.Jairo píše:Dnes ma mierne sokovala skoro rano prva namraza na oknach.
Zial nevlastnim vyhrievane predne sklo![]()
...zeby som nosil vo flaske horucu vodu![]()
Jo a taky je na to dobrá garáž
zirafak
Re: Namraza
Spray funguje nic moc..PHECZ píše:Kromě stěrky se ješte prodává sprej, který nastříkáš po celém okně, necháš působit a pak prostě setřeš a jedeš.Cenu si nepamatuju, ale myslim, že neni vysoká, a taky si nejsem jistej jak moc dobře to funguje při vyšších(nižších)mrazech.Jairo píše:Dnes ma mierne sokovala skoro rano prva namraza na oknach.
Jo a taky je na to dobrá garáž![]()
- PHECZ
Re: Namraza
Je jasný, že nejjistější je stěrka, sprej taky nepoužívám, kamarád jo a prý je docela spokojenej.
Je jasný, že záleží na tom jaký sprej a hlavně kolik je venku -
chmelko
- Jairo
Takze rukavice, poriadna vetrovka a ... skrabat a skrabat a skrabatchmelko píše:tens spray je max.dobrý ked je uplne malinkata namraza, ale ak je tam vačšia vrstva, napr. ajso snehom, tak ti to vytvorí taku nepríjemnu hmotu, ktoru ak hned neodstraníš zamrzne tiež...
osobne som radšej za škrabanie
