Brzdové destičky a kotouče
Nápravy, řízení ...
Jackel
Re: Kotouče
Příspěvek od Jackel » 30.09.2008 09:08
Jo a nevím kdo vymyslel ty kotouče stáčet vždyt když jsou nové tak mají tlouštku 22 a minimální tlouštka má být 20 tak jako nevím jestli to někomu pak stojí za to.
Loeb
Re: Kotouče
Příspěvek od Loeb » 30.09.2008 09:16
Dámy a pánové tady vám ukážu názornou ukázku, když si zákazník nechal stočit kotouče..Jak to dopadlo. Chvíli jezdil až dojezdil...
Naposledy upravil(a) Loeb dne 30.09.2008 09:23, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
silverwolf
Re: Kotouče
Příspěvek od silverwolf » 30.09.2008 09:20
Pěknej pokus
Jackel
Re: Kotouče
Příspěvek od Jackel » 30.09.2008 09:40
Hm tak tomu už říkám kráječ na chleba já myslím, že se tady asi dostal krapet níž pod minimální tlouštku :-)
kasi
Re: Kotouče
Příspěvek od kasi » 30.09.2008 10:08
8O uff nu to bych tedy nerad už sem je také nechal stáčet u forda,ale snad už brzy budu mít ty mé nové a budu mít klid :P
r0mik
Re: Kotouče
Příspěvek od r0mik » 30.09.2008 10:13
no to je hukot, jsem rad ze ty moje stare byly sjetejsi nez sjete a donutilo me to koupit nove, nez delat tyto čachry a dopadnout takto :x
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Boban
Re: Kotouče
Příspěvek od Boban » 30.09.2008 10:58
no ono taky jde o to kolik dotyčný najel po stočení km :wink: pokud 3000 km tak ten kdo top stáčel neměl rozum.
Robertilos
Re: Kotouče
Příspěvek od Robertilos » 30.09.2008 11:52
Přesně, mělo by se to dělat s rozumem. Navíc mám stočené zadní kotouče, na předku bych to nedělal. Navíc mi to doporučil mechoš(ne měnič u forda), že to stačí, byl tam jen malý otřep.
Stela
Re: Kotouče
Příspěvek od Stela » 30.09.2008 16:10
Tak to je husty :!:
Ale jak sem už tady jednou psal stáčení kotouču je normální věc protože ten kotouč při vyměně destiček musíš srovnat . ale nesmíš stočit pod určitou hranici jinak se bude kroutit a nebo toto . Stačím i kotouče na kamiony i bubny na kamiony je to normální věc. :wink:
herizn
Re: Kotouče
Příspěvek od herizn » 30.09.2008 22:12
Souhlasím se Stelou,je to naprosto normální,a jak se říká:vše se musí umět,a poznat,kdy stočit a kdy už poslat"šetřílka"k šípku......berou se z toho desetiny mm,a nenechává se to dojít tak daleko,že kotouč vypadá jak gramofonová deska s první republiky.... :D
Vewehr
Re: Brzdové destičky
Příspěvek od Vewehr » 08.10.2008 08:42
Tak jsem zvedal auto na hever a zjistil, že mi trochu dřou destičky. Myslel jsem, že se šprajcují pístky, ale dělají to všechna 4 kola. Růčo se otočí celkem volně, ale dřou +/- v celém okruhu 360° (kotouče ne moc zvlněné). Mám je ale sjeté dost nestejnoměrně. U osy kola mají tak 6mm a u okraje tak 3-4 mm, takže sedí jen cca. 1 cm u středu a u okraje dost odstávají. Auto brzdí dobře, takže mě to překvapilo. Kotouče snad OK, jen pochopitelně orezlé. Může mi někdo napsat, jak se můžou destičky sjet task blbě, že vůbec nesedí u kotouče? Řekl bych, že se naopak obrousí "kotouči na míru". Tření je asi způsobeno přitažením samostavu blíž ke kotouči, aby brzdy dobře zabíraly. Tím, že berou jen 1 cm destičky, musí být větší síla a destičky blíž. Nebo je to blbost? Dík. Každopádně půjdou na auto nové desky.
pelen
Příspěvek od pelen » 08.10.2008 20:32
Jak na to, str. 146:
Brzdove desticky jsou osetreny specialni pastou, ta se pouziva, aby desticky nepiskaly a aby se take rovnomerne pritlacely na kotouc. Desticky ti musi nekde drhnout. Pokud je mi znamo, tak samostav je jen u bubnovych brzd, desticky si vymezuji vuli jen tim, ze pri uvolneni brzdoveho pedalu uz na ne neni vyvijen tlak.
pelen
Re: Kotouče
Příspěvek od pelen » 08.10.2008 20:40
Minimalni tloustky kotoucu jsou znamy. U tech s chlazenim se samozrejme mysli, ze jsou steny kotouce (vnitrni a vnejsi) stejne a ne jedna jako papir a druha jako u noveho!
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 08.10.2008 20:41
Aha. Díky moc. Mě hlavně překvapuje, že jsou sjetý tak šikmo a navíc jsem ještě dneska koukal a není to šikmá rovina, ale nejširší místo do nejtenčího přechází rádiusem (oblouk s nejstrmějším ztenčením hned za nejširří částí a plynule přecházející do té nejtenčí části. Zítra nafotím a dám na fórum.
akumulator
Příspěvek od akumulator » 09.10.2008 10:16
Samostavy jsou i na kotoucovych brzdach :!: ale jen na zadnich - kvuli rucni brzde... Mozna se tomu nerika primo samostavy, ale je to samostelujici mechanismus, kerej zajistuje, ze ucinost rucni brzdy je porad stejna, nehlede na to jak jsou desticky tluste...
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
Zpět na „Podvozek“
