Tlumiče,pružiny
Nápravy, řízení ...
canndale
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od canndale » 22.07.2008 12:53
kachnak: velmi pekne..kolko si za to dal? mna caka vymena vsetkych 4och tlmicov, tak rozmyslam, ze by spolu s tym sli v sete aj pruzinky :)
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
kachnak
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od kachnak » 22.07.2008 13:50
no 22 z nemecka na slovensku tusim okolo 28 stali tak som radsej riskol zo zahranicia..
inac pevne znizene kity su lacnejsie
Audi S3 1.8T 154kw 210koni 1999
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 3dv.
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 5dv.
Život je príliš krátky, tak nejazdi pomaly :-D
kachnak
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od kachnak » 31.07.2008 08:53
no uz je nahodeny podvozok :-) sa mi to lubi.. najlepsie vidno zmene vlastnosti ked behnem s autom rychlejsie do kruhoveho objazdu... drzi to jak priklincovane ;-) fotku poslem ked kupim imbusovy kluc 9inu lebo bezneho nemozem stelovat zadok a teraz je -5cm dole od serie a to vyzera ako felicia :-D
Joose
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od Joose » 31.07.2008 14:54
Tak jsem zvědav ,budeš je nastavovat vpředu stejně jako vzadu aebo budeš nechávat zadek vejš
kachnak
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od kachnak » 31.07.2008 15:04
no tak aby to opticky vyzeralo rovnako.. ale som zvedavy ze ked budem mat plne auto ludi co to spravi, ze o kolko klesnem musim vyskusat.... tvrdost podvozku neni moc citit ale coskoro budu 18 tak som zvedavi co to spravi :) predny naraznik suchnem pri vjazde do garaze ale len trosku a to je tam ta guma nastastie vpredu podnaraznikom.. prvy krat ked som siel do garaze som skrtol aj spodok auta pod prahami.. ale staci ist trochu sikmo do kopca a je to v poho :-)
Joose
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od Joose » 31.07.2008 15:39
Já bych potřeboval asi štelovací zevnitř :D :D
kachnak
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od kachnak » 31.07.2008 18:10
tu su nejake fotky uz som to nejak dosteloval
WnemOne
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od WnemOne » 31.07.2008 22:22
pekne :wink:
romanos
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od romanos » 16.09.2008 00:31
všichni tady píšete o přitvrzování, ale já bych měl zájem o opak. Jít do komfortu. Mám FF 1.6 benzín Trend a je to na můj vkus dost tvrdý. Musím měnit i pružiny nebo stačí výměna tlumičů? Díky za info.
Fokal
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od Fokal » 16.09.2008 22:48
No první napiš, jaký máš rozměr pneu a kol, aby nebyl zakopanej pes právě tam :wink:
ST150
romanos
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od romanos » 17.09.2008 09:49
Mám 15", pneu 195/60.
MobyDick
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od MobyDick » 17.09.2008 10:32
A to se ti vážně zdá tvrdé :o Já mám 205/50 - 16 a potřeboval bych to trošku přitvrdit :D
galerie
chmelko
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od chmelko » 17.09.2008 10:36
doporocujem francuzske vozy..to je ta spravna ukolebavka, len pozor na mikrospanok :mrgreen:
Fokal
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od Fokal » 17.09.2008 10:52
romanos píše:Mám 15", pneu 195/60.
V tom případě doporčuju jedině polštář pod zadek :mrgreen: Co na to říct no, myslim, že měkčí auto z toho těžko uděláš, jedině ještě zkusit obout 14tky a gumy 185/65 R14, ale nevim, jestli se ti tam vejdou. Ale že by se daly sehnat měkčí tlumiče nebo pružiny, to nevim :roll:
ST150
jamaka
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od jamaka » 17.09.2008 10:53
No len ci to tiez nema polozene dole na nejakych tvrdsich pruzinach a nie na origo :roll: :idea:
Zpět na „Podvozek“
