Parkovací systém
- Don
Re: Parkovací systém
I já jsem si pořídil od Sokoldy parkovací system a musím říct, že je to skvělá věc. Zvláště pak pro majitele sedanů, protože není vidět konec kufru. Vše pro montáž jsem si našel na tomto vlákně. Já jsem nárazník po vyvrtání děr sundal, protože ty plastový zácvaky na čidlech chtějí malinko povytáhnout, aby čidlo pořádně v nárazníku drželo. Případná demontáž nárazníku bude taky jednodušší, protože kabeláž zůstane na nárazníku. Mám ji tam přilepenou. Umístění displeje jsem taky nijak zvlášť neřešil a umístil ho vlevo na palubce, jako již někdo tady. Takže všem hodně zdaru při montáži
Ford Focus 1.0 EB 92 kW Titanium r.v. 2015, 5dv. HB šedá Magnetic
- Ahmed
Tak jsem se dneska pustil do montaze senzoru a myslel jsem, ze z toho porodim
Zlaty FofoI.
Poridil jsem "profesionalni senzory" BS400F Phantom za 2k. Ma to odpojitelne senzory a je to cele celkem pekne zpracovane - krabicka se na misto lepi na suchy zip, rusaci se dokonce naucili pouzivat pojistky, takze snad neshori cele auto, umi to detekovat vadny senzor a samozrejme nechybi vykruzovak.
Byl jsem rozhodnuty, ze se to pokusim narvat do nektere z list na narazniku. Do horni to bohuzel neni realne, tak jsem to musel dat do dolni. Lakovanou cast jsem vrtat nechtel, pac v rohu to mam zborene a dalsi zasahy by tomu asi moc nepomohly a novy naraznik stoji 8,5k, lista jenom 1400,- (kdyby se nezadarilo)
Problem byl akorat v tom, ze ta dolni lista ma opacny a moc velky sklon nez senzory, takze jsem si z jinych senzoru musel "vypujcit" podlozky, takze tam mam ted pekne bradavice
Naraznik jsem mel sundany (ale z jineho duvodu), pro montaz na dolni listu neni treba ho sundavat, pristup je tam perfektni. Dovnitr jsem to nacpal pres gumovou zaslepku v uloznem prostoru vpravo v kufru (na strane spolujezdce) a tam jsem taky umistil jednotku - nahoru nad to uloziste a napoji jsem to o dalsich par centimetru vyse na kabely ke svetlu (cerny zem, oranzovo-zeleny zpatecka). Pak uz jenom zbyvalo trhani plastu a lamani uchytek, abych mohl dat display na zrcatko (u FofoI jsem ho mel na palubovce, tady by nedrzelo a nebylo na nej tak dobre misto). Nejhorsi bylo dostat se pod ty plasty a pak protahnout kabel, protoze tady nejsou kabely vedene v prahu (na strane ridice mozna jo? u fofoI jsem to vedl prave druhou stranou), ale na podlaze, ruka se tam strcit neda, pokud se nesunda koberec, tak jsem obalil dve svarecske elektrody americkou paskou a protlacil to tam nejak. Uchytky jsem zlomil pouze 3 nebo 4?
Dam tu i nejake foto. Je to focene mobilem, takze celkem rozmazane, pac jsem mel jine starosti nez cekat na to, az se to uraci zaostrit a vyfotit
- killer999
Nechce se mi vrtat do nárazníku.
Přemejšlel jste nekdo o tomhle http://www.zahrada-travniky.cz/zbozi/31 ... isplej.htm
Přjde mi to lepší než vrtat 4 díry
- Ahmed
To se mi nějak nelíbí. Ani se nechlubí tím, jakým způsobem to funguje. Protože pochybuju, že jedna nějaká anténka ti pokryje celý nárazník. Maximálně to tak může fungovat na tom jednom místě, kde to nalepíš, takže lepší než senzory to určitě nebude.
- killer999
No viděl jsem docela slušný video o instalaci a funkčnosti.
Třeba tady: http://www.youtube.com/watch?v=i1SeBEFNiX8
Asi do nich půjdu.
Asi do nich půjdu.
- Ahmed
No, pokud je antena to cele, tak je to neco jineho. Ale dyk mu to v tom videu zacne pipat, az kdyz je od toho 30cm
- killer999
Detekuje to od cca 90 cm.
To mi celkem stačí. Až to budu mít tak dám vědět.
- Ahmed
U těch čidel dost záleží i na rychlosti té signalizace, páč když jedeš rychleji, tak ti to začne třeba pípat až když budeš ve zdi
Např. při rychlosti 10-15km/h je hodně velký problém zabrzdit, i když čidla ukazují 1,2 - 1,5m... Na parkování mezi auta to určitě stačit bude.
- petersbond
Nezkoušel jste někdo ten systém na RZ (PS-081)?
http://www.jablotron.cz/autotechnika.ph ... /parkovani
- nosak
Přilepení senzoru
Ctel bych se zeptat, nemate nekdo skusenosti s prilepenim senzoru od parkovaciho asistentu -
mam jedno cidlo, ktere budu muset prilepit protoze zrovna v miste otvoru pro cidlo mi radne samo nedrzi - tak bych se chtel zeptat jestli se muze dat sekundak...
Focus kombi-1.6 16V, 08/1999
- tony1
Re: Přilepení senzoru
pokud tam je alespoň nějakej límec senzoru který tvoří vzájemnou plochu s nárazníkem tak bych to přilepil silikonem.Podle mého názoru se sekundové lepidlo stejně urve.Kdežto silikon se i v pidi ploše udrží.
- risomas
sekundak je dost krehky ja by som tam dal chemopren alebo nejake silikonove lepidlo
Honda Shadow 130dB
- Ahmed
Ja jsem jednoznacne pro silikon. Sekundakem by to urcite neslo, pac nelepi PP a PE plasty, ze kterych jsou narazniky a nejspis i ty cidla. Sekundak, ktery umi PP a PE nesmi prijit do styku s tekutinami, takze na tuhle vec je to nepouzitelne.
- martyG
mohol by si skúsiť aj tavnú pištoľ, tá by to mala vyriešiť
- zewl
