Pylový filtr ve FoFo II
Jiri02
Re: Pylový filtr ve FoFo II
Příspěvek od Jiri02 » 17.05.2008 05:44
Obavam se, ze jediny hruby filtr jsou ty diry v torpedu (ten plastovy dil pod oknem). Mel jsem ho tuhle dole a nic fitroviteho jsem pod nim nevidel. Ale mozna nekde neco je ...
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
Radegast
Příspěvek od Radegast » 20.07.2008 13:08
Tak jsem si taky rozhodl vyměnit ve FoFo II pylový filtr a vyčistit klimatizaci poněvadž občas to již pěkně zavánělo. Umístění filtru a přístup k němu je opravdu neuvěřitelný !!! Nic horšího se již nedá vymyslet. Mám jednu radu pro všechny kteří se rozhodnou pro výměnu svépomocí. Bez ohebného šroubováku nebo dlouhého ohebného dříku se k šroubkům k povolení plynového pedálu a mřížce filtru nedostanete !!! Takže pokud chcete měnit filtr, musíte mít k tomu ohebný šroubovák !!! Ale i s tímto náčíním představuje tato operace artistické číslo !!!
A pokud bude nějaký servis dělat tuto výměnu za dobrý peníz, tak jim to příště svěřím.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 20.07.2008 13:50
Ty drazsi filtry by mely byt s aktivnim uhlim, aspon u ff I to tak bylo.
celestyn
Příspěvek od celestyn » 20.07.2008 17:38
Radegast píše:Nic horšího se již nedá vymyslet.
Souhlas, a souhlasi s tim i servisaci. Radeji jsem jim tu vymenu sveril, abych treba neutrh kabel od plynu a nezoral tim neco zavaznejsiho. Druhou podobnou perlickou je nutnost sundat kryt z predniho skla kvuli pristupu k nadrzce brzdovky.
FOFOII 2005, 1.6 16V trend kombi, stribrna
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 21.07.2008 20:14
A svetlo, aby ses podival na nadrzku serva :wink:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 22.08.2008 14:17
To svetlo musis vymontovat aj ked xces vymenit ziarovku :(
borbi
Příspěvek od borbi » 08.09.2008 11:44
ty radegast a nemal si potom problemy s plynom alebo s plynovym pedalom.chcel by som to tiez vymenit ale pocul som ze su s tym potom nejake problemy.
foki jednaosemtedeceicko-stopätnásťkonísilver-MMVII
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 08.09.2008 19:43
No ten plynovy pedal se udajne nesmi odpojovat, jinak to smaze nejake data ci co. Ze pry 3x a muzes dat novy pedal. Uz jsem to nekde psal, ale nevim, co je na tom pravdy. Ja jsem ten svuj 1x odpojil :| :roll:
Radegast
Příspěvek od Radegast » 08.09.2008 21:46
borbi píše:ty radegast a nemal si potom problemy s plynom alebo s plynovym pedalom.chcel by som to tiez vymenit ale pocul som ze su s tym potom nejake problemy.
Ahmed píše:No ten plynovy pedal se udajne nesmi odpojovat, jinak to smaze nejake data ci co. Ze pry 3x a muzes dat novy pedal. Uz jsem to nekde psal, ale nevim, co je na tom pravdy. Ja jsem ten svuj 1x odpojil :| :roll:
Prozatím jsem žádný problém neměl a všechno je v pořádku. Ale nevím jak by šel dostat ven ten filtr, pokud neodpojíš ten pedál od konektoru. U toho pedálu je celkem krátký kabel. Takže už tam není místo na vytáhnutí toho filtru, pokud pedál neodpojíš od kabelu a celý ho nevytáhneš. Mořná, že ten filtr půjde vytáhnout i pokud ten kabel neodpojíš, ale to už bude opravdu šílenost, protože i při komplet vytaženém pedálu je tam minimálně místa a je tam prd vidět. :twisted:
O tom 3 x a dost jsem prozatím nic neslyšel a myslím že by to byla blbost aby to takhle někdo naprogramoval.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 09.09.2008 19:05
Blbost to je podle me taky, ale pry to tak proste je. Udajne se ten pedal ma dat nabok a pak to jde. Ja jsem to odpojil, protoze jsem byl presvedceny, ze to asi jinak nepujde :|
Radegast
Příspěvek od Radegast » 09.09.2008 20:43
No já jsem to odpojil taky, poněvadž tehdy jsem ještě neslyšel o tom že bych to mohl odpojit jen 3x. Budeme muset sehnat pravdivé informace jak je to ve skutečnosti. KDO MÁ MOŽNOST TO ZJISTIT, TAK AŤ TO SEM PÍSKNE. Ale ne takové, jako jedna paní povídala. Jinak je tam dost málo místa aby to šlo dát někde bokem a ještě tě omezuje délka kabelu. Zkusím na to při příští výměně nezapomenout, pokud se to ukáže jako pravda. Ale nejraději bych tu výměnu dal do servisu, protože mě po té artistice ještě týden bolely záda. :mrgreen:
Příspěvek od foki » 10.09.2008 05:33
Ahmed píše:Blbost to je podle me taky, ale pry to tak proste je. Udajne se ten pedal ma dat nabok a pak to jde. Ja jsem to odpojil, protoze jsem byl presvedceny, ze to asi jinak nepujde :|
podle me pokud neotocis klic tak pocitac nemuze vedet ze je odpojenej
Radegast
Příspěvek od Radegast » 10.09.2008 08:47
To si myslím taky !!!
borbi
Příspěvek od borbi » 10.09.2008 18:22
no ale ja mam auto este v zaruke 5 mesiacov ale aj tak by som si to radsej vymenil sam.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 10.09.2008 18:50
S tim klicem me to samozrejme napadlo taky. Ale kdyz si nekdo precte navod a dodrzi ho, tak je v pytli, pac u nekterych sprayu pisou, ze se ma zapnout ventilator :mrgreen:
