puzzle
- zewl
puzzle
Normalne tomu neholduji, ale akce v Bille me donutila si koupit 1000-ci dilne puzzle Simpsons. Nyni ho skladam, sice mi tecou nervy, ale myslim, ze to bude stat za to. Chci si pak poskladane puzzle hodin na stenu jako obraz, ale chtelo by to necim podlepit, ze jo. Moje otazka tedy zni, co s pokladanym puzzletem, na co to idelane nalepit, aby se to po pul roce nerozjelo? Nasel jsem na netu specialni lepidla na puzzle, ale IMHO jsou to jen predrazena obyc lepidla na papir. Staci podlepit puzzle kartonovou krabici? Staci pouzit obycejne lepidlo? Diky za vase zkusenosti
- r0mik
Re: puzzle
stetcem poradne rozetrit herkules a podlepit trebas novinama..
puzzle skladej na desce, pak na puzzle slozene dej dasi desku a cely ten "sendvič" otoc
posleze podlep
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- BAZOWSKI
Re: puzzle
Byvaju na to priesvitne lepidla ... natieraz to normalne zpredu cez obrazok (NIE ZOZADU). Vlastne to akoby nalakujes. Potom si to daj zaramovat a je to!
- silverwolf
Re: puzzle
Kdysi jsem to zkoušel, nanáší se to na povrch, drželo to.
http://www.horizont-zs.cz/index.php?pag ... +na+puzzle
- panther7
Re: puzzle
záleží jak to bude velké, dělej to třeba na desce a pak když to budeš rámovat tak to tam převrať a máš to, švára už to má tak 15 let a má to v poho-zarámováno. Nebo mě ted napadlo-přímo to dávat do rámu, ketrý chceš rámovat a pověsit, ale záleží kolik máš místa
- Skubi
Re: puzzle
já skládal 3000 starou mapu na sololitu, pak jsem to slepil lepidlem na puzzle a nechal zasklít jako obraz. origo lepidlo to krásně spojilo, že jsem to nemusel ani podlepovat a ještě to nalakovalo. poberťačka má takhle několik puzzli na stěně, aniž by je musela podlepit.
origo lepidlo drží dobře.
nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci
- zewl
Re: puzzle
takze to staci nalakovat zepredu (ze strany obrazku) specialnim lepidlem a ani se to nemusi podlepovat?
- BAZOWSKI
Re: puzzle
Presne tak !!! Zatecie to do "medzierok" a drzi to OK.
- Skubi
Re: puzzle
to lepidlo ti zateče do těch spár a spojí to, ale doporučuji to lepit na nějaké podložce. pokud to bude papír ( noviny), tak se ti to na to může místy nalepit, jak to lepidlo proteče.
já to pak nesl ve větru do auta a drželo to jak luterská víra, a že to byla plocha. s rámem už jsem to měl problém i umístit do fíka, aby náhodou neprdlo sklo
- zewl
Re: puzzle
vyborne hosi, diky moc
Nemate jeste tip na dobre (vami odzkousene) takoveto spojovadlo? V odkazu od silverwolfa nic neni
- Skubi
Re: puzzle
koupíš v jakémkoliv papírnictví. jsou různé značky, různých cen. nikdy jsem nekupoval to nejdražší a zatím vše drží. jen si dej pozor na množství. na obalu by mělo být udáno na kolik dílků ( velikost puzzle ) to vystačí.
pak to jen pomocí aplikátoru ( houbičky ) rozetřeš po složeném díle.
já zpravidla koupil větší a dal jsem víc vrstev
Radek 1.8 16V
Re: puzzle
Já to kdysi přetřel zvrchu Herkulesem zředěným vodou. Když zaschne, tak zprůsvitní a drží to už asi 10 let.
- Damon
Re: puzzle
Hele Radku a kolik let ti ještě zbývá než se to rozpadne a budeš to skládat znovu??
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Skubi
Re: puzzle
- zewl
Re: puzzle
jooo, to ja na netu si umim najit, spis jsem cekal nejakou konkretni zkusenost
Ale i tak mi staci to papirnictvi a to "rozumne" cenove
