Pri pridani plynu nad 100km/h se rozvibruje?
- bizonBlack
Re: Pri pridani plynu nad 100km/h se rozvibruje?
Zdravím, mám stejný problém, ale na fofo2 kombi 1.6 tdci, ale mám dotaz,píše se zde o vibraci a třepání, ale nevím jestli se vám třepe volant nebo auto? Prosím napište co se vám třepe ať nekupuji zbytečně poloosy když bude problém jinde.Moje auto se při přidání plynu rozechvěje i na nižší rychlostní stupně. Nejcitelnejší je to kolem rychlosti 100 až 120 km/h ,po ubrání plynu je po vybraci, ale volant se netřepe jen karoserie.Někde tady na foru psali, že i silenblok motoru odstraní vybrace, tak nevím co mám koupit.Děkuji za vaše rady
- hihi
Klepe se auto, ne volant. A jsou to (obvykle) poloosy. U mě to byla pravá... Při 120km/h a záběru se to nedalo pomalu udržet na silnici...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Radek 1.8 16V
Mě to dělá taky - teda mě to zatím nevadí, ale žena už brblá! Dá se nějak jednoduše poznat, která poloosa to dělá? Třeba nějak zavaklat s kolem nebo se musí pod auto (tam se ale bohužel nedostanu) ???
to radek : neda , musi se to rozebrat vycistit a pak je videt ktera draha je vydrena
Radek 1.8 16V
Nic moc teda, asi se k tobě budu muset někdy objednat.
- bizonBlack
Tak jsem dnes vyměnil vnitřní kloub na převodovce na pravé straně.Auto se ve 120km/h už netřepe.Kloub na fofo2 je jen originál cena je 6800kč (ford rašino),kloub je výměným způsobem.Po prohlídnutí kloubu jsem našel na vnější straně vydřené plošky . Cena celé poloosy je 12000kč na levo a 14000kč na pravo vše jen originál.
- Stehnak
Prosim Te, kolik mas najeto ze Te to uz take potkalo (FFII...)?
- bizonBlack
Má najeto 112000 r.v 2005
- SlavaM
ahoj všichni , taky momentálně řeším vibrace celého auta při zátahu na 4 a 5 rychl. stupeň , zejména při rychlosti vyšší než 100 km/h.Dnes jsem sundal levou polosu s domkem co je u převodovky a po vytření zbytku maziva mám pocit že je jeden z těch tří žlábků jakoby v místě styku s ložiskem ve směru zátěže trochu vymačkaný.Zbylé dva žlábky jsou pouze vyleštěné.Nejsem si jist ,jak moc to musí být vymačkané,aby se vůle projevovala tím třepáním celého auta , ale po přejetí bříškem prstu po tom vymačkaném místě styku je to trochu cítit na dotyk.Pravou poloosu s kloubem jsem ještě nerozebíral , protože se oba domky naráz nesmí vytáhnout , ale na 70% si myslým že to bude ta levá poloosa.posím foto toho vymačkaného místa a prosím odborníky, zejména fokiho o jejich vyjádření , jestli takto malinko vymačkané místo může být průvodce vibrací. Díky M.
