zvyšování teploty
Motor, převodovka ...
roberto
zvyšování teploty
Příspěvek od roberto » 21.08.2006 08:04
nevím čím to může být,aůe při větších otáčkách cca nad 3000 ot. mi leze teplota motoru do červeného..že by termostat ?? Po vypnutí motoru není slyšet ventilátor chladiče........ :?: :cry:
Ford Focus 1,6 16V , rok výroby 2000, barva tmavě zelená metla , hatchback
roberto
Re: zvyšování teploty
Příspěvek od roberto » 21.08.2006 08:05
roberto píše:nevím čím to může být,aůe při větších otáčkách cca nad 3000 ot. mi leze teplota motoru do červeného..že by termostat ?? Po vypnutí motoru není slyšet ventilátor chladiče........ :?: :cry:
A při snížení otáček opět spadne teplota na normál :(
Dany
Příspěvek od Dany » 21.08.2006 15:45
Toš nebude to zas nějaké čidlo? :idea: To se mě stalo na kadettovi, ale to jsem měl sucho v chladiču...
roberto
Příspěvek od roberto » 21.08.2006 15:49
Dany píše:Toš nebude to zas nějaké čidlo? :idea: To se mě stalo na kadettovi, ale to jsem měl sucho v chladiču...
No asi jo buď čidlo teploty .nebo termostat... tak uvidím co mi řeknou v servisu.... na tel. mi muj mechanik jen toto....
stan
Příspěvek od stan » 21.08.2006 16:18
a mas ho vobec ? nerobim si srandu, svagor kupil buraneho focusa, bol s nim aj v servise ford (Bratislava) pre divny zvuk motora a tam mu povedali ze to je v poriadku asi karburator 8O , btw. nejde mu klima, predavajuci mu povedal ze treba iba jednu hadicu a hla kuknem pod kapotu a vidim holy chladic bez dvoch ventilatorov 8O , otazka na fokiho co stoji dvojica ventilatorov ?
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
Příspěvek od foki » 21.08.2006 17:05
nova cca 5000 ,ford 8000 ,vrakoviste bez sance
Vody
Příspěvek od Vody » 21.08.2006 23:56
Tohle dělaly jakýsi čidla, mechanik to vyměnil asi za 1000 + 500 diagnostika která přesně řekla kde co je blbě
Ford Focus 1.6 16V Ambiente 11/1998
roberto
Příspěvek od roberto » 22.08.2006 08:09
stan píše:
Jo jo chladic tam snad je .navic ten muj nebyl nikdy bouranej a ma servisku..... :wink: :idea:
roberto
Příspěvek od roberto » 22.08.2006 08:10
Vody píše:Tohle dělaly jakýsi čidla, mechanik to vyměnil asi za 1000 + 500 diagnostika která přesně řekla kde co je blbě
No taky si myslím že by to měly být ty čidla či v nejhorším termostat..... Dneska to tam prásknu a uvidím co mi povědí....
roberto
Příspěvek od roberto » 25.08.2006 08:08
Tak jsem to mell v servisu v Auto technik Unger , vymenily termostat i kapalinu,ale zavda porad trva... :( proste pri vetsich otackach se motor prehriva a kdyz uberu tak je zase v normalu ...tak v utery to hodim do FORD CHarouz ,tam maji diagnostiku tak snad to vyresi a nebude to nic zavazneho .... :roll:
roberto
Příspěvek od roberto » 25.08.2006 08:10
FOKI nevis ty cim by to mohlo byt? Doufam ze ne tesnenim pod hlavou..no to bych se asi .... :evil: :x :?
pelen
Příspěvek od pelen » 25.08.2006 15:54
Kdysi mi neco podobneho delala S105. Menil jsem termostaty, vymenil jsem i tesneni pod hlavou. Nakonec to byla prohnuta hlava, ktera se hybala podobne jako spencerova membrana, vytvorila tlakovou vlnu v chladici kapaline a uzavrela termostat.
Doufam, ze nebudes mit nic takoveho. :cry:
roberto
Příspěvek od roberto » 28.08.2006 08:38
No doufam.ze toto to neni ,ty bych si to asi hodil...mam ho mesic tak se budu muset domluvit s prodavajicim mam zaruku na skryte vady :o
jeste jsem zjistil,že pod motorem v garaáži od někud uniká chladící kapalina..mám pod autem růžový flíček od té kapaliny :x :roll: :idea: No zítra to vezu do Ford Charouz Kladno, s ním má pan prodávající prý dobré skušenosti...tak jsem zvědav a zároven bojim bojim.......
roberto
Příspěvek od roberto » 31.08.2006 13:57
Tak uz je motor v pohode jen bylo spatne vicko u nadrzky s chladici kapalinou a cidlo teploty motoru
pelen
Příspěvek od pelen » 31.08.2006 18:36
roberto píše:Tak uz je motor v pohode jen bylo spatne vicko u nadrzky s chladici kapalinou a cidlo teploty motoru
Na to vicko od nadrzky jsme vsichni zapomneli. Termostat funguje spravne, pokud ma protitlak.
Zpět na „Motor“
