Teploměr chladící kapaliny
Míra
Příspěvek od Míra » 30.06.2008 14:02
Ahoj, mám Focuse II, 1.8 TDCI, rok 2006 a nedaří se mi přijít na následující závadu: Teploměr chladící kapaliny "cestuje" podle polohy pedálu plynu bez jakékoli souvislosti s otáčkami, rychlostí apod. Vyměnil jsem čidlo chladící kapaliny, potom termostat, voda neubývá /zatím jsem najezdil ca 5 000 km/. Mám podezření na chybějící kostru, ale nic jsem nenašel a nemám možnost odzkoušet jiný přístrojový panel Nemáte prosím někdo zkušenosti s touto závadou?
Dík
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
racetiger
Re: Teploměr chladící kapaliny
Příspěvek od racetiger » 30.06.2008 17:42
Predpokladam ze pokud pridas plyn tak jde "teplota" nahoru a kdyz uberes tak klesa.Me tohle delal alternator(u jinyho auta),tam to jeste bylo tak, ze pokud jsem zapnul svetla tak to skocilo o par mm nahoru, pak jsem, uz nevim proc, vymenil altik a od te doby byl klid.
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
Jemar
Příspěvek od Jemar » 30.06.2008 20:24
Nejsem elektrikář, ale tipoval bych to na špatnou kostru. Ale kde, to opravdu nevím.
Míra
Příspěvek od Míra » 01.07.2008 11:03
Ahoj, díky za reakce, bohužel teplota jde při přidání dolů. Včera jsem zkusil napojit digitální voltmetr, ale nijak závratně nekolísal, rozhodně ne v souvislosti s teploměrem. Přijde mi to jako zpětná vazba od el.plynu, ale stejá reakce je i s tempomatem. Asi opravdu kostra, pokusím se hledat. Pouze nevidím souvislost plynu a přístrojového štítu, pokud si ovšem nebere aktuální polohu pro měření spotřeby /mám počítač/.
