ako spravne radit rychlosti
ugipeter
Ahoj
Stal som sa prave majitelom FORD Focus 1.8 TDCi combi a kedze som presiel zo skody 120 na totoho tatosa tak by som bol rad keby mi niekto poradil ako spravne radit ake otacky pri akych rychlostiach, aku rychlost mat zaradenu v dedine pri 60km/h (rovna cesta obcas zatacka). Pripadne kde by sa tieto info mohli dat najst.
Vdaka
Vdaka
- MobyDick
Re: ako spravne radit rychlosti
Nevím kolik máš najeto. Ale tohle je zbytečná otázka. Musíš poslouchat motor a sžít se s celým autem, cítit jak jede kdy potřebuje přidat, prostě to auto vnímej pak to pujde samo, uvidíš.
- FOCKI
podle otáčkoměru
řadit podle rychlosti je zavádějící....
- Damon
Ono se na ten nadpis tématu dá hrozně rychle odpovědět:
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Boban
Dlouho sem nevěděl co na to říct, ale Damon to vystihl přesněDamon píše:Ono se na ten nadpis tématu dá hrozně rychle odpovědět:
1,2,3,4,5![]()
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
couddy
- staroch
Asi se ptáš na rozdíl mezi š 120 a fofo diesel.
(My co jsme jezdili s našimi hebly - od V3S až po Š 120 víme co to znamená řadit podle tachometru. Tyto auta otáčkoměr neměly.
Tak za prvé to nemusíš točit do aleluja aby se chytnul další kvalt.
I když nafťák bere s lehkou nohou už od volnoběhu - to používám např. v zácpách, při klasickém rozjezdu řadím asi při 2500 takže další kvalt má cca 1500 ot.
60Km/h jezdím na 4. 5 řadím v 80Km/h. Nejúspornější mi vychází 100Km/h.
Nafta obstojně akceleruje už cca od 1800ot/min, takže nepodřazuješ, ale jen "dupeš".
Ne dupeš je nadsázka.
Nafta má raději gumovější nohu - pěkně s citem přidávat a odpíchne se rychleji, než když na to dupneš.
Tok to je moje troška do mlýna.
FOFO TDDi 1,8 66kw 2001+facelift. fotoweb:https://www.foto-michalek.blog.cz
Život je jen krátký odraz měsíce na kapce vody padající ze zobáku letícího vodního ptáka.
- pelen
Uz to tu nekde musi byt, daval jsem to kdysi:
- Parťák
Plně souhlasím se Starochem. Ve městě se dá i 50 jet na 4, ale nesmíš potom čekat nějakou akceleraci, když to budeš potřebovat (otáčky jsou tak na 1200), je to spíš jenom pro lehké udržování rychlosti.
- Chobby
V případě ugipeter jde o rychlost 60km/h (pochopil jsem, že je slovák a žíje tam) a ta se na 4 udržuje v pohodě a obstojně akceleruje bez podřazení.
- pelen
Poslouchejte motor, pri 1200 jeste rachta, ale 1400-1500 si jen tak bubla.
- Parťák
Že by v SK byla v obci 60?
Ale 50 klidně jet může taky
- Chobby
Na Slovensku, pokud vím, je v obci 60 km/h...
TripleJay
tak tak, este chvilku mame 60, od oktobra 50
- Mata
zapomněli jste se taky zmínit, že řadit lze i 5,4,3,2,1 no a taky je tam tuším zpátečka ne?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: rob456 a 4 hosti
