Zatvaranie piatych dveri u FoFo II Combi
mehturt
Příspěvek od mehturt » 26.09.2007 23:15
no neviem. ja ked ho zavrem nie tou spravnou silou, da sa mi trocha nadvihnut.. ist som s tym neskusal
2013 Focus kombi
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 27.09.2007 06:55
Zavirani je, podobne jako u jinych zamku, vicestupnove. Pokud nezafunguje snimac, nejsou dvere spravne zavrene. Rozhodne to neni nastavenim snimace! (Kdyby se prestavil nebo vyradil, dvere by se tim nezavrely! A myslim, ze ani nejde nastavit na nezavrene dvere aby tvrdil, ze jsou zvrene.)
Jina vec je, zda se da zamek prestavit do polohy, kdy se spravne zavre mensi silou, ktera je dana predepnutim tesnicich gum. Zkousel to nekdo? :?:
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
pette
Příspěvek od pette » 27.09.2007 08:11
zámek je možné odevřít jen elektricky když odpojíš aku tak neotevřeš kufr a zavírání jen zacvakne do polohy :!:
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 27.09.2007 08:56
pette píše:zámek je možné odevřít jen elektricky když odpojíš aku tak neotevřeš kufr a zavírání jen zacvakne do polohy :!:
Myslel jsem nastaveni polohy zamku nebo jeho protikusu vuci dverim, ne jej predelat na kliku!
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 27.09.2007 10:46
Kdyz posunes zamek, tak ti to mozna lepe zaklapne, ale nezmackne gumy a nekde ti tam pak potece :D
FMan
Příspěvek od FMan » 27.09.2007 12:31
Po cca dvoch mesiacoch od kupy mam pocit, ze si zamok na piatych dverach trochu "sadol". Na zaciatku som musel dverami neskutocne trieskat aby sa spravne zavreli. Teraz je to uz lepsie ale stale to nie je to prave orechove...
Naopak, zatvaranie bocnych dveri je az nad mieru jednoduche. Este som nevidel auto, na ktorom by to islo tak zlahka. Az mi je auta luto, ked na to zabudnem a dvere pribuchnem normalne ako na starej felde :)
FoFo II Combi, 1.6 74kW, 7/2007, Collection X, Aquarius Blue
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 27.09.2007 15:30
Ahmed píše:Kdyz posunes zamek, tak ti to mozna lepe zaklapne, ale nezmackne gumy a nekde ti tam pak potece :D
A hledat kompromis je asi dost piplacka. Jak pise FMan, tak se gumy otlacily. (Nebo panty vymlatily. :o )
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 27.09.2007 15:31
Mi zase nejdou zavirat dvere ridice - zevnitr. Musim silene triskat. Zvenku se mi zda, ze to je normalni.
pette
Příspěvek od pette » 28.09.2007 13:30
asi nějaká zrada protože u FoFo II jdou neskutečně dobře zavírat dveře :!:
majk
Re: Zatvaranie piatych dveri u FoFo II Combi
Příspěvek od majk » 03.06.2008 17:48
Když jsem prvně chtěl otevřít kufr,tak jsem automaticky šátral po páčce u sedadla řidiče 8O -Felicia syndrom-a tak mě napadá co budu dělat,až se pokazí spínač na dveřích,nebo celý zámek??Přemýšlel jste někdo nad nějakým nouzovým otevřením kufru?Byl jsem zvyklý na klasický zámek,ale tady je jen elektrika :roll:
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
ondraZ
Re:
Příspěvek od ondraZ » 11.06.2008 12:57
mehturt píše:no neviem. ja ked ho zavrem nie tou spravnou silou, da sa mi trocha nadvihnut.. ist som s tym neskusal
jojo, na fofo2 je to zavirani kufru celkem na silu a k tomu jeste nejak citlive... mne se nedavno rozsvitila na plubce kontrolka otevrenych dveri, tak zastavim, obejdu auto, vsechny dvere otevru, znova s nima bouchnu a porad sviti. tak jsem jen tak zkusmo otevrel a znovu pribouchl kufr a kontrolka konecne zhasla. pritom jsem pred vyjetim vubec kufr neoteviral (ale mozna jsem ho nekdy predtim nedobouchl spravne a na nejake nerovnosti to poodskocilo)
ford focus II turnier 1.6 16V 74kW rv 2005, najeto cca 100tkm
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 11.06.2008 15:23
Měl jsem Focus II 5dveřový a tam šel kufr zavírat krásně a i vydával při zavření pěkný zvuk. Nyní mám kombi a zvuk je úplně jiný, takový víc plechový. Kufr jde dobře zavřít, jen když zvenku pořádně přitlačím na lištu nebo na spz.
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 11.06.2008 18:15
Ja ho zaviram bud velkym trisknutim nebo pomalu za listu, pokud je cista :wink: Nekdy to jde i lehce, ale odhadnout spravnou silu nejde a 10x otvirat a zavirat... to radeji trisknu :mrgreen:
FMan
Příspěvek od FMan » 12.06.2008 11:39
Podla mna by pomohly slabsie vzpery, to by problem urcite vyriesilo. Ktovie ci na kombiky nemontuju rovnake vzpery ako na hatchbacky. Hatchbacky maju vacsie/tazsie piate dvere tak tam to potom ide dobre :?
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 12.06.2008 20:28
IMHO vpery pri zavirani jsou v takove poloze, ze jejich sila proti zavreni je nepodstatna.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: gecko-x a 0 hostů
