volnoběžný ventil
KUTY
Re: volnoběžný ventil
Příspěvek od KUTY » 05.06.2008 21:45
V poslednej dobe mi dost vibruje motor na volnobehu...myslite, ze to bude tym ventilom ?
Je to dost pocut do kabiny pri zatvorenom okne.
Vdaka za odpovede.
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 06.06.2008 10:17
moooooc díky hide :!: nezapoměls :lol:
oFce
Příspěvek od oFce » 14.06.2008 11:50
Ahoj, tak jsem taky dlouho resil stejny problem. Auto na neutral nedrzelo otacky, motor se celej klepal a obcas mi to treba na krizovatce chciplo. Vsechno smerovalo k volnobeznymu ventilu, ale ten byl po rozebrani cistej. Tak jsme poradne kontrolovali s kamosem hadicky a nasli prasklou hadicku na 2 mistech. Neni zrovna moc dobre pristupna, tak jsme si ji nevsimli hned. viz. obrazky dole. Od ty doby uz vsechno slape jak ma :)
sorry za kvalitu, ale to hlavni tam je videt
1. vetsi prasklina
2. mensi prasklina
umisteni, obrazek vypujcen od Hide
Ford Focus 1.6 16V 74kW, r.v. 2000, Black -> [url=https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 2:bxf1arwp]galerie[/url:bxf1arwp]
[url=https://www.volny.cz/jasiomen/Focus/Black.htm:bxf1arwp][img:bxf1arwp]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:bxf1arwp][/url:bxf1arwp]
pepa
Příspěvek od pepa » 26.06.2008 14:48
Neví někdo co je ta věc do které vede tento konektor je dole pod sacim potrubym kolisa mi volnobeh na benzin a když ho odpojim tak je to v pohode na plyn volnobeh v pohode jenom na benzin se třepe motor a když je studenej tak otačky kolisaji a nejde po plinu dik za radu.
Ford focus combi 1.6 16v
black panther 1,6
Příspěvek od black panther 1,6 » 26.10.2008 17:24
Dobry den, jsem cerstvy majitel fordu focus1,6 rv 00. zhruba po mesici provozu mi zacli problemy s otackami. Prvni mi otacky po vyrazeni stoupali cca na 3000 ale po zastaveni klesly a naopak se motor dusil. Zkusil jsem vyndat baterku a znova zapnout (reset). a pomohlo to jen v tom ze otacky uz nedrzely vysoko ale po vyrazeni se zacal motor dust a dokonce i chcipl. procetl jsem teda forum a vycistil jsem volnobezny ventil technickym banzinem a protoze benzin vysusuje a ten pistek co tam lita by se mohl zadrit, tak jem to jeste protahl wd 40 a problemy ustaly!!!!! :lol:
Timto bych chtel podekovat za pomoc vsem chytrym lidem z tohoto fora.
Takze vsem co to dela to vrele doporucuji vyskoset za pokus nic nedate.
FORDU zdar :lol:
Ford Focus 1,6 16v rv.00 zetec s/ Black panther
black panther 1,6
Příspěvek od black panther 1,6 » 04.11.2008 18:31
tak mam spatno spravu nepomohlo to udelal jsem to jeste jednou a problem se mi objevuje stridave ale to neni ono uz mam objednany oridinal ventil:( a tesneni tak doufam ze to pak prestane nadobro :!:
black panther 1,6
Příspěvek od black panther 1,6 » 06.11.2008 18:31
dobry den dneska jsem dostal novy volnobezny ventil a tesneni a objevily se mi tyto problemy nevim jestli je to normalni nebo chyba.
motor se chova takhle: Pri jizde otacky nechcou padat na volnobeh,ale po zastaveni se to uklidni a otacky padaji normalne dolu. kdyz se mi motor zahraje a stoji tak po jemnem seslapnuti plynu cca 1500 otacky sice padadaji ale na 1000 se tak na 2 az 3 sekundy zaseknou a pak teprve spadnou na 800.
-jeste me tak napadlo poradne prokontrolovat ty hadice podtlakoveho sani ale pri chodu nic nesyci. A kdyby tam byla dirka tak to prece nemuze na volnobeh tocit, pri zahratem motru, stale bez problemu 800 otacek.
uz fakt nevim poradte :cry:
stary vs novy oba origosh
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 07.11.2008 15:37
Skusil si po montazi noveho ventilu resetnut riadiacu jednotku ? Mozno by to pomohlo ... Inak ja sam mam problemy s volnobeznymi otackami. Pri prvom starte po dlhsej dobe (napr. rano) otacky na chvilu klesnu pod 660, motor trochu "sklepe" a sam si prida - toto spravi dakedy 2x a je to ok. Vsetko som poprezeral, volnobezny ventil aj skrtiacu klapku som vycistil, RJ resetol, ale v podstate ziadna zmena nenastala. Takze pockam ako sa to bude dalej vyvyjat a ked to bude horsie, alebo motor nebodaj sam "zdochne" pojdem do Fordu a dam to cele skontrolovat. Inak na vlonobezne otacky ktore su cca 660 sa motor dost "trasie". Ktovie cim to moze byt, lebo predtym som mal rovnaky motor 1.6, volnobezne otacky boli rovnake a motor isiel uplne hladko ... :?
black panther 1,6
Příspěvek od black panther 1,6 » 07.11.2008 19:28
:D uz vim kde byla chyba
re maxo111: ja mel taky problemy jak sis tady asi precet, ale dnes jsem prisel na tohle: dirava hadicka podtlakoveho sani takze ji nhradila zatim zahradni hadice, ale pekne tvrda :? (ja vim fušeřina)
a divne je na tom to, ze kdyz jsem ji predtim kontroloval byla ok. Dneska otevru kapotu zkusim hadici a cumim jak pero! dura, bude to mozna tim ze se vcera auticko trochu pohnalo.
takze si dukladne prekontroluj hadicky podtlakoveho sani!!
black panther 1,6
Příspěvek od black panther 1,6 » 07.11.2008 19:33
Jo a nevite nekdo kolik stoji jednotlive hadicky? Diky za odpo!
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 07.11.2008 21:04
No mozem to (uz 3x) skontrolovat... :? Vyriesila ta zahradna hadica tvoj problem ? :)
black panther 1,6
Příspěvek od black panther 1,6 » 07.11.2008 21:12
zatim ok ale nic moc nenajete ale zitra s tim planuju delsi trasu takze povim ale uz to ztratilo ty priznaky jake to melo drzeni otacek nebo naopak kolisani podtaceni vypadalo to ok uvidime zitra
urcite tu vysledek napisu.
čajda
Příspěvek od čajda » 08.11.2008 15:42
Mě ta hadička stala cca 500,- origo
black panther 1,6
Příspěvek od black panther 1,6 » 21.04.2009 20:44
Focusaci, normalne hnus! :( Mam s tim porad problemy, sice daleko mensi,ALE porad sou!!! projevuji se spise jen po startu a tak prvni dve vyrazeni na neutral. Jinak f poho, mohlo by to byt ridici jednotkou ? co takhle reinstalovat software, myslite ze to pomuze?? a kolik to koštuje :lol:
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 21.04.2009 22:20
mna stal novy soft + testovacia jazda asi 800 Sk este vtedy ... tak nejak tusim ... ale nemal som pocit ze by to nejako pomohlo ...
