Extrémní úpravy motorů
stigi
Re: Extrémní úpravy motorů
Příspěvek od stigi » 19.05.2008 07:54
intercooler je mezichladic stlaceneho vzduchu - pri vyssich plnicich tlacich ti dojde vlivem tlakovani k ohrati stlaceneho vzduchu a tim se i zvysi teplota smesi, coz snizi ucinnost, proto intercooler.
Litvajs
Příspěvek od Litvajs » 25.05.2008 17:03
Mám takovej technickej dotaz... Jakej rozměr intercooleru je nejvhodnější pro montáž? Má tu někdo zkušenost? A ještě další věc, je možný nějaký větší turbo, například z jiného modelu a lepší trysky s větším rozptylem? Jedná se mi o naftovou verzi... Dík moc za postřehy!
Ford Focus 3dv. SportCoupe 1.8TDDi - BitPower - Black Pearl
deekay
Příspěvek od deekay » 25.05.2008 18:20
kamarad ma na escortu 1.8TD turbo z Octavky s variabilni geometrii lopatek a cerpadlo z naky Audiny :) takze neco s tim udelat urcite pujde :)
Ford Focus Futura, 5-door, 00/01, 1.6 Zetec-S, light sapphire blue, KN, KONI...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 25.05.2008 18:25
Myslim ze nejjednodussi bude chip... mozna i cenove to vyjde nejlip :)
deekay
Příspěvek od deekay » 25.05.2008 18:41
Podle podpisu vypada ze uz to ma ciple od BitPoweru :)
Litvajs
Příspěvek od Litvajs » 25.05.2008 18:51
Jasný, to souhlasím... ale nejde o to čipnout auto, ale pohrát si s tím trochu víc... jasně, je to o penězích, ale všechno jde :) Já jsem se taky bavil s týpkem, kterej si hrál s Escem, ale popisoval mi rozdíly, jaký jsou ve Focusu TDDi a Escu... a že to prej neni tak jednoduchý... Koukal jsem po zahraničníh webech, ale tam jsou především úpravy ST nebo RS v benzínu...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 25.05.2008 18:51
Njn jenze nepise kolik to melo a kolik to ma ted.... Taky prvni co bych asi udelal by byl repas vstrikovacu... Pak bych to nechal zmerit a pak bych resil jestli je dobre este nejaky vykon pridavat... preci jen ty motory jsou delane s rezervou cc 20% vykonu takze o tech 20% by to melo byt zcela bezpecne....
Litvajs
Příspěvek od Litvajs » 25.05.2008 19:14
jasně, 20% je bezpečnejch, to je když to dobře půjde, tak čip... s těma tryskama máš pravdu, že by to první chtělo repas, proto se ptám, jestli je možnost rovnou nějakech lepších... normálně bych o tom asi nepřemejšlel, ale už ho nemám moc na normální ježdění, takže bych nějakou úpravu i zvažoval... mrzí mě, že ten motor na to ale asi moc nemá... ne, že by to nezvládl, ale že neni moc možností...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 25.05.2008 19:53
No hele a co se na to vykaslat a vyhodit ten motor a sehnat 2,0TDCI? Kdyz uz to chces mit v nafte... Na tom pak udelat chip a mas vykonu ze se Ti o tom nezdalo :D
Litvajs
Příspěvek od Litvajs » 25.05.2008 20:36
No, jenže to bude chtít i převodovku... takže nejlíp z nějaké bouračky, aby to člověk zaplatil, ale jak by to bylo s výměnou motoru, protože to je motor z FOFOII předpokládám... no, když už takhle na to, tak klidně motor od VW... no, nevim, jak by to šlo.. a ještě taková otázečka, jak by to bylo s přepsáním v TP? je to vůbec možný? No ikdyž ono to je asi jedno... No kdyby to bylo na mě, tak klidně beznín 2.0T z FOFO RS, ale neni moc k sehnání v kompletu... Neni to sranda s motorem... :(
pbjun
Příspěvek od pbjun » 25.05.2008 21:09
Pokud menis motor za silnejisi tak zapomen za zapis do tp :D a to nepocitam ze se do stareho fofo nikdy nemontoval :D Ale myslim si ze z bouracky ktera byla trefena na zadek by to byla pohoda... Rikal si ze vsechno jde, tak pokud do toho fakt chces vrtat tak bych do toho sel touto cestou... hele, je to novsi motor, vyssi vykon, spotreba bude cca stejna a pojistka taky protoze papiry budou 1,8 :D
deekay
Příspěvek od deekay » 25.05.2008 21:19
Jen tak mimochodem, Ford povoluje, pokud je motor v ramci jedne rady, vymenu motoru s rozdilem obsahu o jeden stupen - tzn pokud mate 1.8 muzete si prestavet na 1.6 nebo 2.0, povoleni od forda stoji 4000Kc, ale asi nepovoli vymenu za jiny typ motoru, nicmene zkuste se zeptat:
Ford Homologace
Hodonínská 415
141 00 Praha 4
E-mail: ford@spzservis.cz
Tel: 241 402 968
Fax: 241 402 969
Úřední hodiny:
Pondělí: 9-12; 15-17
Středa: 9-12; 15-17
Pátek: 9-12
K výměně karoserie a motoru je potřeba dodat:
- Kopii českého TP
- Kopii německého TP nebo kupní smlouvy
- Žádost (volnou formou), kde musí být uvedeny oba typy motorů
- Kopii ústřižku o zaplacení – 4000,- Kč
(platba se provádí složenkou typu C na adresu: Ford homologace, Hodonínská 415, Praha 4, 14100)
VÝMĚNA KAROSERIE:
Musí se jednat o stejný typ karoserie (3dv. a 5dv. lze zaměnit, 4dv. za 4dv., kombi za kombi)
Musí se jednat o karoserie ze stejné modelové řady. Nelze zaměnit starý typ za nový a naopak.
VÝMĚNA MOTORU:
Povolujeme záměnu motorů se stejným obsahem (1,6 za 1,6)
Povolujeme snížení obsahu o jednu třídu (1,6 za 1,4)
Povolujeme zvýšení obsahu o jednu třídu (1,6 za 1,8)
Změnu paliva nepovolujeme.
Litvajs
Příspěvek od Litvajs » 25.05.2008 21:31
To je zajímavý... zkusím se informovat... Dík :) a teď ještě koukám... vidím nabídky na 2.0TDCi, ale je to samý mondeo... to byl stejný motor?
Naposledy upravil(a) Litvajs dne 25.05.2008 21:33, celkem upraveno 1 x.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 25.05.2008 21:33
To zvyseni z 1,6 na 1,8 me zacina zajimat :) nevedel sem ze je to tak jednoduche :) Jinak k veci, motor je z jine modelove rady.... 2,0TDCi se stare fofa nedelaly :(
deekay
Příspěvek od deekay » 25.05.2008 21:34
pbjun: No blbe je, ze my mame uplne jiny motor nez je 1.8 a 2.0 (maji spolecne maximalne tak jmeno :D), takze zalezi jestli to povoli a pak zalezi jak moc komplikovana bude prestavba a jestli by se to vubec vyplatilo.
