Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
tompec
Re: Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Příspěvek od tompec » 12.05.2008 07:24
Od Milinka sem :wink:
Takže k tomu tlumení, u Milinka jsem se ptal jako reakce na předchozí příspěvky, jestli nestačí vytlumit pouze kapotu motoru příp. ještě přední podběhy, protože si myslím, že největší hluk jde od motoru.
Pokud jde o hluk v FL08 (1,6 Duratec) tak já můžu srovnávat jen s 1,2 a 1,4 fabií (delší zkušenost). A ty jsou méně hlučné, i když ten rozdíl není zas moc velký. Ve fofo mám taky silnější motor. Co jsem jel v octávce 1,9 TDi (když jsem se rozhodoval co koupím), tak ta byla samozřejmě hlučnější, ale zase jen o chlup. Jenže to je diesel.
Takže myslím objektivní porovnání vám asi nedám, jedině možná na nějakém srazu to můžeme porovnat.
Jinak já o tom tlumení kapoty uvažuju (někdy v budoucnu). Otázka je jestli to bude mít efekt :roll:
Jo jinak v kufru vzadu mám pod filcem hned plech. Ale vzadu jsem ještě nejel :lol: Každopádně moje drahá polovička tvrdí, že rádio slyší i na "volume 1" když je vzadu s malou :P
Jestli bude zájem můžu udělat nějaké fotky.
FoFo Combi FL08 Trend, 1,6 Duratec 74 kW/100 k, 04/08, Red Colorado
Škoda Fabia Clasic Plus, 1,2 47 kW, 07/04, červená Cordoba
Citroen AX
Milinko
Příspěvek od Milinko » 13.05.2008 11:05
Jsem přesvědčený, že to účinek mít bude - ta kapota.
Kamoš má O2 1.9Tdi a to je řádný traktor, teda aspon na 1,2,3 řad. stupeň. Pak je to OK a osobně se mě zdá v kabině menší hluk jak v Fofo 2 1.6Tdci.
Jasnačka, jestli budeš mít čas tak sem ty fotky hoď, ať vidíme jestli ve Fordu udělali nějaký improvement.
misoo
Příspěvek od misoo » 20.05.2008 07:38
zajtra idem na tlmenie dveri, budu mi to rozoberat jedni odbornici, tak uvidime ci sa podari nieco nafotit. kazdopadne know-how bude ! :wink:
Milinko
Příspěvek od Milinko » 20.05.2008 16:32
misoo píše:zajtra idem na tlmenie dveri, budu mi to rozoberat jedni odbornici, tak uvidime ci sa podari nieco nafotit. kazdopadne know-how bude ! :wink:
tak to je supr misoo, už sa na to moooc těším :!: , já jsem pořád ve fázi sběru informací a výběrem materiálů... :|
Joose
Příspěvek od Joose » 20.05.2008 17:15
tak se dívej pozorně :wink: :wink:
HenryS
Příspěvek od HenryS » 20.05.2008 22:44
to jo, to bude zajímavé. Tak hodně štěstí a zkušeností :D
Focus II, 1.6, r.v. 2005, tm.šedá
misoo
Příspěvek od misoo » 21.05.2008 13:37
No tak mam to za sebou. Bohuzial vzniklo mensie nedorozumenie a nemali cas na sundanie tych plechov co su vo dverach, takze som nemohol nalepit sikadamp na vnutornu stranu plechu dveri :(
Dali sme dolu iba tapacirung a do priestoru som nacapil molitan... Este som nalepil male kusky sikadampu na ten plech v prednych dverach, viac nic. Co sa tyka hluku, tak samozrejme ziadny rozdiel, ale mam aspon istotu, ze to tam mam. Ked budem davat niekedy nove repro, tak to spravim uz komplet.
V zasade sa da dat tapacir dolu vlastnorucne. Na rozobranie toho plechu uz by som si netrufal a aj chlapik tvrdil ze to neni take lahke. Chce to odmontovat elektriku, okno... a hlavne viac casu...
Pripajam fotky zadnych dveri, predne som nestihol zaznamenat, ale v predu je to velmi podobne :
1. vypacit svihadlovu klucku
2. vypacit madlo dveri aj packy na otvaranie dveri (cervene sipky)
3. odsrobovat dva sroby ktore su v madle (zelene sipky) (aj v prednych dverach su v madle dva sroby)
4. vypacit cely tapacirung (sipky ukazuju na kazdu klipsu)
A myslim si, ze zadne dvere maju "pripravu" na vyskovy reprak, kedze kabel co ide k stredobasu ma kolegu, ktory ide smerom hore a je zaslepeny :idea:
misoka
Příspěvek od misoka » 22.05.2008 16:15
Aky bol vyznam toho , co si urobil ? Okrem navodu na rozoberanie dveri ?
FORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
vcedula
Příspěvek od vcedula » 22.05.2008 16:21
ozaj, ty mas vzadu svihadlo ? A co ked tam je elektrika ? To sa asi bude musiet dat dole aj to ovladanie okna, ze ?
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 22.05.2008 16:27
to si vela materialu neminul :idea: 8)
Milinko
Příspěvek od Milinko » 22.05.2008 16:58
No popravdě si tomu tlumení moc misoo nedal, když už si to zadraho nechal demontovat, tak si to měl i pořádně vytlumit. Ale návod je hezky vysvětlený, největší radost si mě udělal tím, že je tam předpřipravený kabel na výškový reprák (pokud je to tedy on)...ikdyž ty máš zase jinou výbavu jak moji Trend....
Mám otázku, ten plech je tam přinýtovaný nebo jen uchycený na nějakých packách-šroubech?
misoo
Příspěvek od misoo » 22.05.2008 18:58
misoka : priznam sa, ze som cakal viac, ten sikadamp na plechy by som bral... skoda, ale aspon tam mam ten molitan za celym plastovym tapacirom, takze vo dverach mi uz nikdy nic drncat nebude ! istota je gulomet ! :D
vcedula : jasne, je to predsa sport verzia a svihadlo je predsa sportove nacinie !! 8) ta elektrika vyzera byt k repraku, alebo aj k oknu ako vravis, neviem. kazdopadne tam chyba motorcek a jeho mechanizmus ktory je asi najdolezitejsi a najdrahsi, takze serem na to. vobec mi to netrha zily ze vzadu su svihadla, takze ani 5,- do toho nedam !! :D
KH : naaaaahodou som minul 4 ANS molitany a skoro cely sikadamp !! 8) :mrgreen: ale hlavne chcem odhlucnit B a C stlpiky a podlahu ! tieto dvere boli len akoby pre istotu :wink:
Milinko : ten plech vo dverach su tam aj sroby, aj nity aj nejake zaklapky... :roll: :( poslem ti na mail velke fotky aby si si to mohol detailne pozriet.
Inac musim povedat, ze som milo prekvapeny kvalitou prevedenia. Aj na skryte detaily boli pouzite kvalitne materialy, pevne velke sroby atd, ziadny aususovy material, nic provizorne. Vsetko ciste ako nove... ! :idea: 8) :wink:
Merdy
Příspěvek od Merdy » 22.05.2008 19:31
Misoo: Ty velké obrázky pošli na mail i mně. Prosím prosím :)
Merdy
Příspěvek od Merdy » 22.05.2008 21:47
Díky Misoo. You´re very kind. Jedna věc. Osobě se mi zdá, že ty nýty spíš drží něco na tom plechu z druhé strany. Neřekl bych, že drží ten plech ve dveřích. Co když se ti porouchá stahování oken? Určitě to nebudou odvrtávat, ne? :idea:
misoo
Příspěvek od misoo » 22.05.2008 23:32
moze byt, netusim... ani som to prilis nestudoval... :roll:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
