Problém s ABS
Re: Problém s ABS
zdravim:) dotaz sice ne na focuse ale v tomhle případě to nevadí. Na fiestě přestalo fungovat ABS byl jsem na diagnostice a vím, že je to přední levé čidlo.Otázka je jestli diagnostika pozná, že je čidlo vadné - tzn nefunkční, nebo mi nahlasí chybu i v případě, kdy je čidlo moc zadělaný. už sem to přostříkaval vapkou, ale možná by stálo za to ho sundat a pořádně na něj mrknout.
Naposledy upravil(a) Johnyy dne 25.04.2008 04:44, celkem upraveno 1 x.
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
- windowsek
Re: Problém s ABS
Mám stejný problém a servisák Fordu mi řekl, že to spíš tipuje na vydný kroužek u ložiska, který dáva ABS-ku informaci, jestli se kolo točí nebo je blokované. Cena opravy by tím pádem měla být daleko nžší. System Focus i Fiesta by měl být stejný. Dej vědět jak si dopadl. Ja tam Focuska vezu příští týden.
Re: Problém s ABS
system ano, ale pochybujem, že kružky budu rovnake..
Re: Problém s ABS
no každopádně to nic nemění na tom, jestli diagnostika rozlišuje nebo nerozlišuje nefunkční nebo špinavý čidlo
mrknu se na to zítra..vlastně dnes:) sundám vyčistím uvidím
windowsek: v tvem případě jde asi o bubny vzadu... tam bych to spíš tipoval na nefunkčnost, protože buben jako celek je více odolný vůči nečistotám než čidla na kotoučových brzdách...
- jamaka
Re: Problém s ABS
WDS diagnostika presne pozna ci je vadny snimac alebo kruzok na lozisku. A system vo fieste neviem ci je v predu rovnaky, tusim je tam zubkovanie na poloosy.
Re: Problém s ABS
jamaka: díky přesně to jsem potřeboval vědět
takže nové... řikali si za něj 4800,- což je docela pálka
- windowsek
Re: Problém s ABS
Ale taky nerozlišuje zda je vadné čidlo nebo kroužek! Prostě nejde signál jaký má jít a nahlásí chybu daného kola.A cena čidla cena kroužku je docela dost podstatná. Však uvidím během příštího týdne co mi řekne servisák.
- jamaka
Re: Problém s ABS
windowsek - no neviem, kde si robil diagnostiku ty, ale mne presne vypisalo chyba na prstenci, chyba snimaca - toz ako?
- pepe123
Re: Problém s ABS
Zdravim, nudzovo mi menili na lavom zadnom kole s kotucovou brzdou lozisko a samozrejme mi zacala svietit kontrolka ABS. Po odskusani mi ani nefunguje. Dufam ale ze to nieje cidlo, ale prstenec, no priznam sa vobec netusim kde je umiestneny, ci tam vobec je, pretoze to robili akoby amateri ci ho tam nezabudli dat. pomohla by mi aj cena co to asi vyjde
Ford Focus combi 1.8 TDDi Ghia, r.v. 1999, black, 66kW
[img:1gcj4sat]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1gcj4sat]
Re: Problém s ABS
no oni su verzie ložiska s kružkom a bez abs, takže asi vieš aku variantu si tam dostal..
- pepe123
Re: Problém s ABS
To Chmelko: ... amateri.
! dodatocne dolozit kruzok asi nepojde, ze? len nove lozisko. je nejaky cenovy roziel s ABS a bez? za toto si vypitali 2.100.-Skk
Re: Problém s ABS
Seznam dílů
0123456789 0123456789
Popis: 9AS
Dodavatel: Bosh 1286 CZK ( 1286 CZK )
713 6780 30
Popis: Ložiska kol
montovací strana:zadní náprava /
Dodavatel: FAG 1 524,00 CZK (1 813,56 CZK)
713 6781 00
Popis: Ložiska kol
montovací strana:přední osa / Brzdná/jízdní dynamika:pro vozidla s ABS /
Dodavatel: FAG 1 323,00 CZK (1 574,37 CZK)
713 6781 10
Popis: Ložiska kol
montovací strana:přední osa / Brzdná/jízdní dynamika:pro vozidla bez ABS /
Dodavatel: FAG 1 173,00 CZK (1 395,87 CZK)
713 8025 10
Popis: Ložiska kol
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2:obsahuje dve loziskove sady / montovací strana:zadní náprava /
Dodavatel: FAG 2 516,00 CZK (2 994,04 CZK)
VKBA 3530
Popis: Ložiska kol. Přední náprava
Brzdná/jízdní dynamika:pro vozidla bez ABS / montovací strana:přední osa /
Dodavatel: SKF 1 281,00 CZK (1 524,39 CZK)
VKBA 3531
Brzdná/jízdní dynamika:pro vozidla s ABS / montovací strana:přední osa /
Dodavatel: SKF 1 180,00 CZK (1 404,20 CZK)
VKBA 3532
Popis: Ložiska kol. Zadní náprava
Brzdná/jízdní dynamika:pro vozidla s ABS / montovací strana:zadní náprava /
Dodavatel: SKF 1 630,00 CZK (1 939,70 CZK)
19029159
Popis: Ložisko Corteco - přední
Dodavatel: CORTECO 1 100,00 CZK (1 309,00 CZK)
19029160
Dodavatel: CORTECO 900,00 CZK (1 071,00 CZK)
19029161
Popis: Ložisko Corteco - zadní
Dodavatel: CORTECO 1 390,00 CZK (1 654,10 CZK)
http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
Popis: 9AS
713 6780 30
Popis: Ložiska kol
713 6781 00
Popis: Ložiska kol
713 6781 10
Popis: Ložiska kol
713 8025 10
Popis: Ložiska kol
VKBA 3530
VKBA 3531
VKBA 3532
19029159
19029160
19029161
- pepe123
Re: Problém s ABS
Diky chmelko za vycerpavajucu odpoved, na elit.sk
som loziska nenasiel.
- jamaka
Re: Problém s ABS
zadne lozisko nema na sebe prstenec pre ABS, je osobitne nakladany. takze je mozne ze ho zabudli dat, alebo ze ho dali moc vonku a zodral snimac, alebo ..... je vela moznosti, myslim zeby nemal byt problem bez vymeny loziska dat ten prstenec na miesto kam patri a tak ako ma byt. Da sa kupit samostatne a stoji 280,-Sk takze ziadna panika
Re: Problém s ABS
myslel som, že jedno ložisko je pre ten prstenec a druhe nie, nie že su universal
