hluk od kol
Nápravy, řízení ...
Kóťa
Re:
Příspěvek od Kóťa » 09.02.2008 18:55
Tak už to taky poslouchám.Je to na pravé straně asi přední nebo zadní ložisko.Od těch 60 dál je to slyšet.Takové kovové hluboké hučení.Takže to asi bude to ložisko,co?Budu nechávat 14 dní auto ve fordu na korozi,mám je na to nechat kouknout?Nebo to vyjde levněji v neorigo?Pořád si myslím,že v origo mi seberou i kalhoty... :)
chmelko
Re: hluk od kol
Příspěvek od chmelko » 09.02.2008 19:01
moj osobný postreh je taký, že je to presne to druhe kolo,ktoré si myslíš, že na 100% hučí :lol: :wink:
inak jednoducho to skusiš tak,. že zdvihneš zadok a pootočíš tým, hned budeš vediet, ktoré to je :wink:
Kóťa
Re: hluk od kol
Příspěvek od Kóťa » 09.02.2008 20:15
Jasný,tak já to potestuju... :wink:
Boban
Re:
Příspěvek od Boban » 09.02.2008 20:54
Boban píše:
hasart píše:
chalomi píše:něco mi nepatrně začíná pískat od přední nápravy.zdá se mi že je to čímdál horší.nevíte čím by to mohlo být :?:
Mě tam taky něco popískává bez ohledu na rychlost auta a otáčky motoru.Brzdy bych taky vyloučil.Ty poznáte podle toho že když lehce začneš přibrzďovat a přestane to tak to jsou brzdy.U mě to vliv nemá,tak to bue něco jiného,a dělámě to vždycky v zimě.
Tak mě to dělá přesně to samý, nemá to absolutní vliv na rychlost nebo brždění, prostě jemně propískává, už sem měnil i ložisko, vůle taky nikde žádná, řešil sem to i s fokim a na nic jsme nepřišly.
Tak já už vím co mi ten hluk způsobuje :evil: mám nepatrnou vůli na spojovací tyčce a asi mám načatý ložisko v zádu na kole, netroufám si posoudit který z důvodu jak píše chmelko, příští týden budu u Fokiho tak toho bude víc na opravu :wink: uf, ale trvalo mi dlouho než sem na to přišel, vůle je nepatrná tak to ani nemlátí, ale už tam prostě je.
chmelko
Re: hluk od kol
Příspěvek od chmelko » 09.02.2008 20:59
tak hlavne ,že si na to prišiel,,,muselo to otravovat? :evil:
napíš ešte postreh ako, pre ostatných :wink:
Boban
Re: hluk od kol
Příspěvek od Boban » 09.02.2008 21:03
dneska sem byl umejt auto, kua furt mě to otravovalo a nemohl sem na to přijít, zajel sem těsně k obrubníku abych opřel lehce gumu o obrubník, stáhl okýnko, nastartoval a lehce hejbal volantem no a ošahával vše co se hejbe, bingo uložení spojovačky má neptrnou vůli, ale má, málo na klepání dost na pískání, propískávalo pouze při jízdě rovně.
martinsk
Re: hluk od kol
Příspěvek od martinsk » 20.02.2008 10:26
Mne od začiatku ako som fofa kúpil hučala pravá strana,kôli tomu že to hučalo stále my všetci hovorili že je to gumami no nakoniec to bolo ložisko, ale to druhé - u spojovacieho hriadeľa. Takže sa na pravej prednej náprave vymenili dve ložiská. Oprava 5500,- Sk. Ešte mi mechanik povedal, že som mal šťastie že sa neodlomilo čidlo ABS, pri výmene sa vraj ľahko poškodí.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
Boban
Re: hluk od kol
Příspěvek od Boban » 20.02.2008 10:44
Lehko se čidlo odlomí to je pravda, ale jen tehdy pokud za něj bere blb :twisted: :twisted: pokud má člověk rozum a cit tak není problém.
TheBusDriver
Re: hluk od kol
Příspěvek od TheBusDriver » 09.04.2008 20:15
Přečetl jsem všechny příspěvky na téma ´hluk od kol´a ´ložiska´, mám jeden dotaz. Dneska jsem byl přezout. Na zimních jsem měl trochu dojem, že hluk od kol není úplně košer, nic hrozného, ale to, co se stalo po přezutí mě dostalo - jako když přistává letadlo. Jednoznačně bych určil ložiska (úplně stejný pazvuk už jsem zažil), ale překvapilo mě, že se to takhle zhoršilo při přezutí - ten skok je šílený. Co myslíte? Nemůže to být i špatně sjetými gumami? Jsou tam nějaké Avony - shit, ale zas takový bordel nemůžou dělat snad ani obruče :-). Díky za názory.
chmelko
Re: hluk od kol
Příspěvek od chmelko » 09.04.2008 20:17
no ak si napríklad prezul z 14´na 16´tak to namahanie ložiska je omnoho vačšie a preto sa to aj viac prejavuje :wink:
TheBusDriver
Re: hluk od kol
Příspěvek od TheBusDriver » 09.04.2008 20:22
chmelko píše:no ak si napríklad prezul z 14´na 16´tak to namahanie ložiska je omnoho vačšie a preto sa to aj viac prejavuje :wink:
Ne, přezutí bylo 1:1. Mám jenom jedny ráfky. Při přezouvání žádný viditelný problém. Ale rozdíl v hukotu (spíš řev) je opravdu obrovský - už mi ani nevadí vymlácený výfuk :-)
chmelko
Re: hluk od kol
Příspěvek od chmelko » 09.04.2008 20:24
a nebude problem, že napriklad tie letne su uz skoro k.o? a hučia oni?
TheBusDriver
Re: hluk od kol
Příspěvek od TheBusDriver » 09.04.2008 20:34
Díky za tip a zájem. Gumy jsou, jak jsem psal, shity, ale úplně sjeté zase nejsou, něco kolem 4,5mm (od oka). Přeně stejný zvuk jsem již zažil o Octávky, proto bych tipoval na ložiska, i věk by na to měly. Jenom mi pořád vtrá hlavou ta obrovská změna při přezutí. I kdyby byly úplně sjeté, tolik by nehučely (odhad) a to nejsou. Zase se mi nechce kupovat nové gumy, kdyby to bylo ložisko. Plánoval jsem, že sezónu na nich ještě udělám. Ani v pneuservisu nic nenamítali a předokládám, že kdyby byly KO, tak se ozvou. Díky za rady a pomoc.
Focus 1,6 sedan (social edition), 2001, modro-šedá
jamaka
Re: hluk od kol
Příspěvek od jamaka » 10.04.2008 09:22
No AVON zas nie je az tak zla guma ako si myslis.
A lozisko zistis raz - dva. Zdvihni zatoc a budes vediet ci gumy alebo lozisko.
TheBusDriver
Re: hluk od kol
Příspěvek od TheBusDriver » 10.04.2008 20:14
Procházel jsem nějaké testy pneumatik a Avon dopadal vždycky jako jeden z nejhorších. Ale je pravda, že podobné "testy" si většinou platí výrobci pro své PR. Jednoduché zjištění "zvedni, zatoč a uvidíš" by bylo fajn, ale jak? Na ulici, zvednout rukou? :-). Díky za tip, vím, že takhle se to snadno dá, ale já prostě nemám kde a jak zvednout celé auto. Nic, zítra ráno to hodím do servisu, oni si s tím už nějak poradí. Pak napíšu, jak a co bylo špatně, třeba se to bude někomu hodit.
Díky moc za tipy.
Zpět na „Podvozek“
