Potahy na sedačky
- Tristan33
Re: Potahy na sedačky
- Kóťa
Jenom jsem řekl svůj názor,je možný,že ho s příchodem mimča změním.Pak se sem jistě obrátím pro rady...
- Tristan33
Ja berem kazdy nazor,je to samozrejme.
chmelko
už sa opakujem, ale nezabudajte na bagy v sedačkách..nikto mi ešte 100%nepotvrdil, že tie ich otvory v potahoch dovolia sa bagu aktvivovat 100%, nikde som ani nevidel jediny test, iba to, že ho na tom mieste rozparali..,čo ak sa ta diera pohne do stran, natiahne a pod?
- Tristan33
to chmelko:V mieste kde mam airbagy v sedackach,je asi 15 cm rozparany potah a drzi iba na suchom zipse.Ale ci by airbag vystrelil cez ten zips-neviem posudit.............!Iba dufam,ze to robia tak,aby bol ten bag funkcny.....
- cage
To:DAMON-Děti mi už v autě nedrobí,jezdí ve svých
,akorát psi ,ale ty vozím v kufru,maj tam tu plastovou vanu
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
- Skubi
bagy v sedačkách nemám
- Joose
Přesně tak , krom praktickému významu to má i ten estetický...Skubi píše:tak nejsem důchodce ( i když se tak někdy cítím) a nemám ani stodvácu, ale potahy jsem dal a vzhledem k dětem to je velice praktická věc, no a jak už říkal Damon, určitě oživily interiér oproti těm původním šedým.
chmelko
prave sa chystá reportáž o potahoch na autosalone prime, tak koho to zaujima pozerat
- Skubi
tak poreferuj, páč v tu dobu jsem ještě hajal
- FOCKI
no, tak říkali, že pokud potahy na bagy v sedadlech, tak jedině s atestem.musí být spešl šev, podobně jako v sedadle, který se roztrhne při aktivaci těch airbagů. jinak ukazovali taky nějake francouzské, pokud sem registroval tím jedním okem a ty maj přímo otvor na boku... jinak pokud si někdo dá potahy, které nezajistí bezproblémové vystřelení riskuje to, že buď se ten bag nevystřelí jak má nebo že taky to může střelit do zad. toť asi zkráceně z autosalonu. Perlička na závěr- příště ukazujou nového fouska
- Damon
My na potahách ty otvory máme. A jsou vidět i na konfigurátoru.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
chmelko
čo ma prekvapilo, že vobec sa neriešili suche zipy, ale len špecialne švy, ktoré sa musia roztrhnut tak aby nevadili bagu
ako zdoraznovali, kupovat len na daný typ auta, žiadne univerzaly a hlavne s atestom, nie tým niekde na tržnici
- FOCKI
Damon: ty potahy se mi naozaj páčí!
radši díra než švy...
to chmelko: jj radši s atestem a mít jistotu než pak praštit hlavou do sloupku a pak ještě do zad od bagu, který se nemoh dostat ven klasickou cestou
- Joose
Mám taky s těmi speciálními švy na místě kde je airbackk je všito do švu označení.
