Střikani dutin
Nápravy, řízení ...
pette
Příspěvek od pette » 22.10.2007 18:16
OK, dal jsem jen tip jak to jde levně i ostatním na fóru :idea:
Jari
Příspěvek od Jari » 25.10.2007 14:43
Plánuji taky stříkaní dutin.Dělaj mě to kluci na dílně.Mohl by mě někdo dát tip,kde jsou všechny otvory??FoFo,ještě nedělali a nechci to odbejt.Díky.
mm2
Příspěvek od mm2 » 25.10.2007 18:06
budeš muset vrtat do auta díry :lol:
mm2    michal
Focus MKI 1.6 combi
Mondeo MKIII 1.8 combi
TDCi
Příspěvek od TDCi » 25.10.2007 21:45
mm2 píše:budeš muset vrtat do auta díry :lol:
Načo vrtať. Ja mám na prahoch zaslepené otvory gumovými špuntami a na dverách nezaslepené otvory. Na podvozku je dosť otvorov kade sa to dá vystriekať..Robil som to asi pred dvomi mesiacmi.
Ford Focus Comfort Plus kombi 11/04 1,8 TDCi 100 PS colorado red
ObrázekObrázek
mm2
Příspěvek od mm2 » 26.10.2007 07:18
Na co vrtat ... ?
Na prahu jsou zespoda díry zaslepené, ale hadička, rsp stříkací tryska na té hadičce jima neprošla. Použili jsme původní díry, ale dvě na každé straně jsme převrtali. Stejně tam příjdou zase ucpávky. Do dveří nemusíš vrtat, pokud je vystrojíš. Dále se vrtá zadní "vnitřní" blatník. Zespodu asi v polovině lemu. Velice opatrně, jinak si poškodíš i vnější plech. Zbytek je všechno na ucpávky. Přední sloupky mají ucpávku u dveří řidiče, střední taky ucpávku, pozor na bezpečnostní pás. Ať ho nezakydáš. Páté dveře také vystrojit. V kapotě nemám hlukovou izolaci takže v poho.
Spodek je taky pěkná záležitost. Já bych to za 2500,- nedělal. Dva dny a malý šábr, drátěný kartáč, smirk ... Očistit šábrem starší ochrany na hrankách, kde by mohlo dojít ke korozi (i když zatím není moc vidět), vydrbat kartáčem, vypucovat smirkem, vyfoukat vzduchem, natřít základem ....
Doporučuji při dělání spodku, když už budeš mít vyndané podběhy rozdělat sponku v předních částech prahu, opatrně odtáhnout blatník (jen tu spodní část u prahu) a vyčistit pod ním. Potom pečlivě vytřít vazelinou, nebo něčím. Před montáží podběhů zpět vytřít i lemy.
Já jsem ještě fričkou s drátěným kotoučem odrbal body nástřik ze spodního švu prahů, poopravil v místě smáčklým od heveru, a udělal nový body nástřik.
Píšu z práce, ale doma budu mít i pár fotek.
Smiř se s tím, že auto bude pokapané, sem tam poteklé a tak nějak "ulepené". Je to už měsíc a auto je pořád cítit. Komu Rezistin voněl, po tomhle ho to přejde.
Zhruba týden práce. (po odpoledních + jeden den dovolené) Představa, že to někdo udělá takhle poctivě za 2500,- je docela směšná.
mm2    michal
Focus MKI 1.6 combi
Jari
Příspěvek od Jari » 26.10.2007 10:40
JJ. díky--uvidíme jak se stím kluci poperou(zatím mě stříkali dvě auta a vpoho)Dám pak vědět,jak sem dopadl.
NEEO
Příspěvek od NEEO » 26.10.2007 12:07
Hlavně je hlídej,ať ti nepřestříkají celé autíno.Stříbrné by byla škoda.Ahojky :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
doremi
Příspěvek od doremi » 26.10.2007 18:04
Včera se mi dostal do ruky leták, kde značkové servisy nabízejí zimní prohlídku a je tam i obnova antikorozní vrstvy podvozku za 449,- Kč. :roll: . Akce trvá do 14.12.
Zdá se mi to docela málo a nebo je to nástřik tak na jednu zimu. Ještě popřemýšlím.
Ford Focus combi, 2003
zewl
Příspěvek od zewl » 26.10.2007 18:25
Vanas
Re: Střikani dutin
Příspěvek od Vanas » 26.02.2008 11:15
Já Budu mít stříkání komplet dutin a Spodku za 500kč stím že si donesu tu sračku sám!
A té má kamarád v práci dost a pro mě zadarmiko. Už jsem ji jednou pouřil na Fiat Uno logo fire a řeknu vám na ní nedám dopustit. Používá se na lana které se pokládájí prímo do moře záruka 50 let na to že to nepropustí vodu. :lol:
Ford Focus 1,6 16V Ghia 1999/9 Palubovka ve dřevě , stříbrná metalíza + alu kola
Ford Focus 1,6 16V 74kw 2007 combík
LH
Re: Střikani dutin
Příspěvek od LH » 26.02.2008 21:41
Vanas. Co nám napsat název té barvy? Na minulý auto jsem na dutiny použil směs rezistin + převodový olej + benzin (na zředění ) a ještě po 4 letech z toho na sluníčku kapalo...tak si to asi letos preventivně zopáknu na fofo...
Boban
Re: Střikani dutin
Příspěvek od Boban » 27.02.2008 07:30
Já si dělal dutiny na podzim v teplý garáži, směsí resistin ML a ochraný vosk na dutiny od WÜRTHa z jara to doladím včetně podvozku.
pelen
Re: Střikani dutin
Příspěvek od pelen » 27.02.2008 20:29
Koukam, ze moc toho nemichate. Na S105 jsem namichal:
resistin ML
resistin CAR
asfaltovy lak
petrolej
benzin
Pri aplikaci to teklo dolu vsemi dirami.
Loni jsem pouzil specialni kartus na dutiny, specialni pistoli a kompresor. Spodek jsem pak poprasil Bodym.
JirkaD
Re: Střikani dutin
Příspěvek od JirkaD » 18.03.2008 16:48
Koukám, že jsi takový malý "chemik" :-)
Myslel jsem, že kastle je pozink. Nebo jsem myslel špatně???
Ford Focus C-MAX - 1,6 TDCi - 80 kW - Trend+ -Foto-
LH
Re: Střikani dutin
Příspěvek od LH » 18.03.2008 16:59
Myslím , že není, i v knize o fofo se piší pouze některé části :-( , když sundám přístrojovku, tak ten nosník za budíkama napříč kastlí pozink ani barvu nikdy neviděl :evil: ,
ale ono zrezaví všechno, u firemní octávky jsem museli nechat vyměnit přední levej podběh a oba blatníky, taky to zrezlo, pozink nepozink....ještě dodám, že ji bylo 5let, když se to měnilo a najeto měla 200tkm...
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: y0w3opohpy a 2 hosti
