Výměna pružiny v kulise řazení debata pokec
- Kóťa
Edit zirafak:debata k teme z vlakna navody!Pěkně udělaný.Škoda,že jsi nefotil i to seřízení ručky.Taky mě to čeká....
čajda
Re: Výměna pružiny v kulise řazení
Kota to je jednoduché, jak sundaš ten tunel, tak na levé straně ručky je šroub (10) a na tom zavitu nad šroubem je aretovací plíšek aby se to nepovolovalo. S tím je teda dost práce (cca 5 min.), ale nakonec jsem ho šroubovákem sílou vytrhl ven (kdybych ho poškodil dal bych tam další kontra matku) a už jen dotahuješ je to fakt jednoduché. Nakonec jsem tam dal zase ten plíšek, protože se mi ho nepodařilo zničit
- Kóťa
Aha,a jak dlouho si utahoval?Podle čeho?
čajda
Re: Výměna pružiny v kulise řazení + dotáhnutí ruční brzdy
podle knížky "jak na to" bez zatažené ručky musíš ručně autem hnout, na 2 zuby už auto nesmíš potlačit ( mě se ještě hýbe
) Utáhl jsem to tak že se mi asi na 4 zub nehne! Podle pocitu to je OK předtím mi to brzdilo asi až na 8 zub
- spirt
prosimte nemel jsi problemy s vrutem c. 1??? ja kdyz sem sundal tu zaslepku, tak ji nemuzu vubecnasadit zpet
čajda
- spirt
sakra, tak sem to asi nejak blbe sundal
- Wincenzou
Re: Výměna pružiny v kulise řazení debata pokec
Nechci sundávat celý panel pro seřízení ručky ale jen tu manžetu a zaboha jí nemůžu dostat pryč, u řadičky mi to jde ale u brzdy ani náhodou a to jsem to rval šroubovákem i těch pacek jako jsou i řadičky ... takže budu asi muset stejně sundat celej panel :/
kaje
Pro výměnu středicí pružiny řadicí páky není třeba odmontovávat plastový kryt, stačí opravdu vyndat manžetu řadicí páky. Jde to lehce a jednoduše: zadní část zatlačit směrem k řadicí páce, nadzdvihnout a vysunout vzad. Celá výměna hotová během 10 minut dle obrázkového návodu od čajdy (vše psáno pro Focus MkI).
- petulak
Já jsem si tam naaplikoval obyč.tažnou pružinku za 10kč. Nebudu dávat FORDOVI za kus překalenýho drátu skoro 200.
- Squirtl
Zdravím
pánové
mám dotaz mam povolenou páku ruční brzdy dá se nějak dotahnout nebo ne ?
Ford Focus Sedan 1.6 16V 74Kw ...
lu2
Díky za návod. Oprava na 10 minut.
Lu2
Současnost: FORD S-Max mk1 (2007) 2.5T 162 kW
Současnost: FORD Mondeo mk3 (2004) 2.0i 107 kW + LPG (King + Tomasetto)
Minulost: 3x FORD Focus mk1 (1998, 2001, 2003) 1.6i 74 kW
