Škubání motoru
zaba
Re:
Příspěvek od zaba » 02.02.2008 18:21
milford píše:Mně to škubalo mírně při přidání plynu při nízkých otáčkách.Pomohla výměna cívky a kabelů.Ještě jsem si nadělil novej zadní díl výfuku a jsem spokojenej jako beruška.Necuká a jde za plynem jak šlak.A spotřeba klesla taky slušně. :lol:
Tak mám podobný problém motor nejde za plynem jako dřív,když přidám-nemusím prudce-tak se dusí poklesnou otáčky,pak se chytne.dělá to jen v nízkých otáčkách,když ho držím výš tak je to v poho,ale stejně nemá sílu.Pomohlo by mi to samý?Nebo je to něco jiného?Včera jsem vyměnil prostřední díl výfuku,dal jsem nový svíčky,prohlédl vzd.filtr hadice atd a nic.Jezdilo to normálně a pak tohle.Přišel jsem k autu nastartoval a nejelo to. :cry:
jirka ff 1999 1.8 16v trend combi black pantherObrázek
čajda
Re: Škubání motoru
Příspěvek od čajda » 12.03.2008 15:09
Tak u mě se to dusí a ztrácí výkon při plném plynu. Třeba nemůžu zahrabat na 1-ku
Dnes v servisu mi řekli, že to je nejspíš ucpaný katalyzátor. V utery jdu na výměnu pak napíšu jak to dopadlo! :wink:
LordMiras
Re: Škubání motoru
Příspěvek od LordMiras » 12.03.2008 15:16
No jestli jdes na vymenu tak to bude asi pekna rana bych rekl :?
Ford Focus 16/16V ZETEC r.v 11/98 Ghia hatchback zelena metla
čajda
Re: Škubání motoru
Příspěvek od čajda » 12.03.2008 15:31
Beru univerzalní katalyzátor za cca 1700,- Origo stojí 15000,- to radši budu měnit co 2 roky katak univerzal než tam koupit origo za tu cenu !!!
LordMiras
Re: Škubání motoru
Příspěvek od LordMiras » 12.03.2008 15:36
Hmmm myslis ze vydrzi jen 2 roky? Neni to nejak malo? :roll:
čajda
Re: Škubání motoru
Příspěvek od čajda » 12.03.2008 15:58
To asi ne. Ja jen chtěl napsat, že než tak drahý tak klidně co dva roky vyměním levnější a stejně mě to vyjde levněji, protože s autem nepočítám, že bych ho měl ještě 10 let !
LordMiras
Re: Škubání motoru
Příspěvek od LordMiras » 12.03.2008 16:06
Jasny chapu myslel jsem si to. :wink:
čajda
Re: Škubání motoru
Příspěvek od čajda » 18.03.2008 18:57
Byl to kaťák!!! cena komplet 2500,-
Už je to zase žihadlo !!! :wink:
LordMiras
Re: Škubání motoru
Příspěvek od LordMiras » 19.03.2008 08:02
Super tak at vydrzi :)
čajda
Re: Škubání motoru
Příspěvek od čajda » 19.03.2008 17:18
doufám že vydrží klep klep :lol:
jerguš
Re: ahoj
Příspěvek od jerguš » 26.03.2008 14:48
ahojky, tady jerguš. Mám stejný problém. Mám ford 2001, 1,6. dokud je studený, tak to šíleně cuká (jako kdysi stará škodovka, když se přesytila benzínem) a cuká to na 2,3,4stupeň při rozjíždění v dolních otáčkách nebo když dám najednou hodně plynu. při pomalém přidávání plynu a když to držím hodně pod spojkou, tak si to zkousne. A jak se zahřeje, tak to už nedělá. Svíčky mám nové-motorcrafty, nechal jsem vyčistit palivový systém, filtry, nalil tam 2flašky čisticí náplně do nádrže, ale dělá to pořád.
Kdo má radu?????
dajosff99 píše:Zdravim všechny příznivce těchto stránek.
Potřeboval bych poradit.....hledal jsem to tady ale zatim nenasel.Potřeboval bych poradit se cukaním motoru.Svíčky mám nové originál ford a auto když je studené než se zahřeje na provozní teplotu asi 90 C tak cuka a škube.Díka za každé info
_________________
čajda
Re: Škubání motoru
Příspěvek od čajda » 26.03.2008 14:57
Pokuď máš nové svíčky zkus cívku, hodně kluků to tady radí.
defender110
Škubání motoru
Příspěvek od defender110 » 23.05.2008 08:42
Ahoj mám už asi měsíc FOFO rok 1999 1.6 16v a při 1000 až 2000 ot to někdy zaškube a do 4000 ot to málo táhne a nad 4000 skoro vůbec. je to už 14 dnů v servise dělali diagnostiku a nic vyměnil cívky vodní pumpu svíčky vzduchovou váhu zavařil díru ve výfuku měnili olej všechny filtry měnil alternátor co vyhořel kontroloval čerpadlo paliva měřili tlak ve válcích a vše zkoušeli napětí v síti atd vše proměřoval a je to jako nový vše OK. ale auto netáhne. na volnoběh je to super ,ale na silnici při zkoušení na nic. netušíte někdo co by to ještě mohlo být??
čajda
Re: Škubání motoru
Příspěvek od čajda » 23.05.2008 14:37
To mi dělalo podobně a měl jsem ucpaný kat. :wink:
defender110
Re: Škubání motoru
Příspěvek od defender110 » 24.05.2008 07:02
Tak problém je vyřešen. snad to vydrží. :) byl to totálně zanesený poslední díl výfuku , borec v servise říkal že tak zaněřáděný tlumič eště neviděl. bylo to jak z kamen hromada rzi a bordelu. ted to jezdí jak má. ale stálo to 14 dní nervů a 20 tisíc.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 7 hostů
