Žárovky nožního prostoru
- Kóťa
Re: Žárovky nožního prostoru
Uvidíme jestli se v bílý vyrábí!
- salko
http://www.barbone.cz/?t=PC&dealer=&str ... 000&sort=1 Tady jsou i různé barvy.V balení je vypínač,měnič napětí(10*3*2cm),trubice2*a potřebná kabeláž.Hlavně v případě prodlužování kablíku k trubicím je potřeba prodloužit obě stejně,jinak 1 svítí jinak.Sada po čtyřech je levnější.4*trubice a dva měniče.Napětí 12v SS.Napojil jsem to poralérně ke kabeláži do světla,vede okolo.Odkaz je od giacoma.
ford focus-sedan 1.8Tddi-11/01 66kW černá met.
- Kóťa
Hmm,takže bílou tam maj.Já bych chtěl jen ty dvě bílé dozadu do kufru.Takže jestli to dobře chápu,měl bych dvě trubice(jak si je přichytil?)Pak je tam teda nějaký usměrňovač na těch 12V či co?Do něj teda přivedu + a kostru od žárovky v kufru a z ní vyvedu dva stějně dlouhé konce(je jedno jak....jeden musí jít na druhou stranu kufru)a pak to bude svítit?
- salko
Ahoj,dřív to nešlo,nešel mi net.Posílám malůvku se zapojením.Vše je už okonektorováno,tak že je to jednoduchý.Napojení buď ze světílka,nebo(jako já)z kabeláže vedoucí k němu.Kamarád má ty trubice ještě na stole,tak jsme zjistili,že prodloužení je možné,ale musí se zachovat průřez drátu vedoucí k trubicím.To znamená 0.75-0.8mm.Když dáte větší nebo menší,bude svítit jen kousek nebo vůbec.Při prodloužení obou o1.5m nám to fungovalo.Pozor na dobrou izolaci dvojlinky k trubicím.Při svícení tam je cca 250v měkkých.Ale na kopanec to stačí.Kolega to bube dávat do Mondea a taky to chce na každou stranu.Tak tu krabičku dá asi k pantu od zámku a kabeláž okolo pod plastem kolem světel za tapucírunkem nahoru na bok.Toť vše...
- salko
Jak o tom přemýšlím bude možná rychlejší a jednodušší,dát na každou stranu jeden set a mezi nima natáhnout jen napájení.Ono 277.-zase není tolik a bude to rychlejší.A více světla.
- giacomo
Jo a bacha na přepólování!! ..jak dáš + na - tak je to v hajzl.....což se mi teď stalo
- salko
To už jsem taky řešil u jednoho (šikovného) kolegy.Krabičku rozdělat na přívodu je taková malá skleněná pojistka.Buď ji nahradit nebo jako já ji jen proklemovat.Profesionálně nic moc ale chtěl to rychle a levně.A příště dávat pozor!
- giacomo
oki..zkusím to ..díky moc..
- tompec
Tak jsem se díval pod volant nad pedály a je tam jen pár drátů, ale žádný konektor jsem nenašel....
FoFo Combi FL08 Trend, 1,6 Duratec 74 kW/100 k, 04/08, Red Colorado
Škoda Fabia Clasic Plus, 1,2 47 kW, 07/04, červená Cordoba
Citroen AX
Citroen AX
- tompec
Aáááá už jsem to našel (slepuň)
Foto přihodím do svojí galerie.
edit: už tam je
edit: už tam je
Citroen AX
Citroen AX
- Kobrlik
Po pročtení všech příspěvků a odkazů mi to nedalo a šel sem se na to podívat taky!! mám tak otvor na tu žárovku,ale na ten zdroj mám asi napojený automatický rozsvěcení světel,takže z toho nic nebude
Ford Mondeo ST220
Ford Mondeo ST220
- ihrdlick
Mám to takto
Jasně, že i u spolujezdce
Diodky stály 200,- akorát jsem odkuchal ten indikátor hudby
- Mr.Zdenda
tak včera jsem koupil 2ks žárovek W5W za 6kč/ks, zastrčil do patic a svítííím
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
