porucha - klima
Prostě vše kolem vzduchu.....
mirass
porucha - klima
Příspěvek od mirass » 01.08.2006 21:44
Zdravím všechny, mám problém s manuální klimou. Po nastartování motoru mi automaticky zapne klima a ventilátor. Vím o funkci při nastavení foukání na čelní sklo, že se klima automaticky zapne. Mě běží, i když to mám nastavené třeba na nohy. Prosím o radu. Díky.
Ford Focus TDCi 115 PS 2003 combi
hide
Příspěvek od hide » 02.08.2006 09:02
To je jasný. Tvůj vůz je ze speciální série pro Africké státy. Tam to nejde vypnout. No. :roll: :roll: :roll:
:lol:
Ahmed
Re: porucha - klima
Příspěvek od Ahmed » 02.08.2006 10:30
mirass píše:Zdravím všechny, mám problém s manuální klimou. Po nastartování motoru mi automaticky zapne klima a ventilátor. Vím o funkci při nastavení foukání na čelní sklo, že se klima automaticky zapne. Mě běží, i když to mám nastavené třeba na nohy. Prosím o radu. Díky.
A sviti ti kontrolka? Nejde vypnout knoflikem?
mirass
Příspěvek od mirass » 02.08.2006 15:26
Když sepnu tlačítko klimy, tak se kontrolka rozsvítí, ale nemá to vliv na chod klimy. Ta běží a běží. Ale dnes mi profík od Fordu prováděl diagnostiku a protože jsem si nechal před týdnem provést chip-tunning, tak už je to jasný. čím to je. :oops:
pelen
Příspěvek od pelen » 02.08.2006 17:20
Tak to prozrad. Nebo jsi musel chip-tuning ozelet?
pavelk
Příspěvek od pavelk » 02.08.2006 18:41
pelen píše:Tak to prozrad. Nebo jsi musel chip-tuning ozelet?
mu asi načipovali i klimu :wink:
manželka: FF 1,8 16V combi ´99
já (služební): Š octavia 1,6 MPi ´04
hape
Příspěvek od hape » 02.08.2006 22:36
Klíma mu teď chladí tak, že zamrznul a už nenapíše :lol: :lol:
FF Combi GHIA 1,6 Zetec, r.v.7/99, Pacific green
mirass
Příspěvek od mirass » 03.08.2006 21:09
Byl jsem mimo PC. Klima je propojená s řídící jednotkou motoru, takže při chip-tunningu došlo k nějaké chybě, která dala pokyn klimě, aby byla neustále zapnutá. Zítra jedu do firmy, která mi prováděla chip, že už prý mají opravený software, nebo že mi to vrátí do původního stavu. Dám vědět, jak to dopadlo.
mirass
Příspěvek od mirass » 05.08.2006 12:50
Tak mi to dali do původního stavu a klima chladí a chladí. Nikdo neví, co s tím. :(
hape
Příspěvek od hape » 05.08.2006 13:41
To jsi jeden z mála co má opačný problém, většinou je problém s tím, že klíma nějak nefachčí. Tak zkus napsat přímo Fokimu , třeba to poradí!!
mirass
Příspěvek od mirass » 05.08.2006 18:17
Dobrý nápad. Foki, jestli to čteš, nevíš, čím by to mohlo být? (možná budu muset napsat na mail)
Příspěvek od foki » 05.08.2006 19:13
to vis jestli tam neco prošvihli tak s tim nido nic neudela . to leda to promerit a hledat , s timhle jsem se jeste nesetkal .
mirass
Příspěvek od mirass » 05.08.2006 19:35
V pondělí mi známej od Fordu vymění řídící jednotku za jinou, abychom zjistili, jestli je to tím zásahem, nebo něčím jiným.
mirass
Příspěvek od mirass » 12.08.2006 10:37
Tak píšu, jak jsem slíbil. Klima už funguje tak, jak má. (už nemrznu :D )
Závadu jsme odstranili výměnou řídící jednotky motoru, která se zřejmě zásahem firmy, která prováděla chiptuning poškodila. Bohužel to popírají a náklady na pořízení jiné starší jednotky mi nezaplatí. Takže až budete uvažovat o chiptuningu, tak si to ještě rozmyslete :?:
Já už jsem vyléčený.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 12.08.2006 12:05
mirass píše:Tak píšu, jak jsem slíbil. Klima už funguje tak, jak má. (už nemrznu :D )
Tak rekni, kdo ti to chipoval.
