zmatek v ostřikovačích
Karoserie, světla, lak ...
pelen
Příspěvek od pelen » 15.05.2007 23:16
Indulonu ne, zustan u konkoru. Indulonu pouzij pred zimou na pryzove tesneni dveri.
Capko
Re: zmatek v ostřikovačích
Příspěvek od Capko » 20.02.2008 15:14
Neviete niekto kde môže byť problém keď predok strieka pekne a keď má ísť zadný ostrekovač len vrčí motorček a zadné okno je suché... :(
Môže to byť tryska alebo niečo iné?
Ford Focus Combi, Ghia, 1,8 TDDI & chip, 2000, 205000km
Skubi
Příspěvek od Skubi » 20.02.2008 15:18
zkus se podívat, jestli někde nemáš rozpojenou hadičku.
mě dělalo něco podobného v opačném gardu, když jsem měl málo kapaliny v nádržce.
LordMiras
Příspěvek od LordMiras » 20.02.2008 15:20
Ahoj tryska to byt muze ale i hadicka skripnuta tusim vzadu pod tapecirunkem u strechy nekde jsem to tu cetl :roll:
Ford Focus 16/16V ZETEC r.v 11/98 Ghia hatchback zelena metla
qwerton
Příspěvek od qwerton » 08.03.2008 18:27
tak mě se při zapnutí předního ostřikovače valila voda po zadním skle (a do kufru) a přitom se zapnul přední i zadní stěrač. když jsem chtěl ostříknout zadní okno, tak běžel zadní stěrač a vodu jsem měl na předním okně, a přední stěrače jsem musel zapnout ručně.
sundal jsem plast nad volantem, jestli to tam není nějak špatně zapojený, ale tam vypadalo vše origo, takže jsem prostudoval fórum, ráno si přivstal a výsledek je uspokojující. sundal jsem levý přední kolo, sundal jsem plastovej podběh, od motorku jsem sundal obě hadičky a prohodil jsem je a vše nandal zpátky. pak jsem nastavil prasklou hadičku ve zadníh dveřích a už je vše tak jak má :D
Ford Focus Combi 1,8 TDCI 85 kW 08/02, šedá metla, spotřeba 6,52/100 km - galerie
co takhle cyklovýlet - maraton 08/12- více zde
real_pavel
Příspěvek od real_pavel » 03.08.2008 20:15
Ahoj, všechny prvně zdravím...
před týdnem jsem si zakoupil FF 1.8, 1999 a začínám řešit první "špeky".
Mezi zatím nejzávažnější patří nefunkčnost cyklovače. Vše okolo mi jde, ostřikovače rychlé a pomalé nepřerušované stírání, ale ten cykolovač nemohu rozchodit. Jinak mám páčku s 1-6-ti časovými intervaly. A když zapnu cyklovač, tak z palubovky slyším takový spínání, pravděpodobně relé, ale stěrače se ani nepohnou :( . Neví někdo možnou příčinu nebo kdy bych měl začít pátrat?? Díky všem za reakce
opraveno:)
Naposledy upravil(a) real_pavel dne 03.08.2008 22:44, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus Ghia combi, r.v. 1999, 1,8 16V, 85kW, LPG Tartarini + FlashLube, 205/45/16
cage
Příspěvek od cage » 03.08.2008 21:31
ten cykolovač to je fakt špek :D mám už sice pár piv zasebou,ale teď jsem se fakt zasmál :D
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
real_pavel
Příspěvek od real_pavel » 24.08.2008 11:15
prosím
U P
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.08.2008 11:59
skus toto vlakno, malo by ti pomoct :wink:
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... lova%C4%8D
Kilek
Re:
Příspěvek od Kilek » 28.01.2010 23:36
pelen píše:to pavelk:
...Mozna stacilo odmastit - ta vazelina tam nema co delat ...
přidávám svou zkušenost, stačilo pouze očistit....vazelína je tam od výroby na všech kontaktech (možbá je vodivá), ale u mě byla smíchaná se spínou v černou nevodivou kašičku, kterou jsem utřel pod trnem odstřikování a to bylo celé
jen pozor při sestavování, návazné plochy na páčku jsou 3....trn pro odstřikovače, pojízdné brusle pro stěrače a posuvná deska pro zadní stěrač....všechny musí sedět, než to docvaknete
Ford Focus Combi Ghia, 1999, 1.6 Zetec 16V 74kW, černá metalíza
marcelV
Příspěvek od marcelV » 03.05.2010 12:56
Díky všem za rady, mám ten stejný problém - dnes se chci pustit do opravy.
Jen se mi nezobrazuje přiložená fotka od autora pavelk. (stejně tak i v některých jiných vláknech...). Nevíte čím to může být?
marcelV
Příspěvek od marcelV » 03.05.2010 16:13
Tak jsem další, komu jste pomohli ušetřit 2 000 Kč. Díky moc všem za rady.
chrasjir
Příspěvek od chrasjir » 06.12.2010 14:49
Zdravim, chci se zeptat jestli u focusu r.v. 2007 má motorek ostřikovačů samostatnou pojistku nebo má společnou se stěrači.
Díky za radu
redbaron
Příspěvek od redbaron » 06.12.2010 19:07
Mám stejný dotaz na číslo pojistky k motorku ostřikovače, ale pro focus první série (kombi 1,8 TDDi, ghia).
P.S. Při připojení na focus.hostuju mi to hlásí vir...
Díky předem
Obrázek<br><br>Ford Focus kombi, rv 2000, 1,8 TDdi, 66kW, GHIA
Příspěvek od ZaQik » 06.12.2010 20:33
chrasjir píše:Zdravim, chci se zeptat jestli u focusu r.v. 2007 má motorek ostřikovačů samostatnou pojistku nebo má společnou se stěrači.
Motorek ostrikovacu ma spolecnou pojistku s vyhrivanim trysek. Sterac je zvlast.
Zpět na „Karoserie“
