Krbový kamna s výměníkem versus krbová vložka
- Jari
Re: Krbový kamna s výměníkem versus krbová vložka
Tyhle měl švagr:
http://www.verner.cz/main.php?id=0431d7 ... &locale=cz
O těhle uvažuji:
O těhle uvažuji:
- robo
Mam doma obstavanu krbovu vlozku + rozvody tepleho vzduchu do podkrovia.Kedze krb je denne v prevadzke, zacina mi vadit kazdodenne nosenie dreva do obyvacky a neporiadok pri cisteni popolnika.Koli tomu uz dnes by som nesiel do krbu aj ked esteticky to nema chybu.Dalsim minusom je to ,ze rozvody nemam v kupelkach a tak ked poobede kurim krbom vecer musim prekurit kupelky el.ohrievacom.Ak mas doma kotolnu tak moja rada pre teba je kotol na drevoplyn,ak planujes denne vyuzivanie.Cely dom bude vykureny a teplo v jednotlivych izbach si vyregulujes cez termostaticky ventil.
focus 1.8 TDCi 74kW 2003<br>
- Jari
Jak už jsem tady psal-hlavní topidlo bude plyn,krb bude pouze na přitápění
- herizn
to Jari:já bydlím na baráku 18let,a souhlasím s robem,a ne jen proto,že to tu píše,ale mám i několik známích,kteří to mají,taky tak:je to pěkný,je to super,ale málokdo chce mít v obýváku bordel,kterému se moc nevyhneš,při tomto způsobu topení,ale volba nakonac zůstane na tobě.
Ale poradím ti ohledně toho plynu,o kterém se taky zmiňuješ v uvodu.
V žádném případě se nenech jakoukoliv firmou umluvit na průtokový ohřívač.Zvol si variantu plynového kotle vedle kterého bude instalován zásobník vody(ideální je 40-60l)a nebo samostatný plynový bojler.na ničem jiném netrvej,a nikdy nebudeš zklamán s přípravou teplé užitkové vody.
- robo
to iste som si povedal ked som staval dom,krb iba na prekurenie jar-jesen.,ked sa mi bude chciet.Dreva mam dost a ako pises tak aj ty.Ale ked chcem usetrit peniaze za plyn,krbom kurim kazdy den.Rano plyn,poobede hodinku plyn medzi tym zakurim do krbu a vecer len krbom.Takze z toho ked sa mi bude chciet je teraz kazdodenne kurenie.Zalezi len na tebe ako casto ho budes pouzivat a ako ta to chyti,ale ja som zmenil nazor a myslim ,ze nie sam.
- pelen
Letos na Infoterme jsem poprve videl krby, ktere maji klasicke predni oteviraci sklenene dvirka, ale take i bocni. Lze jej zabudovat do pokoje tak, ze ty bocni jsou pristupne z chodby a prikladani je mimo vytapenou mistnost. Je to presne tak, jako za stara na zamcich, kdy sluzebnictvo prikladalo z chodby a nerusilo slechtu. Take binec je mimo pokoj a jdou lepe prikladat delsi polinka.
- Jari
to Herinz:Chtěl bych plynový kotel+++++bojler kombi.(plyn+elektrika)
- mansart
Jari kolik m2 budeš vytápět tím krbem (místnost ve které bude instalován)
- mansart
Velikost zásobníku záleží na tom kolik je lidí v domácnosti a kdy a jak se využíváherizn píše:Zvol si variantu plynového kotle vedle kterého bude instalován zásobník vody(ideální je 40-60l)a nebo samostatný plynový bojler.
- Jari
21m/2mansart píše:Jari kolik m2 budeš vytápět tím krbem (místnost ve které bude instalován)
- herizn
Ano to souhlasím,uváděl jsem to pro průměrnou rodinu,což je 3-4členů,ale v pohodě si myslím,že to zvládne i více členů,ono spíš než členů to chce vědět kolik je odběrných míst a podle toho se zařídit,ale standart je 1 koupelna,takže zásobník na 40-60litrů je naprosto super a dostačující,mám odzkoušeno,že z 0 na 70 stupňů je tento zásobník vyhřátý za necelých 8 minut,což je postačující na to,aby se vystřídal další člen,který chce "spáchat hygienu" v koupelně,prostě jsem nepřítel průtokových ohřívačů a doporučuji jen zásobníky,každej v okolí kdo nedbal mé rady se těd bije do hlavy,že si nedal říct,průtokáče jen tak do hotelů apd.,ne do domácností.mansart píše:Velikost zásobníku záleží na tom kolik je lidí v domácnosti a kdy a jak se využíváherizn píše:Zvol si variantu plynového kotle vedle kterého bude instalován zásobník vody(ideální je 40-60l)a nebo samostatný plynový bojler.
- mansart
Tak to ti ten co sis vybral bude stačit, já sem si vybíral podobný výkon. Ale ještě se teď dívám na značku. Nevím úplně které z nich jsou kvalitní a které ne. Hass-soon patří mezi kvalitní, ale o jiných bych si nechal poraditJari píše:21m/2mansart píše:Jari kolik m2 budeš vytápět tím krbem (místnost ve které bude instalován)
- Jari
Byl to jen orientační výběr.
- mansart
Já už takhle orientačně vybírám skoro půl roku a hlava mi jde kolem. Asi vlezu do prvního obchodu a je to
- Boban
Mám druhým rokem v bytě tyhle kamna sice bez výměníku, udělal sem si rozvod teplého vzduchu a mám krásně teplo v celém bytě o úsporách ani nemluvím
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
