Drnčení v interiéru
killerhammer
Re: drncanie v interieri
Příspěvek od killerhammer » 12.02.2008 08:32
ano v tom B-stlpiku ako idu pasy hore na zlej ceste to drnci viacerym ludom. toto urcite nebude problem zleho kusu auta . bude tam nieco zle uchytene alebo nieco zle navrhnute.
poolcze
Příspěvek od poolcze » 12.02.2008 22:30
Ahojky všem, tak mam FoFoII dva měsíce, najeto 3t km a nikde nic nedrnčí a jsem velice spokojený, před rokem jsem měl škodovku OII Ambiente 1.9 TDI PD 77 kW. Combi MR 2007(něž si jí někdo vypůjčil a nevrátil, asi se projel na Ukrajinu a zabloudil :( ) a v interiéru pořád něco drnčelo, zadní okénka se při jízdě nemohla otevřít, rezonanci nemohl člověk vydržet, odpadl plast u nohou spolujezdce, v palubovce občas při topení nebo klimatizaci loupalo, při nastartování v zimě to občas vydalo takový divný divoký zvuk a pořad se něco sr... a to bylo auto za 630t. , zatím si na FoFo nemůžu ani trošíčku stěžovat. Prostě super autíčko a doufám, že to tak i vydrží :D :D
Focus II Kombi Collection 2007 1.6 Duratec 74 kW / 100 k 5st. manuální AQUARIUS BLUE 12/12/2007
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 13.02.2008 00:12
to napis chmelkovi toto :idea: :D. urcite ho potesis. on je na oktavky poriadne alergicky :mrgreen:
viacej najdes tu 8)
zirafak
Příspěvek od zirafak » 13.02.2008 05:47
no konecne chvala na Focusa 2 :idea: poolce super :!: :D
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 13.02.2008 10:03
Páni ked davnejsie mi kufor vrzol len pri velkej jame ci "rane", teraz to uz robi pri co i len najmensej nerovnosti alebo prepruzeni... Je to az otravne :roll: Citim sa ako v... ani neviem com, proste vo Favorite nic neklepalo. A serie ma to preto, ze viem ake je pre servis blbe hladat kde a preco to klepoce pri plastoch, proste to je len system pokus - omyl, ale ked je to take otravnee :( Auto ide do servisu, nahlasim opat aj klepot plastov v kufri, ale ak sa to nepodari odstranit, rozmyslam, ze na jar dam vytlmit piate dvere a ked uz to nepomoze, tak neviem...
Inac mne drziak pasov zatial neklepe, aspon ze to :roll: :)
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 13.02.2008 10:18
bud rad, lebo to pekne silno drnci rovno pri uchu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Merdy
Příspěvek od Merdy » 13.02.2008 10:42
V levém B sloupku mi to taky vyťukává rytmy do ouška :lol:
Ale co mě štve nejvíc, je vrzající plato v kufru. V létě to nedělalo. Začalo se to projevovat až když přituhlo.
Ještě někdo s tímto problémem a nejlépe i řešením :?: :)
zaza
Re: rezonance od motoru
Příspěvek od zaza » 13.02.2008 10:51
ing píše:Ahoj všem,
připojuju se k seznamu lidí s drnčícím interiérem. Mám stejné problémy jako zde již byly popsány (ty neřeším). Co mě ale štve a chci se zeptat jestli to někomu také nedělá je to, že po zahřátí studeného motoru (ráno) to tak po 3 minutách jízdy začne od motoru něco hrozně rezonovat kolem 2 tis. otáček. Když je motor v tahu slyšet to není, ale když jdou dolu otáčky bez zátěže nebo na volnoběh tak je to dooost slyšet. Po nějaké době třeba 15 minutách jízdy to zase zmizí. Když jsem otevřel kapotu a sledoval to od motoru tak jsem nic neslyšel :(
Díky předem za vaše zkušenosti a názory čím by to mohlo být :-)
Ahoj, mozna je to podobne, co jsem resil ja.
Psal jsem tady:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=15
Jinak vrzani patych dveri mne take docela nicilo. Podkladal jsem ten plast co je zevnitr na viku. Pekne to vrzalo i kdyz jsem zatlacil na zavrene viko.
Pak jsem si vsiml, ze jsou zaprasene dosedaci plochy zamku a dorazu, jak je tu vyfotil Miro. Otrel jsem je rukou a podstatne se vrzani snizilo. Natrel jsem to tedy glycerinem na gumova tesneni a je pokoj.
Ford Focus II Combi 2005 1,6TDCi 80kW silver
brava
Příspěvek od brava » 13.02.2008 17:32
Jj, podobnou zkušenost s otřením dveřního tesnění hadrem jsem taky učinil(už jsem to tu někde psal).Já myslím,že dnes do gum.těsnění dávají asi hodně silikonu či čeho :?: . Pravý přírodní kaučuk je dost vzácný a asi i drahý, ale má možná, v některých případech, o něco lepší vlastnosti a možná ani tolik nevrže. Ale je to jen moje domněnka.Nejsem chemik, tak jestli jsem napsal volovinu,tak mě ušetřete a uveďte věci na pravou míru.Rád se nechám poučit :wink:
Ford Focus II 1.6i (74kW) hatchback 5/2007, modrá Tonic
tchifla
Příspěvek od tchifla » 13.02.2008 21:57
Ja som to vrzganie 5. dveri vyriesil tenkou vrstvou vazeliny a je uplny klud uz 1.5 roka. A vsimol som si, ze ked je vonku mraz a prechadzam cez retarder, tak slabo zavrzga nieco v pravej prednej naprave. Ja si myslim, ze je to ulozenie stabilizatora v gumenych puzdrach. Akonahle sa trosku otepli uplne to prestane... Dnes sa proste vsetci snazia na vsetkom moznom setrit...
Ma to nejake muchy, ale inak spokojnost, vyhovuje mi vybava, vykon, spotreba atd...
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
petrford
Příspěvek od petrford » 08.03.2008 11:48
Zdravím všechny fandy na tomto foru
Mám takový problém či dotaz jak vyřešit zamykání pátých dveří u verze combi r.v. 2006. Nevím zda je to pouze můj problém u tak nového vozu , ale špatně se mi dovírají páté dveře . Už jsem různě posouval s pevnou části zámku , ale toto nepomohlo. Když se dovřou bez větší síly , tak při jízdě vržou a když posunu pevnou část zámku tak , aby při jízdě nevrzaly tak musím dveře pořádně zabouchnout a někdy to musí i zopakovat . prosím poraďtě zda není nějaký fígl. dík
mehturt
Příspěvek od mehturt » 09.03.2008 21:56
no ja mam tiez problem so zatvaranim, musim ich zavriet urcitou silou aby sa zavreli dobre, inac sa nezavru.. planujem sa na to spytat v servise ked pojdem na prehliadku
2013 Focus kombi
valduch
Příspěvek od valduch » 12.03.2008 10:53
No kamarád co mi to prodával říkal že se s tím musí víc bouchnout kvůli tomu vzduchu uvnitř, když jsou ještě otevřené jiné dveře tak to jde v pohodě i menší silou
Ford Focus II kombi 1,6 16V 74kW Collection, r.v. 2007, modrá aquarius
mehturt
Příspěvek od mehturt » 12.03.2008 12:24
ten ta asi dobre oj****l :D
2013 Focus kombi
zewl
Příspěvek od zewl » 12.03.2008 12:34
valduch: dobra kravina :lol:
